Ebl 6 3xm-l v2-cata-lzw-superthrower
tomtetom
30 September 2010
973
176
Deshalb schrieb ich auch, dass die Reflektoren der TK70 genau das ist wonach gesucht wird und das die Beschaffung sehr schwierig sein würde. Einfach mal...
Tom
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Wer nie etwas versucht,
dem erscheint alles unmöglich.
Silvesterglückskeks
40 KLUX pro LED ;)
Der Beam wird schon irgendwie zu einem,da er größer wird ,je mehr Entfernung.
Andi
3 Februar 2011
2.598
2.584
`z Kanza
www.andis3d.de
Ob die Hotspots zu einem werden, bzw. ab welcher Entfernung hängt von den verwendeten Reflektoren ab.
Wären die Reflektoren kürzer, wäre der Hotspot grösser und die 3 Strahlengänge würden früher "zusammenlaufen".
Die verwendeten Reflektoren bündeln etwas zu viel.
Trotzdem liegen die Hotspots so eng beieinander, dass eine beeindruckende Ausleuchtung entsteht.
p.s. event. hat auch die Fokusierung noch eine Auswirkung darauf, denn auch damit lässt sich die Hotspotgrösse beeinflussen.
Reaktionen: Xandre
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Wenn Fritz seinen "Segen" dazu gibt,:D
gehts in die "Verlängerung" und "Spezial"
Die Tala ist ein guter Thrower.Die leuchtet ewig weit und was dort ankommt ist echt der Hammer.
Wenn es technisch irgendwie möglich ist, die Spots zu vereingen,werden wir es auch hinbekommen.
Wenn nicht, bin ich auch so mehr wie zufrieden.
Und ich geb euch alle recht.Die Laufzeit könnte größer sein und der Griff länger. :thumbup:
Dadurch tun sich auch viel bessere Möglichkeiten auf,das fette Teil zu regeln und die LEDs seriell anzuschließen.
Aber ich habe es so gewollt und es so bekommen.
Nun schau mer mal wie es weitergeht.
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Soll heißen die DX Stars raus und die von LED-Tech rein,
oder den Kühlkörper aus Kupfer machen?
Die von DX haben 20mm und die von LED Tech 16mm,aber halt Kupfer.
12.438
Soll heißen die DX Stars raus und die von LED-Tech rein,...
...zum Beispiel, falls die LED-Tech Teile das halten was sie versprechen. Wärmewiderstand ist zwar nicht angegeben, aber immerhin ist dort die LED direkt auf's Kupfer gelötet, d.h. zum eigentlichen (Alu-)Kühlkörper ist schon mal nichts außer 1,5mm Kupfer, sehr viel besser als die 8K/W der Stars. Der Übergang zum Kühlkörper ist dann schon so großflächig, dass er nicht mehr kritisch ist.
Das sollte dem Löten der Emitter direkt auf eine Kupferplatte schon recht nahe kommen - und ist auf jeden Fall sehr viel einfacher umzusetzen.
Den KK aus Cu machen wäre bei den DX Stars Perlen vor die Säue.
Reaktionen: Xandre
dasda
8 November 2011
677
218
Jo die Kupfer Dinger bringen dir wohl rund 20% mehr Licht ;) Überstromt man, dann ist es natürlich besonders wichtig.
tomtetom
30 September 2010
973
176
Kann ich dir irgendwie nicht glauben, dann lieber wieder hunderte 7135er und pro LED 5A!
Tom
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Hattest recht :D
Bin beim Bestellen ausversehen auf 5 A gekommen :eek:
Schluß mit Theorie;Der Treiber ist dimmbar.
Dann wird einfach mal getestet,was mit 3 A und 3,5 A und 4 A und 5A
vorne an LUX raus kommt ;)
Und noch paar LEDs auf Kupfer geordert.
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Fritz hat genickt :)
Es geht in die Verlängerung.
Die LEDS werden gegen die Kupferteile getauscht,Treiber verbaut,
3 Akkus :eek: und paar Geschichten.
Bei so einem rießen Teil-keine LZW
Eine Stunde Spass sollte auf high schon drin sein.
Bin über jeden Tip dankbar.
Das mit der Kühlung habe ich mir auch zu Herzen genommen:
Die Kupferleds sind besser-keine Frage.
Aber:Ich vermute,dass das nicht nur mit der Kühlung zusammenhängt,
da unsere Lampen(Trusti-80 KLUX mit U2 von DX) selbst nach 5 Minuten auf high mit ca 4A nicht weniger Output haben.
Die Quali ist einfach von vorne weg besser;
Gleich mehr LUX
schönere Lichtfarbe
in Deutschland erhältlich und ich denke auch,dass da jede LED gleich ist.
Nos
29 Januar 2011
67
17
Im CPF und Messerforum sind schon Messungen der LT Kupfer Stars, die zeigen wie gut die performance ist.......und die ist verdammt gut!
Wenn du mehr throw willst, musst du die Oberflächenhelligkeit der LEDs maximieren, und dann kommst du nicht um diese Kupferstars rum.
Auf den Alu-stars geht der XM-L schon bei 3-3,5A die Puste aus, dann rutscht die Effizenz und damit auch die Helligkeit ab.
Mit dem Kupferboard kannst du dann locker bis 5A hochgehen, ohne Angst um die LED haben zu müssen. Perfekt wäre, wenn du die stars auf einen Kupferkühlkörper auflöten könntest, oder zumindest festschrauben. Aber dein Alu KK sollste es gut genug machen, wichtig ist das du die boards fest verschraubst und nicht nur anpresst.
Ansonsten bin ich von dem Projekt auch sehr beeindruckt, und mir gefällt die Keulenoptik :D
PS: Throw besteht aus nur zwei Zutaten, die aber noch weitere Komponenten enthalten.
1: Größe der Optik (Linse, Optik,Reflektor)
2: Oberflächenhelligkeit der LED
Reaktionen: Xandre
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Neues Jahr-Neues Glück
Habe mich weiterentwickelt :D
Die wird jetzt Vollgas aufgerüstet,da braucht die Lampe
und vor allem ich das.;)
Mr.vanDell
28 Februar 2011
376
72
Scheint wohl sowas wie ein TK70-Schreck zu werden :D
Bin echt gespannt auf das Endergebnis. Mit 4 Akkus wird die ja richtig "alltagstauglich"! :)
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Mit "alltagstauglich" hat das nichts zu tun
Werde sie eher Nachts einsetzen :D.
"Normalerweise" stehe ich echt auf möglich kurze Lampen.
Aber die soll was ganz Besonderes werden.
Mit einem Akku bleiben mir fast nur die 7135er Lösungen.
Mit 4 Akkus sind fast keine Grenzen gesetzt-außer Laufzeit die wird halt länger.
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Heute war mein Photograph voll in Action.
Alle Bilder wurden mit einer Canon 5D MK II mit 24-105mm f/4 gemacht.
ISO 800, Brennweite 24mm, Blende f/4, Belichtungszeit 2 sec.
1. Kontrollshot Haus ca. 100m (Google Earth)
2. Haus beleuchtet :D
3. Konstrollshot Bäume sind 413m entfernt (Google Earth)
4. auf die Wiese gezielt
5. auf den Wald gezielt
6. Kontrollshot, Dach von Bauernhof 900m (Google Earth)
7. auf das Dach gezielt
8002
FrankD5
16 Oktober 2010
3.276
2.507
Nähe Karlsruhe
Schöne Shots, ein Danke auch an deinen Fotografen.
Könntest du (oder dein Fotograf) mal noch einen Ausschnitt aus der Bildmitte posten. Die Mk. II hat ja einen riesigen Sensor. Ich sehe leider kein Dach eines Bauerhofes.
Gruß und Dank FRank
Reaktionen: Xandre
dasda
8 November 2011
677
218
Oder die Raw Datei würde auch reichen ... Bild 6 könnte man aufgehellt als Hintergrundbild nehmen :thumbup:
Reaktionen: Xandre
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Just for Frank
Gerade nochmal Glück gehabt, das der Photograph noch da war.
Reaktionen: Fibo und FrankD5
tomtetom
30 September 2010
973
176
So, was is nun mit der Electrical Flood to Throw Idee? Wenn du jetzt 4 Akkus nimmst nimmst du von PCB-Components den Nano-Dim und Black Power. Dann hast du 3 Schlater: 1x aus/an, 1x heller, 1x dunkler.
Tom
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Kommt Zeit kommt Tat ;)
Nehme nicht die Nano-Dimmis,sondern die V4,und Extreme Treiber
tomtetom
30 September 2010
973
176
Schon mit Michi kurzgeschlossen? Bzgl. der Treiber: Wenn mans hat! Mit zwei Knöppen oder Poti?
Tom
Fibo
27 Oktober 2010
3.613
2.111
Braunschweig
Wenn auch etwas verstätet aber jetzt auch nochmal ein riesen Dankeschön für die guten Beamshots einer einmaligen Funzel:thumbsup:
Respekt für das gute Umsetzen des Projektes;)
Reaktionen: Xandre
