Eagletac GX25l2 XM-L U2-AKKUPACK R22
D.D
25 August 2012
51
24
Hallo zusammen!:)Habe mir mal ein paar Gedanken zu dem AKKUPACK R22 der ET GX25l2 gemacht.
Sicherlich stellt sich der ein oder andere mal in Zukunft die Frage:WIE SIEHT ES MIT EINEM ERSATZ-AKKUPACK aus????:eek:JA Hmm RICHTIG!! Das gibt es noch nicht.Und ob es das Überhaupt geben wird??:pinch:?(
Eagletac sagt:BITTE nur dieses Akkupack R22 in der GX25l2 benutzen.!! Häää?:mad:
Alles Quatsch!:mad::mad::mad:
1.Die Akkus:Eagletac 18650, 3,7 V ,3100mAh mit IC Schutz gegen Über und Tiefentladung gibt es einzeln zu kaufen.http://www.taschenlampen-forum.de/attachments/12394/
2.Kosten ca.:15-20.-Eur das Stück.Diese sind Baugleich mit dem R22 Akkupack.(Panasonic-Technologie):http://www.taschenlampen-forum.de/attachments/12395/
3.Die Länge der zwei ET-Akkus 18650 sind identisch mit dem Akkupack R22.(R22 steht für R=rechargeable, die 22 steht für die Wh:Wattstunde.Hoffe das Stimmt so:confused: Formel v mal mAh= Wh noch besser hier:Accu-Calculator / Akku-Rechner {Kapazität,Ampere,Watt,Ladezeit}
Dieser R22-Akku-Pack hat 7.4V(2x3.7V) mit je 3100mAh.
Auf dem Akku steht 22.9Wh.
4.Also kann man zwei einzelne Akkus von ET auch in der GX25l2 laden.:D
R22-A-Pack hat nur einen durchgehenden IC Schutz.Die einzelnen Akkus natürlich jeder einen.Wenn mal was mit einem Akku nicht stimmt,kann man diesen austauschen.:thumbsup:Das geht beim R22 NICHT,also AKKUPACK in den Sondermüll.:entsetzt:
5.Der Integrierte Lader in der GX25l2 hat einen zusätzlichen Überladungsschutz und führt immer den Akku's entsprechend einen vorgegebene Spannung zu.Ac/Dc Spannungswandler:
Spannungswandler
Ladeverfahren cc/cv:Ladeverfahren
Ps:Habe schon mit zwei UltraFire Akkus dieses Ladeverfahren mit der GX25l2 ausprobiert.Und alles war :thumbsup:.Habe mir bei Amazon diesen 18650 2x bestellt,um auf Nummer sicher zu gehen.:zufrieden:
EAGLETAC 3.7V 18650 Protected 2900-3100mAh Li-ion Akku: Amazon.de: Elektronik
Mfg.
D.D
G
Gast3
Hi,
mal nicht so aufgeregt. :rolleyes: Wenn man freundlich beim Importeur (schiermeier.biz) nachfragt, bekommt man den Akkupack zu einem fairen Preis angeboten... und der ist günstiger als zwei einzelne 3100er ET Akkus. Wo liegt das Problem? :confused: Dazu ist zumindest beim R33 Pack mehr als das übliche PCB verbaut!
Btw: Würde mir niemals einfallen, Ultrafire Akkus in Reihe in einer dafür nicht spezifizierten Lampe zu laden. Das sind dann solche Fälle wo's knallt und man nur froh sein kann, wenn niemand zu schaden kommt!
Thomas
Reaktionen: D.D
D.D
25 August 2012
51
24
Hi,das mit den Ultrafire Akkus,da hast du recht ,aber wenn diese sich während des Ladens erhitzen, dann ist Vorsicht!! geboten.Oder liege Ich da Falsch;).Meine waren normal,also nicht warm.Habe Klarus-schiermeier.biz
mal angeschrieben,ob die mir mit einem Ersatzakku-Pack R22 für die ET helfen können.
Und was hälst du von zwei Original ET 18650 3.7V,3100mAh??
D.D
25 August 2012
51
24
R22 akku
Bekomme diesen jetzt am Samstag bzw Montag von schiermeier (Firma KLARUS):thumbsup::thumbsup::freu:
Ist zwar ein unbenutzter Original R22 Akkupack aus einer ET GX25L2 Packung.Aber dieser ist ja NEU per Rechnung für Komplett 32,40.-Eur per DHL:D:cool:
Nochmals Danke:)
Mfg Dennis.Dunker
Reaktionen: mcsonnyboy
