Dschungel der Tk Lampen
28 Mai 2017
Hi, ic bin ganz neu hier und bräuchte Unterstützung.
Ich möchte mir eine TK Lampe kaufen. Zuerst fiel mein Auge auf die Fenix Tk 16. Dann die Tk 20.
nach Recherchen hier weiß ic garnichtmehr wo hinten und vorne ist!
Da gibt es eine Eagtag, eine Olight m20sx, eine ArmyTec Predator usw....
Preislich lagen alle gleich. Größenmäßig eigentlich auch nur Unterschiede in der Länge von 1,5 cm!
Wichtig wäre mir Robustheit, Helligkeit, Leuchtweite mit einem vernünftigen Lichtkegel, ohne schwarzes Loch in der Mitte. ( nehmt es mir nicht übel, ich weiß nicht wie das heißt), Zubehör wäre auch ein Kriterium! Ich arbeite im Wald bin Jäger und natürlich gerade in den Wintermonaten viel im dunklen Unterwegs.
Vielen Dank für Hilfe, beste Grüße, Caso79
9.808
Herzlich Willkommen im Forum Caso !
Je genauer Du beschreiben kannst was genau Du mit der Lampe machen möchtest, wie die maximalen Abmessungen sein sollen, wie hoch Dein Budget ist etc., desto besser passen die vorgeschlagenen Modelle in Dein Beuteschema...:thumbup:
Ist eine interne Akkuladefunktion wichtig oder hast Du schon ein Li-Ion Ladegerät?
Wie hoch soll die gut nutzbare Reichweite sein?
Dabei hilft Dir dieser Fragebogen:http://www.taschenlampen-forum.de/threads/fragenkatalog-kaufberatung.113/
PS: Ich verwende im Revier gerne eine Kombination aus ein flutigen Winkelkopflampe für den Nahbereich ( bis vielleicht 25m) und einer Stablampe mit höherer Reichweite. Mit der Kopflampe ist das Licht dort ich es brauche und trotzdem sind beide Hände frei...;)
Waidmannsheil
28 Mai 2017
Ok, ich versuche es mal... Danke für den Link
Fragenkatalog:
[ ] nein
[ x] ja, aber bitte nur ein oder zwei passende Lampen empfehlen
[x ] ich besitze schon eine gute Lampe, bin aber nicht zufrieden weil....zu alt und zu groß
Jagd, Orientierung, Waldarbeit
[x ] Stablampe
[ ] Kopf-/Helmlampe
[ ] Handscheinwerfer
[ ] Laterne
[x ] universell
Welche Lichtfarbe?
[ ] täglich
[x ] wöchentlich
[ ] monatlich
_16__ cm lang
___ cm Durchmesser Lampenkopf
__3_ cm Durchmesser Batterierohr
[ x] LED (Leuchtdiode)
[ ] HID (Gasentladung)
[ ] anderes:
[x ] 600-1500 Lumen (vgl 75-100W Glühbirne, größere Entfernungen, Polizei, Sicherheit, Suche)
[ ] ein/aus
[ x] 2-3
[ ] mehr
[ x] am Lampenende
[ x] Seitenschalter
[ ] Drehring
[ ] AA/AAA NiMH Akku (1.2V)
[ ] andere:
[ x] ja, unterhalb von _10_ Grad
[ ] nein
[ ] unter 30 min.
[ ] 30-60 min.
[x ] 1-2 Stunden
[ ] bis 50€
[ x] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[ ] Wasserdicht (falls ja, bis zu welcher Tiefe?)
[x ] Schlag/Stossfest
[ ] Explosionsschutz
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
[ ] anderes:
9.808
Hallo Caso,
da fallen mir spontan zwei Lampen ein die gut zu Deinen genannten Kriterien passen. Beide werden mit einem 18650 Li-Ion Akku betrieben der intern per Mikro-USB-Port geladen werden kann ( z.B. mit einem Handynetzteil) und haben ein Allroundlichtbild mit ordentlicher Reichweite.
Beide Lampen werden schon mit einem geschützten Akku geliefert. Durch einen Ersatzakku kannst Du ganz einfach die Laufzeit verdoppeln.;)
Hier findest Du ein Review zur Klarus XT11S mit vielen Infos. Das besondere an dieser Lampe ist die Konfigurationsmöglichkeit, so kannst Du die Schalter unterschiedlich belegen.
http://www.taschenlampen-forum.de/t...-1100-lumen-viele-bilder-und-beamshots.48845/
Hier ist ein Review zur Rofis KR20.
http://www.taschenlampen-forum.de/threads/review-rofis-kr20.52608/
Hier bekommst Du die Rofis.
https://www.banggood.com/ROFIS-KR20...D-Flashlight-Suit-p-1102286.html?rmmds=search
Hier sind die Beiden im direkten Größenvergleich, links die Klarus, rechts die Rofis.
9.808
PS: Da in Deinem Budget noch Luft ist, wäre eine Winkelkopflampe mit flutigem Lichtbild ohne blendenden Spot noch "drin".
Eine solche Lampe ist für die Nachsuche und Tätigkeiten bei denen beide Hände gebraucht werden sehr nützlich.
Die Skilhunt wird mit dem gleichen Akku wie die Stablampen betrieben, hier ist aber ein externes Ladegerät ( z.B. Liitokala Lii-100 für 4€) nötig.
Derzeit gibt es die Skilhunt H02 im Sale ( das Nachfolgemodell H03 mit etwas mehr Leistung ist nur etwas teurer aber besser)...;)
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_139649.html?
Damit Du die Größe besser einschätzen kannst hier das etwas kompaktere Nachfolgemodell H03.
