Klarus hat vor einigen Wochen die XT11 aktualisiert und mit einigen neuen Funktionen ausgestattet. Jetzt gibt’s also die XT11S: eine taktische Lampe mit unter anderem eine erneute Ladefunktion, eine stärkere LED und noch mehrere interessanten Neuigkeiten. Das Besondere der XT11S ist das die Lampe programmierbar ist, so daß es für jedermann sein gewünschter Modus gibt. In diesem Review schauen wir mal die XT11S an, zusammen mit einigen gleichwertigen Lampen.
die neue „S-Version“ der Klarus XT11
betrieben durch eine XP-L HI V3 LED
die Lampe hat interessanten Eigenschaften
Erstens, mal die (Hersteller) Beschreibung und die Spezifikationen:
• Neu in der XT11S sind der zusätzliche Seitenschalter der eine Akkustands- und Ladeanzeige beinhaltet.
• Gegenüber des Seitenschalters ist eine Micro USB Ladebuchse integriert über die mit bis zu 1000mAh Ladestrom der beiliegende Akku geladen werden kann.
• Jeder geschütze 18650 kann nun in der Lampe geladen werden.
• Der abnehmbare Clip wurde verstärkt.
• Als Leuchtmittel kommt eine Werksdedomte Cree XP-L HI V3 zum Einsatz die bis zu 1100 Lumen Lichtleistung liefert.
• Die XT11S ist Temperaturgesteuert, so verhindert das SMART ITS System eine Überhitzung der Lampe.
• Das Highlight der XT11S sind jedoch die 3 einstellbaren Grundmodi: Tactical, Hunting und Extreme Tactical
Lieferumfang:
• XT11S XP-L-Hi LED, Clip, Lanyard, Holster und inkl. 2600er Akku
Und die technische Daten:
Verpackung:
Die Verpackung ist leicht erkennbar: eine farbliche Klarus-Schachtel mit wenig Platz….. Die Teile zurück in der Box ist keine einfache Aufgabe. (Paßt auf, das die Pappe nicht einreist). Aber, es sieht allerdings nett und schön aus. Die Klarus boxen sind, wie immer, komplett. Alles was wir brauchen, ist da. Da wir kein separates Ladegerät benötigen, können wir sofort starten. Ich habe noch einige Bilder, die hierunten anzuschauen sind.
ein farblicher Karton
ohne Geheimnisse
alles dabei: wir können sofort starten!
Eindrucken:
Erster Eindruck: Eine recht kompakte taktische Lampe die sich gut anfühlt. Die XT11S hat eine schöne tiefschwarze Farbe und ist gut verarbeitet: die Bauqualität und Anodisierung geht in Ordnung, ich könnte daran kein Fehler entdecken. Die verwendeten Materialen sind von guter Qualität. Auch die (graue) Lasergravur geht in Ordnung. Die Seitenschalter (mit eingebauter Akku-Check) erkennen wir aus die BK30 Fahrradlampe. Auch dank der taktischen Ring hat die XT11S ein guter Wegrollschutz. Der Clip (abnehmbar) ist einer der stärksten der ich gesehen habe! Die Micro USB Ladebuchse hat eine Gummiabdeckung mit guter Abdichtung. Jedoch gibt’s das Risiko das die Abdeckung zum Beispiel losgeht bei intensiver Nutzung. Also, Vorsicht beim Nutzen im Regen oder Wasser! In den Kopf sehen wir ein sauberer Reflektor, ohne Staub, und eine perfekt zentrierte XP-L HI V3 LED. Besonderes für ein Thrower mit dieser flacher LED ist das ein Muß. Beim Öffnen der XT11S laufen die Gewinde ohne kratzen; wichtig ist, die Gewinde selbst regelmäßig zu fetten. In der Lampe, die doppeltgefedert ist, sieht alles ordentlich aus. Ich sah nur einige Klebstoffreste unter der Feder. Summiert, kann ich sagen das auch XT11S mir gefällt: die Bauqualität, Verarbeitung sind gut, außergewöhnlich für eine Lampe dieser Preiskategorie. Bitte schau mal die Bilder unten an, die mehr über die XT11S erzählen!
die S-Upgrade der Klarus XT11
der neuen Seitenschalter
Doppeltbedienung auf der Rückseite
nicht zu Groß
Tailstand möglich, geht aber nicht einfach
Glatter Reflektor und die typische, flache LED
die gut zentriert ist
ein Flat-Top Akku wird mitgeliefert
es gibt immer Direkt-Strobe dank dem Spezialen Schalter
ein Blick in der Endkappe
und ins Gehäuse
die Gummiabdeckung der Ladebuchse
die Klarus XT11S ist gut verarbeitet
die XP-L HI V3 LED
die XT11S laßt sich einfach bedienen
schöne schwarze Farbe
und ein schönes Aussehen
die XT11S passt gut im Holster
das Lanyard laßt sich einfach befestigen
hier noch einige Bilder im Freien…
von außen gar nichts besonderes sichtbar..
aber innen…
gibt’s High-Tech!
Wassergeschutzt
Bedienung (UI):
Die XT11S ist relativ kompakt und liegt gut in der Hand. Die Benutzerführung ist sehr geeignet für Einhand-Bedienung. Die beiden Heckschalter haben ein deutlicher Drückpunkt, der Seitenschalter geht sehr leicht. In dem Schalter ist ein Akkuanzeige verbaut. Nach einschalten gibt die LED die aktuelle Batteriespannung an durch Rot, Orange oder Grün. Auch warnt sie bei niedrige Spannung oder falsch eingelegte Akku und zeigt auch den Ladevorgang. Laden ist einfach: Jedes Ladegerät mit USB-Anschluss kann man nutzen.
Jedermann kann die XT11S bedienen, ich meine damit an und ausschalten und Modi wechseln, aber mit dieser Lampe kannst du mehr! Das besondere an der XT11S ist das es total drei einstellbaren Grundmodi gibt. Also, für jedermann sein gewünschter Modus, abhängig von der aktuellen Situation.
Das Programmieren der verschiedenen Modi macht man so: Der Seitenschalter drucken und 10 Sekunden halten, bis die Lampe flimmert. (danach der Schalter immer halten!). Der Modischalter drücken für den Gewünschten Modus, nach jedem Drück blinkt die XT11S: ein, zwei oder dreimal. Wirkt einfach, hier kannst du nichts falsch machen..
Lichtmodi:
Die XT11S hat vier normalen Modi: LOW > MED > HIGH > TURBO. Die Verteilung der Stufen geht in Ordnung, jedoch die niedrigste Stufe ist mit 10 Lumen noch etwas hell ist. Es gibt zwei besondere Modi: Strobe und SOS. Die XT11S hat total drei direkt-Modiabhängig vom Hauptmodus)
Beim Einschalten über den Hauptschalter startet die XT11S immer auf TURBO, und im Tactical Mode gibt es direkt-LOW.
Der Seitenschalter kann auch im ersten und zweiten Modus deaktiviert werden: die Taste länger als 5 Sekunden gedrückt haben; drei Mal schnell klicken aktiviert den Schalter wieder.
Die Endkappe etwas gelöst, gibt LOCK-OUT.
Hier die verschiedenen Modi und Möglichkeiten (dank an der Anleitung die Herr Schiermeier beigelegt hat):
1. Tactical Mode:
• Hauptschalter > leicht drücken für Momentlicht, ganz drücken für Dauerlicht. (startet immer auf Turbo).
• Modischalter kurz drücken für Modiwechsel, nur drei Stufen hier: Turbo > High > Low; lang drücken für Strobe, länger als 2 Sekunden drücken für Dauerstrobe. Nur drei Stufen hier: Turbo > High > Low.
• Seitenschalter kurz drücken für einschalten, danach klicken für Modiwechsel. Die Lampe startet im letzt genutztem Modus. Seitenschalter gedrückt halten schaltet die Lampe aus.
• Seitenschalter Doppelklick: Strobe. Klicken für ausschalten.
• Bei ausgeschalteter Lampe den Seitenschalter lang drücken für direkt Low. Danach gibt’s Turbo > High > Med.
2. Hunting / Outdoor Mode:
• Hauptschalter > leicht drücken für Momentlicht, ganz drücken für Dauerlicht (startet immer auf Turbo).
• Modischalter kurz drücken um die Leuchtstufe zu wechseln: Turbo > Low > Med > High
• Seitenschalter kurz drücken für Modiwechsel: Turbo > High > Med > Low. Bei ausgeschalteter Lampe länger als 1 Sekunde drücken: direkt Low. Doppelklick: Strobe; weiterer Doppelklick: SOS.
Du kannst mit beiden Tasten herauf und herunter schalten! Klasse!
3. Extreme Tactical Mode:
Nur der Seitenschalter und den Modischalter wirken. Der Seitenschalter ist ohne Funktion.
• Hauptschalter > leicht drücken für Momentlicht, ganz drücken für Dauerlicht. Nur höchste Stufe, Turbo
• Modischalter kurz drücken > Strobe; länger als 2 Sekunden drücken für Dauerstrobe.
• Seitenschalter ohne Funktion
Smart ITS:
ITS meint, das die Lampe bei Überhitzung automatisch runter schaltet. Gute Sache, da ein relative kleine Lampe als die XT11S auf höchster Stufe rasch sich erwärmt.
Großenvergleich:
Ein Vergleich hier zu einige gleichwertige Lampen: Alle haben um so gleiche Leuchtkraft und Reichweite. Deutlich hier wird das die XP-L HI weniger Platz erfordert um den gleichen Abstand zu erreichen, und auch dadurch die Lampe ziemlich kleiner ist als ihre RS20-Schwester.
18650-Akku, Nitecore MH20GT, Klarus XT11S und Klarus RS20
die Köpfe: zweimal XP-L HI V3 und einmal XM-L2 U2
und von hinten: Nitecore MH20GT, Klarus XT11S und Klarus RS20
Farbton:
Die XT11S hat eine kühle Tonung. Die Farbe der MH20GT ist neutraler, und die RS20 hat etwas grün und Blaustich in der Spill. Die Farbe der XT11S könnte (für mich) also etwas neutraler sein.
Beamprofil:
Die XT11S ist ein Thrower: ein enger Hotspot, kleine Corona und viel Spill. Dank der Spill jedoch ein nutzbares Profil da die XP-L HI eine leistungsstarke LED ist. Also ist es nicht nur Hotspot das sie bietet. Gutes Profil, gut geeignet für taktischen Einsatz. Im Profil keine Mängel gefunden, auf kurzer Distanz (zum Beispiel die Decke) sind einige (sehr)schwache Ringe sichtbar. Glücklich gibt’s auch kein PWM, also können wir sagen: Wieder gut gemacht!
Beamshots:
Wir fangen wieder an hier so etwa ein Meter von einer weißen Wand. Draußen ein Vergleich zu den anderen Lampen die wir bisher gesehen haben.
Kamera-einstellungen: ISO100, F/2.7, WB daylight, 1/125 sec, 35mm
GIF-Bild:
Jetzt einige Bilder im Freien! Zuerst wieder die vier normalen Stufen der XT11S und ein GIF-Bild, danach einige Vergleichsbilder von die Lampe gegen die Nitecore MH20GT und die Klarus RS20!
Kamera-einstellungen: ISO100, F/2.7, WB daylight, 4 sec, 35mm
GIF-Bild:
die XT11S gegen die Nitecore MH20GT
Lage 2: die vier Modi der XT11S
die XT11S gegen die Klarus RS20
ein „Throw-Bild“: die XT11S gegen die Nitecore MH20GT. Die Baume sind etwa 50 Meter entfernt
Die XT11S ist wirklich eine tolle und sehr interessante Lampe! Komplett, gut verarbeitet und (trotz der vielen Möglichkeiten) einfach zu bedienen. Die XP-L HI V3 LED hat guter Throw, und dabei noch ausreichender Spill. Der Hunting / Outdoor Modus ist mein Favorit: die Möglichkeit von herauf und herunter schalten gefällt mir! Auch gibt’s in diesem Modus die meisten direkt-Modi.
Persönlich wünschte ich ein etwas neutraler Farbton und ein besserer Angabe dem aktuellen Grundmodus. Jetzt braucht man immer die zehn Sekunden….
Ich kann jedermann die eine taktische Lampe mit ordentlicher Throw sucht, (die man nach seinen Wunsch einstellen kann) die XT11S empfehlen. Auch der Preis ist sehr konkurrierend!
Danke an Klaruslight und Herr Schiermeier für den perfekten Versand!
Lieferumfang:
- Cree XP-L HI LED - max. Output 1100ANSI Lumen
- XT Dual Schalter
- Spannungsbereich 3,4V - 8,4V
- Energieversorgung 1x 18650, 2x CR123
- Länge 139mm Kopfdurchmesser 34,9 mm
- Gehäusedurchmesser 25,4 mm
Gewicht ohne Batterien 115gr. - Verpolungsschutz
- IP-X 8 Standard
Verpackung:
ohne Geheimnisse
Eindrucken:
nicht zu Groß
und ins Gehäuse
die XP-L HI V3 LED
aber innen…
gibt’s High-Tech!
Wassergeschutzt
Bedienung (UI):
Lichtmodi:
1. Tactical Mode:
Smart ITS:
Großenvergleich:
Farbton:
Beamprofil:
Beamshots:
GIF-Bild:
GIF-Bild:
