Astrolux S1 - LED defekt - Quelle für Ersatzteil?
31 Oktober 2017
11
Nach etwa 1,5 Jahren und weniger als 500 Betriebsstunden ist das Teil defekt. Auffällig war ein deutlicher Leistungsabfall und ausgeprägtes Donut-Hole. In der Draufsicht ist eine Verfärbung der LED erkennbar. Nach Aufschrauben kam mir der Träger der LED (PCB?) entgegen. War wohl aufgeklebt und hatte sich gelöst, in Folge Überhitzung etc.pp.
Meine Frage: Wo bekomme ich am besten ein Ersatzteil her (5.000k, NW) und was genau müßte ich ordern?
Vielen Dank im Voraus!
goromyr
21 Januar 2015
349
291
Braunschweig
Hi,
ich habe den ganzen Durchmesser des MPCB nicht im Kopf, miss den bitte mal nach. Du kannst entweder diese LED verwenden. Das ist dann wieder eine XP-L. Ansonsten kannst du auch für etwas mehr Reichweite eine XP-L Hi nehmen, dort ist der Dom werksseitig schon entfernt, dadurch erreicht man mehr Reichweite, bei etwas kleinerem Hotspot.
Beide vorgeschlagenen LEDs sind auf ein 16mm Board gelötet, sind aber auch in 20mm verfügbar.
Ansonsten brauchst du noch Wärmeleitpaste. In so einer Spritze ist meistens viel mehr drin, als du brauchst. Vielleicht kannst du beim Computer Bastler des Vertrauens eine Probiergröße bekommen.
Niklas
31 Oktober 2017
11
@goromyr
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Habe XP-L Hi bestellt; Wärmeleitpaste hole ich mir von conrad... ist ja genug Zeit bis die LED ankommt...
Schönen Abend und danke nochmal
Andreas
