Anschluss 230V Gerätestecker
Schluckspecht
1 Januar 2012
336
74
Mecklenburg
Moin :)
Ich habe mir bei Con... ein Gerätestecker gekauft.
Auf den Bild ist ein etwas längeres Stück *Metall* woran L angeschlossen wird. Ich dachte der Pin wäre abgebrochen und habe mir einen neuen bestellt. Grade kam das gute Stück an und der Pin fehlt wieder. Da es sich um den L handelt möchte ich da auch nicht rumfuschen (was man bei 230V ja sowie so NIE machen sollte!)
Weiß von euch einer ob L1 gelötet werden muss oder ob es es da spezielle Stecker für gibt? Bei den anderen Anschlüssen ist mir klar das da eine isolierte Flachsteckhülse drauf soll aber wie sieht es bei L aus?
Es scheint mir sehr sinn frei da bei L1 durch das längere Metallstück auch der Berührungsschutz verloren geht :-/
Danke für eure Hilfe :cool:
MfG Sven
9x6
2 Dezember 2012
3.860
1.633
Moin :)
Alles nur als Denkanregung ohne Gewähr:
Von oben sieht es so aus, als ob eine Sicherung enthalten wäre. Vielleicht soll man deshalb den Kontakt gar nicht direkt belegen, sondern nur den gegenüberliegenden Anschluß, so dass man die Sicherung nicht übergehen kann? Hast Du die Kontakte durchgemessen, ob zwischen dem "abgebrochenen" Anschluß und dem gegenüberliegenden eine Verbindung besteht?
Gruß Jörg
Reaktionen: Schluckspecht
Schluckspecht
1 Januar 2012
336
74
Mecklenburg
So sieht das aus wenn ich das Fach für die Sicherung rausnehme.
Eine Anleitung war nicht dabei. Eine PDF lässt sich auch nicht ausfindig machen.
PS: Wenn man eine Sicherung reintun würde hatte ich ja dann L auf den Kontakt neben den "abgebrochenen".
Aber warum ist dann der lange Metallsteg da wenn der sowie so nicht gebraucht wird?
9x6
2 Dezember 2012
3.860
1.633
Der lange Steg stellt die elektrische Verbindung zwischen der Sicherung und dem Anschluß in der Buchse her. Wie sollte das denn sonst preisgünstig gemacht werden?
Gruß Jörg
Wild
26 August 2010
730
529
Schluckspecht
1 Januar 2012
336
74
Mecklenburg
Ok, hab's jetzt endlich verstanden ;) Danke ^^
Jetzt muss ich nur noch schauen wie der Schalter angeschlossen werden muss. Der ist ja auch noch beleuchtet :-/
Das wäre alles kein Problem wenn ein anschlussplan beigelegen hätte :angry:
Danke für die Bilder mit den Bezeichnungen Wild :D
Wild
26 August 2010
730
529
Kein Problem,
wenn du ein Multimeter hast kannst du den Schalter an den anschlüssen durchmessen. Also auf Durchgang oder nicht.
Die Lampe legst du dann parallel zum geschalteten und dem N
So würde sie dann leuchten wenn der Schlater gedrück, also das Gerät eingeschaltet ist.
P
P607
Wette ein Vanille-Eis, dass die Glimmlampe bereits verschaltet ist.
Schluckspecht
1 Januar 2012
336
74
Mecklenburg
Hab mal durchgemessen.
Der Pin Rechts unten vom Schalter hat im eingeschalteten zustand Durchgang zu den Pin unten links.
Der Pin oben rechts hat eine Verbindung zu den Pin oben links.
Jetzt müsste ich noch wissen ob da eine 12V Lampe verbaut ist oder eine 230V Glimmlampe den das stand auch nicht dabei ^^
Thunderhawk
17 November 2011
7.460
2.329
Lüdenscheid
Ach Jungs, ist doch ganz einfach:
Kabel rein. Aus N kommt N ( wenn der Stecker richtig rum eingesteckt).
Aus dem Pol über dem N kommt L über die geschaltete Sicherung.
PE bleibt PE.
Schalter schaltet von links nach Rechts, Ode umgekehrt, das muss man testen.
Also L oben links N unten links und Ausgang aus dem Schalter genauso.
Wenn Schalter dauerhaft leuchtet Eingang nach rechts.
Glimmlampe ist garantiert 230V, sonnst würd es keinen Sinn machen.
Ingo
Schluckspecht
1 Januar 2012
336
74
Mecklenburg
Ingo
Ok, hab grade mal geguckt. Es ist eine 230V Glimmlampe.
Aber warum sind es 4 Pins und nicht 2?
Muss ich auf die ersten 2 Pins 230V Klemmen und dann mit einen von den b anderen beiden einen direkt auf N und mit den anderen Pin auf mein Transformator? (Die Spannung die ich im Endeffekt nutzen kann?)
Thunderhawk
17 November 2011
7.460
2.329
Lüdenscheid
Eine Seite Eingang, eine Seite Ausgang.
Du musst die einzelnen Kontakte unten als Ausgang aus der Steckdose sehen!
Schalter ist ein Bauteil, und Steckdose mit nachgeschalteter Sicherung ist ein anderes.
Ingo
P
P607
Vielleicht hilft die Zeichnung oben links in dem pdf weiter. Das ist im Prinzip das Gleiche.
Dein Schalter trennt Phase und Null, wie es sein soll.
2 und 4 kommen von deiner Steckdose über den Kaltgerätestecker in die Buchse.
An 1 und 3 geht es weiter zu deinem Netzteil.
Die Kontrolllampe ist einfach zusätzlich an 1 und 3 angeklemmt. Schliesst der Schalter ist der Durchgang nach 1 und 3 gegeben und zusätzlich leuchtet es.
Schluckspecht
1 Januar 2012
336
74
Mecklenburg
Und was macht man wenn die Lampe nicht Leuchtet und die Anderen Sachen Laufen und wenn man ausschaltet die Lampe leuchtet und alles andere aus ist?
Also die Lampe das genaue Gegenteil macht was sie machen soll.
:D
P
P607
:D
Erstmal einen trinken.
Klingt wie Eingänge und Ausgänge vertauscht. Aber dann müsste das Licht immer leuchten. :confused:
Schluckspecht
1 Januar 2012
336
74
Mecklenburg
Also so hab ich es momentan angeschlossen.
Die Lampe leuchtet wenn ausgeschaltet wird. Die Lampe geht aus wenn eingeschaltet weit. :/
Der Schwarze L unter den Blauen N ist mein Eingang mit 230V
Darunter die 2 Eingänge sind 2 Pins woran auch die Glimmlampe gelötet ist.
Die beiden rechts davon haben nur mit den linken davon Kontakt.
Ich hoffe das Ihr versteht was ich meine ;)
Kann man schlecht schreiben.
Thunderhawk
17 November 2011
7.460
2.329
Lüdenscheid
Du musst den N Ausgang der Steckdose an einen Eingang des Schalters legen.
Genauso den L Ausgang der Steckdose.
Also N Steckdose an Schalter links, oder rechts oben,
L Steckdose an Schalter lins, oder unten.
Von Schalter andere Seite weiter an Gerät.
NE Ausgang an Gerät!
Der Schalter schaltet N und L weg!
Ingo
P
P607
Aber im Ausgeschalteten Zustand glimmt sie ganz leicht weiter.
Das passiert eigentlich nur, wenn man den Schalter-Ausgang, also da wo die Kontrollampe mit angeschlossen ist, mit Steckdosen-L belegt hat.
Soll heissen: Das L in den Schalter hinein und das L aus dem Schalter heraus können vertauscht sein.
Schick lieber noch mal ein Bild.
