Acebeam L35
Straight Flash
23 März 2018
3.847
2.394
Kassel
Von den zwei Lumintop GT Mini, die ich einmal hatte, hatte eine einen Ring im Spill. Beide Lampen waren mit einer Cree XP-L Hi ausgestattet, also auch einer dedomten LED, unterschieden sich aber in der verbauten Zentrierhilfe. Die war bei der Lampe ohne Saturnring mattiert und bei der anderen silbrig glänzend ausgeführt. Hast Du bei deinem Umbau da was verändert?
Silvette
8 November 2021
686
595
Deutsch-Wagram, Niederösterreich
Die L35 hat keine Zentrierhilfe verbaut. Das liegt wohl an der TIR-Linse. Die Linse drückt die Led-Platine einfach durch das Festschrauben des Edelstahlrings am Kopf fest, mehr ist da nicht. Dadurch, dass das Led-Board im Lampenkopf zu den Seiten etwas Spiel hat, bekommt man die Led auch nicht zu 100% mittig zentriert. Selbst wenn man es schafft die Led perfekt am Board aufzulöten, bleibt ein Spiel von etwa 0,25mm.
Das ist aber nicht dramatisch, man sieht die Abweichung nicht im Lichtbild.
Da die L35 mit originaler Lattice-Led aber exakt den selben Ring hat, gehe ich davon aus, dass es normal ist.
Es ist ja wie gesagt im Normalbetrieb nicht störend, man sieht es nur auf einfarbigen Flächen.
Reaktionen: Straight Flash
Straight Flash
23 März 2018
3.847
2.394
Kassel
Interessant, wie simpel selbst so hochwertige Produkte wie die von Acebeam konstruiert sind. Solche erhellenden Einblicke bleiben Nicht-Moddern wie mir sonst verborgen.
Silvette
8 November 2021
686
595
Simpel ja, aber es muss alles auch sehr genau gefertigt sein, sonst funktioniert dieses schlichte System nicht.
Das Einzige, was bei diesem System etwas ausgleichend wirkt, ist der Dichtungsgummi unter dem Bezel. Und auch dieser Gummiring muss mit genügend Druck abdichten, sonst ist die Lampe undicht.
Kabukimann
9 Oktober 2019
3.611
3.757
Und noch eine Neuerung:
Es gibt seit kurzer Zeit eine Acebeam L35 2.0!
Die kommt bei immer noch 5000 Lumen dank einer XHP70.3 HI auf mehr Reichweite (650 Meter).
Einziger Nachteil für manche User dürfte sein, dass die 2.0 eine kalte Lichtfarbe haben dürfte, wohingegen die XHP70.2 HD der 1.0 im neutralweißen Bereich bei ca. 5000K angesiedelt war.
Reaktionen: PatX und TauRox
Straight Flash
23 März 2018
3.847
2.394
Kassel
Gibt es die XHP70.3 denn nur in Kaltweiß? Dann käme es m. E. darauf an, wie blaustichig die ausfällt. Ich bin ein Freund neutralweißen Lichts, aber die 5000 K bei der ersten L35 waren nach meinem Geschmack viel zu gelblich, das sah schon nicht mehr gut aus.
Kabukimann
9 Oktober 2019
3.611
3.757
Nein, generell gibt es die 70.3 HI auch in anderen Lichtfarben und sogar unterschieden in HiCRI und LowCRI.
Aber Acebeam wird bei der L35 höchstwahrscheinlich ebenso auf die 6500K Variante zurückgreifen, wie schon bei der X75.
Da bleibt dann jeweils nur Modding als Alternative, wenn man wärmere Lichtfarben will.
@LightintheNight könnte was dazu beitragen, auch wenn es dabei eher um die X75 ginge. ;)
LightintheNight
30 Juli 2017
4.390
6.108
Im D1k Thread sind versch. nw/ww 70.3 Hi Mgl. mit deren Leistungen in der D1 aufgeführt … hab auch nen paar neutralere L35 mit 70.3 Hi, machen sich ganz gut …
Bilder der Lichtfarben sind immer recht schwierig zu machen. Neueste Kreation ist meine X75 mit 70.3 Hi in versch. Versionen und am Ende rund 3300k … bin aber noch nicht zur Vorstellung gekommen, wird aber bald …
LightintheNight
30 Juli 2017
4.390
6.108
@Kabukimann und @Straight Flash
Hab mal nen bissl tiefer ins Regal geguckt und zwei Mods von L35 mit 70.3 Hi gefunden und mal kurz ins Lumentube gehalten …
Die 4k HighCri ist von der Lichtfarbe deutlich weisser und neutraler als die 3k LowCri (leicht gelblich) und mit nem recht guten Binning nur erstaunlich wenig dunkler.
Reaktionen: Kabukimann
Silvette
8 November 2021
686
595
Ist das die L35 mit 4000k von mir?
Wenn ja, dann war das das beste Binning was zum Mod-Zeitpunkt zu bekommen war.
Es ist schon erstaunlich was ein gutes Binning aus der 70.3HI trotz High-CRI herausholt. Die Lumenreduktionen ist im Gegensatz zu vielen anderen High-CRI-Leds relativ gering.
Und die Lichtfarbe war dem Binning auch recht gut für mein Empfinden.
Reaktionen: LightintheNight
LightintheNight
30 Juli 2017
4.390
6.108
Jup, ist die von dir, hattest mE M2 Binning geschrieben …
Hab auch schon eine L35 mit 3k 70.3 Hi etwas über 4000lm “gemessen“, aber mit den 3650 lm ist sie schon wirklich gut hell für nen hohen Cri … in einer geregelten Lampe wie der Acebeam L35 …
Und was die 3k und 4k 70.3 Hi insgesamt schaffen können, sieht man ja gut in meiner X75mod oder in der D1k mit freeman Boost-Treiber …
