3S Schutzelektronik BMS Batteriemanagementsystem
square74
7 Oktober 2011
3.520
1.085
Engen
Hallo, da ich plane eine Lampe mit viel Strom zu versorgen, wollte ich ungeschützte Akkus verwenden.
Jetzt habe ich sowas hier gefunden und wollte mal anfragen ob sich jemand damit aus kennt.
https://www.akkuteile.de/schutzelek...wer-xzd-3s1550-schutzelektronik-26a/a-200505/
Balancer brauche ich nicht, mir geht's drum, eine vernünftige Unterspannungsabschaltung und Überstromschutz zu haben.
Ich finde irgendwie den Maximalstrom je Zelle nicht. Sind das die 26A +-2A durch drei geteilt?
Danke.
12.438
Die 26A sind der Gesamtstrom. Da die Zellen in Reihe sind, ist der Strom überall gleich, durch jede Zelle fließen 26A.
Auf der Platine sind 2 Shunts mit je 10mOhm parallel, also 5mOhm gesamt.
Das IC schaltet ab, wenn der Spannungabfall darüber 130mV (+/-25mV) ist. Nach I=U/R also bei 130mV/5mOhm = 26A (+/-5A).
Verlustleistung über den Shunts bei 20A: 2W, also 1W pro Widerstand. Die Bauform 1206 verkraftet aber normalerweise nur 0,25W. Davon ausgehend wären also 10A Gesamt-Dauerstrom das Maximum.
Die 4 FETs haben insgesamt 13mOhm lt. Datenblatt.
Der Gesamtwiderstand des PCB dürfte also bei ca. 20mOhm liegen.
Bei 10A also 0,2V Spannungsabfall und 2W Verlustleistung, das geht gut.
Bei 20A wären es 8W, als Dauerbelastung zu viel.
Kommt also drauf an, was du als Dauerstrom ziehen willst.
Reaktionen: square74
square74
7 Oktober 2011
3.520
1.085
Engen
Anhand des Anschlussbildes auf Seite 3, Bild 4 in der Anleitung hier:
https://www.akkuteile.de/tpl/download/3S-1550.pdf
(THE CONNECT CAPTURE)
geht der Minuspol des ersten Akkus an B-, der Minuspol des zweiten Akkus (Pluspols des ersten Akkus) an den Anschluss mit 3,7V bezeichnet, der Minuspol des dritten Akkus (Pluspol des zweiten Akkus) an den Anschluss mit 7,4V bezeichnet und der Pluspol des dritten Akkus an den B+ Anschluss.
Fließen durch die jeweiligen Leitungen hin und weg vom 3S-Akku-Pack hin zum BMS (z.B. von B+ zum Pluspol des Akkus 3) dann auch die 26A +/- (bei mir vielleicht 10A)?
Dann brauche ich ganz ordentliche Litzen um die Verluste gering zu halten.
In den anderen Leitungen, die nur zwischen den Akkus die Spannung abreifen, müssten dünne Leitungen reichen, ähnlich denen bei einem Balanceranschluss, korrekt?
Danke.
12.438
Das kommt darauf an, wie du die Zellen verschaltest. Normalerweise sind die über dicke Verbinder direkt in Reihe geschaltet und zum BMS gehen von den Zwischenabgriffen nur dünne Leitungen zur Spannungsüberwachung. Da fließt kein Strom drüber. Wie bei Balancer-Anschlüssen.
square74
7 Oktober 2011
3.520
1.085
Engen
Bei mir werden es nun wahrscheinlich zwei Batterie Käfige direkt hinter einander geschaltet mit je 3S. In jedem dieser 3S Teile evtl. so eine BMS.
12.438
Also insgesamt 6S?
Da ist dann immer zu beachten, dass das BMS, das zuerst abschaltet, von außen ein negative Spannung sieht. Damit muss es klarkommen.
