18650 mit 2er Kabelanschluss
Talar
28 Juli 2024
304
119
ich bin auf der Suche nach nach einem hochwertigen 18650er Akku, welcher mit einem 2er-Kabelanschluss versehen ist.
Kann mir einer von euch hier einen Tipp geben?
Vielen Dank.
bluemoon
18 Dezember 2011
1.359
1.101
Offenbach
Wie sieht es denn unter dem Klebeband aus? Sieht aus wie eine 18650 Zelle mit Lötfahne? Also so einer oder so einer?
Könne auch sein, dass die Kabel direkt an die Pole gelötet wurden. Falls Du keinen Akku findest, bei dem genau so ein Kabel angelötet ist, könntest Du einen passenden Akku mit Lötfahne kaufen z.B. hier und die Kabel vom alten Akku dort anlöten. Dann wieder Isolierband drüber (oder besser ein Schrumpfschlauch).
Reaktionen: Talar
Luminitis
15 November 2024
416
505
Saarland
Wenn du einen konfektionierten Akku suchst, solltest du zuerst herausfinden, welcher Stecker verbaut ist.
Ich vermute, dass es ein JST-Stecker ist. Diese gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, z. B. mit verschiedenen Pin-Abständen.
Eine andere häufig genutzte Steckerversion kommt von Molex, die aber eher im PC-Bereich verwendet wird.
Schau dir am besten mal die Unterschiede online an.
Sobald du den Stecker genau bestimmt hast, kannst du gezielt nach einem passenden Akku suchen.
LG Thomas
Reaktionen: Talar
Nicobrosi
24 Oktober 2018
2.091
1.625
Hättest du Platz für nen 21700er? Dann würde ich nen 5000mah Samsung 50s vorschlagen.
Kannste mir auch gern zuschicken und ich mach dir den fertig....
Hast den Vorteil dass du keine hohen Kosten für nen fertigen Akku hast.
Reaktionen: Talar
Talar
28 Juli 2024
304
119
Ich hab mal den äußeren Schlauch abgemacht, ich denke es handelt sich um einen geschützten Akku.
https://amzn.eu/d/4RqNgVw
Sowas sieht dem doch schon recht ähnlich. Ob der das taugt, was er verspricht, kann ich nicht sagen.
Mit Google findet sich da sicher einiges.
Genau, das sollte so ein Akku sein, es müsste sich, meiner Meinung nach, auch um einen PH2.0 Anschluss handeln, wie dort abgebildet. Wie du bereits sagst, über die tatsächliche Qualität kann man nur mutmaßen.
Talar
28 Juli 2024
304
119
Nein, es passt leider nur ein 18650er rein. Vielen Dank für dein Angebot, ich schaue mich Online mal nach Lösungen um und melde mich dann per PM, wenn es in Frage kommt.
Nicobrosi
24 Oktober 2018
2.091
1.625
Ok...dann bleibt ne hochkapazitätszelle noch ne Alternative, die Lampen benötigen keine kräftigen Akkus
Reaktionen: Talar
0ssi1973
11 Oktober 2015
3.555
1.774
Wellmitz/ Landgut
Vielen Dank.
Ich suche auch so einen Akku mit min 3500mAh und habe heute bei Akkuteile angefragt. Es gibt unterschiedliche Anschlüsse und das ist eher das Problem, im Netz den passenden Anschluss zu finden. Ich brauche z.B XHB 2.54 Anschluß.20251225_100538.jpg
Talar
28 Juli 2024
304
119
Ich suche auch so einen Akku mit min 3500mAh und habe heute bei Akkuteile angefragt. Es gibt unterschiedliche Anschlüsse und das ist eher das Problem, im Netz den passenden Anschluss zu finden. Ich brauche z.B XHB 2.54 Anschluß.Anhang anzeigen 177536
Ich hab bei Amazon ein Set mit verschiedenen Anschlüssen gefunden, hab einfach "Stecker PH2.0" eingegeben, vielleicht findest du dort auch was.
0ssi1973
11 Oktober 2015
3.555
1.774
Wellmitz/ Landgut
Hab ich gemacht aber den Stecker finde ich nur bei einem Anbieter, wenn ich ihn aber bei der Bestelloption einfügen will, sind die Bilder auf dem Handy so unscharf, fas ich nicht sehr um welchen es sich handelt. Deshalb habe ich bei Akkuteile mit der KI angefragt und mußte Bilder mit anhängen.
Reaktionen: Talar
