11.1V 1800mAh LiPo
Pleasurehome
20 November 2012
119
www.fgthq.de
Guten Abend :)
Im Modellbau werden diese LiPo's standardmässig verwendet, wenn man(n) einen Adapter baut können dann diverse Fenix (TK 40 z.B.) deren Batterierohr den geeigneten Durchmesser hat, damit betrieben werden ?
gruss,, Thomas
Alexander
4 Juni 2011
1.073
1.240
D:\Hessen\Gießen\Lollar
Hallo
Ich denke Schon das das funktioniert, aber ein 3S LiPo wird wohl zuviel des guten sein.
Die TK40 läuft mit acht Batterien bzw. Akkus, man kann sie auch mit 4 betreiben.
Daher vermute ich das nur vier in Reihe geschaltet sind,
beim Betrieb mit acht Batterien/Akkus dann vier in Reihe dazu nochmal parallel.
Das gäbe ein Spannung von 6V beim Betrieb mit Batterien.
Eine LiPo Zelle wird vermutlich zu wenig Spannung haben,
zwei stück könnten zu viel haben also das Risiko eines Defekts.
Um herauszufinden ob das funktioniert könnte man probieren (möglicherweise schädlich)
oder den Treiber genauer unter die Lupe nehmen und versuchen die Grenzwerte festzulegen.
Im Internet gibts vielleicht auch noch Informationen dazu.
Alex
Reaktionen: Pleasurehome
Pleasurehome
20 November 2012
119
www.fgthq.de
Denke das es eine TaLa mit 12V sein sollte um den gefahrlosen Betrieb zu testen... möchte meine Fenix nicht unbedingt schrotten... Das doppelte an Leistung müste imho tödlich sein.....
Die LiPo Packs kamen mir in den Sinn weil ein Freund welche zum Überprüfen am ALC mitgegeben hat.... und das totale Gewicht ist ja auch sehr interessant.....
Aufschrift auf dem Akkupack :
11.1V 25C 1800mAh Li-Poly
Alexander
4 Juni 2011
1.073
1.240
Wenn die Tala einen ordentlichen Treiber(Stromregelung) hat geht das auf jeden Fall.
Wenn es nur ein PWM Treiber ist kann das den Tod des ganzen bedeuten.
Da bei PWM Treibern der Innenwiderstand des/der Akkus genutzt wird um den LED Strom zu limiteren.
Wenn man da jetzt so einen LiPo mit sehr kleinem Innenwiderstand einsetzt,
wird die LED und/oder der Treiber abrauchen weil der Strom viel zu hoch wird.
EDIT: Die Spannung des Akkus (in diesem Fall 11,1V) sollte schon zur Betriebsspannung der Lampe passen.
balloonix
18 Juli 2012
1.422
734
Waldachtal im Schwarzwald
Ich würd mal sagen, der Gesamtwiderstand bestimmt des Strom. Der Innenwiderstand spielt eine relativ geringe Rolle. Bei entsprechenden Frequenzen kommen dann noch die vorhandenen gewollten oder auch unbeabsichtigten Induktivitäten mit ins Spiel. Nur durch den Tausch eines 18650er gegen einen LiPo wird kaum eine PWM sterben. Es gibt ja auch 18650er deren Innenwiderstand nicht höher ist als der eines 1300mAh LiPos.
Alexander
4 Juni 2011
1.073
1.240
War eher so gemeint das viele PWM Treiber die LED auf höchster Stufe im direct drive betreiben.
Der Innenwiderstand von dem LiPo Akku wird noch unterhalb von dem eines IMR liegen.
Die Dauerbelastbarkeit des LiPos liegt immerhin bei 25C also bei rund 32A.
Das kann den Tot der LED bedeuten.
Sicher haben die Kabel und der Schaltmosfet noch einen Widerstand,
aber solche Treiber schicken mit einem IMR schon deutlich mehr als 3A durch eine XM-L.
Wenn das eine zum anderen kommt ist die LED durch.
Bei Lampen mit ordentlicher Regelung
balloonix
18 Juli 2012
1.422
734
Da werden nie Ströme in dieser Größenordnung fließen. Beim Akku geht es um Milliohm. Eine XM-L verträgt deutlich mehr als 3A und ein paar Milliohm weniger bringen nicht viele Ampere mehr. Wenn man den Akku kurz schließt, hängt der Strom sehr stark vom Innenwiderstand des Akkus ab, aber nicht in einer TaLa.
