Wurkkos DL07
pho
29 Oktober 2019
3.030
3.935
486xx
Da ich noch nichts hier im Forum gefunden hab. Erwähne ich sie mal, die Wurkkos DL07.
Sieht für mich aus wie eine gute Alternative zur WK30
  • Spot-LED CREE XPL-HI 5300-5700k
  • Flood- LED 4x LH351D 5000k 90CRI
  • UV-LED LG UV 365nm
  • Rot-LED CREE XPE
  • Taucherlampe bis 100m
  • Drehringsteuerung
  • 26650er Akku
  • Kopf 42mm
  • Tailcap 35mm
  • Länge 115mm
Die Steuerung ist simpel OFF->Spot->Flood Low->Flood High->Rotlicht->UV
Angaben über Helligkeit und Reichweite sind nicht angegeben.
Obwohl ich kein Taucher bin und die Farben nicht brauche finde ich die Lampe interesant.
pho
Foxfire
20 Januar 2020
557
425
MUC
Die wäre ein würdiger Ersatz für meine WK30. :mag1:
Allerdings missfällt mir absolut die Schaltreihenfolge:
"Shut down -> white spotlight -> white flood light (high light) -> white flood light (low light) -> red light -> ultraviolet light"
Da versaut man sich doch die Nachtsicht, bevor man bis "Rotlicht" gekommen ist... :thumbdown:
27.460
In der Tat, da hilft wahrscheinlich nur, die Tailcap erst nach dem Einstellen der Leuchtstufe ganz festzuziehen.
Reaktionen: Buteo
pho
29 Oktober 2019
3.030
3.935
486xx
Ich weiß es nicht, aber vielleicht kann man den Schalter in beiden Richtungen drehen, so dass der kein Anschlag hat? Denn auf den Bildern sehen mir die Makierungen sehr weit auseinander aus. So dass die vielleicht gleichmäßig rund um die Lampe angebracht sind? Dann könnte man von Off über UV zu Rot gelangen.
Foxfire
20 Januar 2020
557
425
MUC
Das wäre genial!
Werde jetzt schnell mal nach einem Review googlen...
Bei der DL70 jedenfalls läßt sich der Drehring nicht 360° rundum drehen...
Kabukimann
9 Oktober 2019
3.600
3.742
Finde auch diese neue Lampe von Wurkkos interessant, als Drehring-Fan freue ich mich darüber, dass Wurkkos inzwischen Einiges in der Hinsicht zu bieten hat. Besitze bereits eine Wurkkos DL30 (und eine SD05) und erfreue mich immer wieder an der Einfachheit der Bedienung.
Ein von OFF in beide Richtungen drehbarer Steuerungsring wäre eine richtig feine Sache und fast schon ein Kaufgrund. So überlege und warte ich erstmal. Die DL07 könnte mir aber als Alternative oder Ergänzung zur WK30 gut gefallen.
Ein paar Leistungsdaten wären noch interessant (habe ich evtl. überlesen?). Hoffe da kommen bald noch mehr Infos. Die Stärke des Rotlichts würde mich z.B. auch interessieren. Gerade um einen ungefähren Vergleich zur WK30 zu haben (die recht helles Rot konnte, würde 200 - 300 Lumen schätzen).
Und wo die von Wurkkos da im Griffbereich "anti-slip knurling" sehen bleibt wohl deren Geheimnis.
Reaktionen: Buteo
pho
29 Oktober 2019
3.030
3.935
486xx
Nein ich sehe auch keine, aber mit den 4x LH351D in 5000k kann schon einiges drin sein. Eine SP36 hat die selbe Bestückung. Wenn der Akku das mitmacht kann ich mir vorstellen das in Flood zwischen 4000lm und 5000lm möglich sind. Und mit einer Cree XPL HI in Spot sollte zwischen 1000lm und 1400lm möglich sein.
Aber das sind alles Schätzungen von mir.
Reaktionen: Kabukimann
Foxfire
20 Januar 2020
557
425
MUC
Rot: 180lm, 26m Beam
Link: https://de.aliexpress.com/item/1005...exp_id=a79ee0f4-d499-4953-80ac-e37669269f95-0
Ziemlich weit runterscrollen bis "Spezifikation".
pho
29 Oktober 2019
3.030
3.935
486xx
Rot: 180lm 26m
UV: 1W
Flood Low: 800lm 41m
Flood High: 3000lm 77m
Spot: 1000lm 70m
Da lag ich doch mit meiner Schätzung nicht weit daneben, auch wenn ich zu optimistisch war was der Akku kann.
0ssi1973
11 Oktober 2015
3.555
1.774
Wellmitz/ Landgut
Die Reichweite ist nicht wirklich brauchbar, egal ob Flood oder Spot. UV und Rotlicht sind auch schwächer als bei der WK 30 und die Optik sieht der SD 05 sehr ähnlich.
pho
29 Oktober 2019
3.030
3.935
486xx
Ist offentsichtlich für Taucher gemacht und die haben selten eine weite Sicht unter Wasser. Für die ist es wahrscheinlich wichtiger gleichmäßig vor den Händen viel Licht zu haben und für Korallen oder ähnliches vielleicht noch UV und Rotlicht? So kann ich mir es zumindest vorstellen.
Reaktionen: Taucher
Kabukimann
9 Oktober 2019
3.600
3.742
Danke für die Hinweise!
Na gut, immerhin ist das Rotlicht nicht viel schwächer als bei der WK30 (180 vs. 200, beides Herstellerangaben). Aber dann leider auch nur eine Stufe, wo die WK30 deren drei hat (sowie eine UV Stufe vs. zwei bei der WK30).
Reaktionen: cf3712 und 0ssi1973
Foxfire
20 Januar 2020
557
425
MUC
Wenn ich's mir recht überlege, dann behalte ich doch meine WK30 lieber. Die kommt mit ihren weißen 1.200lm fast 130m weit.
Reaktionen: 0ssi1973
helicoil
16 Dezember 2017
3.174
3.433
Im Osten auf SMZDM gibt es ein preview von der DL07 ...
Gruss,
Martin
Taucher
15 November 2020
141
105
Düsseldorf
Ich hab gerade eine beim schnellen Araber bestellt und werde mir eine eigene Meinung unterwasser dazu bilden.
PS,: egal wie der Drehring funktioniert, man kann ohne UW am Tailcap rumzufummeln einfach vorn die Hand draufhalten bis die gewünschte Helligkeit gewählt ist. Oder auch mal durch ne Fingerritze leuchten...
Rot: 180lm 26m
UV: 1W
Spot: 1000lm 70m
Das ist UW erstmal ziemlich egal, weil Sichtweiten von 20 -30m eher zu den sehr guten Sichtweiten gehören und dann UW soviel Dämpfung stattfindet, daß der Lampenstrahl eher 2 mal den Weg zurücklegen muss. Die Tala ist wohl auch zu dem Hauptzweck Video und Unsichtbares zu beleuchten konstruiert worden.. Der Throwerteil oder viel Reichweite würde ich eher beim Notfall nachts an der Oberfläche sehen. Also nie, aber dann...Auch die Laufzeiten sind entweder für 2 Tauchgänge oder einen mit 2h Dauer ausgelegt,.
UW ist mMn die niedrige Farbtemperatur wichtiger. Deswegen ist auch die Sofirn SD02 immer noch beliebt.
Buteo
25 März 2015
8.453
5.147
Rot: 180lm 26m
UV: 1W
Spot: 1000lm 70m
Im UV ist das gwrade einmal die Hälfte an Leistung gegenüber der WK30...finde ich schade, denn auf voller Leistung hält der Akku mit dej 2W echt enorm lange durch, bevor er auf 50% runter ist. :(
Hier könnte man (falls es passt) einen 21700er Hochstromakku Flat Top mit Adapter benutzen, in der WK30 passt das so gerade eben.
Ist daraus noch etwas geworden?
Ich stelle die Fragen, weil es ja aktuell immer noch keinen Nachfolger zur WK30 gibt. :)
