Wechsel zur TaLa mit Li-Ion Akkus
6 Dezember 2014
13
Oldenburg
Moin zusammen,
ich habe mir 2015 eine Fenix LD22 gekauft, die bis heute treu als EDC in der dunklen Jahreszeit und beim Campen ihren Dienst tut und auch weiter tun wird (danke nochmals für die damalige Beratung). Wichtig waren mir damals AA-Batterien als Stromquelle. Jetzt hätte ich aber gerne ein Spielzeug mit richtig Power, da muss dann der Li-Ionen Akku her. Die neue TaLa soll die Fenix nicht vollständig ersetzen.
Über Weihnachten habe ich etwas Zeit auf Youtube verbracht und bin auf die Olight M2R Pro Warrior gestoßen. Die hat mir von den Dimensionen und der Leistung (von 1800 Lumen) wirklich sehr sehr gut gefallen. Jedoch gefällt mir an ihr der proprietäre Akku und das Konzept des Heckschalters überhaupt nicht. Ich suche so eine TaLa, nur in anders.
[x] Ich bin Liebhaber und suche was "sehr Spezielles"
Ehrlich gesagt nur zum Spaß haben.
Wie oben schon erwähnt, Format der Olight M2R Pro Warrior.
15 cm lang
3 cm Durchmesser Lampenkopf
3 cm Durchmesser Batterierohr
...so sind jedenfalls die Maße der Olight. Die Fackel soll noch bequem in der Hosentasche sitzen können.
Ich bin nicht 100% in der Materie drin, aber ich versuche, es zu beschreiben: ich hätte den üblichen Spot in der Mitte und etwas Spill drumrum, aber mehr Leistung im Spot.
[x] deutlich über 100m (ich bevorzuge ein enger gebündeltes Lichtbild)
Soll in der Ferne Spaß machen, aber im Nahbereich noch zu gebrauchen sein.
Da es nur eine Abwechslung zur Fenix LD22 sein wird, ist das schwer zu sagen. Ein- bis zweimal die Woche vielleicht.
Die maximale Lichtleistung wird vorrangig durch die Wunschgröße diktiert werden denke ich mal. Aber >1200 Lumen sollte sie auf jeden Fall haben.
[x] 2-3
Low-High reicht mir völlig.
[x] Schalter am Lampenende (ist auch im dunkeln immer sofort zu finden)
[x] Kombination aus Seitenschalter und Schalter am Lampenende
Hauptsache Tailschalter, den habe ich an meiner Fenix lieben gelernt. Ob zusätzlich ein Seitenschalter mit dabei ist ist mir egal.
Laden in der Lampe selbst über USB mittels Magnetstecker fände ich richtig super. Aber ist kein Muss.
[x] 30-60 min.
Auch hier kein hartes Limit.
[x] ja, unterhalb von -15 Grad (Konsequenz = evtl keine Li-Io-Akkus = Verzicht auf Hochleistungslampen)
Sie sollte halt dann, wenn es dunkel ist, also im Winter, nutzbar sein. -15 Grad kommen bei uns schon mal vor, das sollte sie ab können.
[x] egal
IPX-8
Gürtelclip
Bezugsquelle im Ausland ist kein Problem
Danke fürs Lesen und ich freue mich auf eure Empfehlungen!
Dachfalter
30 September 2014
7.549
5.024
Allgäu
Das wird nicht unbedingt einfach... Das Problem wird die geforderte Reichweite in vebindung mit dem relativ kleinen Kopfdurchmesser.
Du forderst eine nutzbare Reichweite von deutlich über 100m. In ANSI umgerechnet (der vergleichbaren Herstellerangabe, bei der in der genannten Entfernung 0,25 Lux - also ungefähr Mondlicht - ankommt) als deutlich über 300m eher mehr.
Je kleiner der Reflektor ist umso weniger stark wird das Licht gebündelt. Mit "Lumen" ist zwar manches Machbar, muss dann aber mit extremer Hitze und sehr hohem Stromverbrauch bezahlt werden. Ich würde Dir da eher zu einer Lampe mit kleinflächiger LED (zB XHP35 Hi oder XP-L Hi) und einem Kopfdurchmesser, welcher mindestens 30mm oder vielleicht sogar 35mm beträgt.
Käme von den Abmessungen (33mm Kopfdurchmesser) zB die Eagtac T25C2 Pro in Frage? Sie würde auch von der Länge her in das Schema passen. Mit der XHP35Hi kommt sie auf die geforderte Reichweite. Ich hatte bei meiner 40300 Lux gemessen was zu einer ANSI Reichweite von gut 400m führte. Die Lampe ist hervorragend geregelt und kann die von Dir geforderte nutzbare Reichweite über lange Zeit aufrecht halten. Hier ein Laufzeitdiagramm, welches auf nutzbare Reichweite auf höchster Stufe umgerechnet ist:
Eine Version der T25C2 ist meine Lampe im täglichen Polizeidienst. Sie hat eine denkbar einfache Bedienung: Am Tailcapschalter an und aus sowie Helligkeitsverstellung über Drehen des Lampenkopfes.
Reaktionen: Milchmann
Phantom
5 Juli 2017
1.017
822
In der Tat schwierig, sollen die 100m Reichweite tatsächlich brauchbar erreicht werden, wird es in dem Format eng - außer mit eine Laserlampe.
Recht ähnlich zur Olight wäre die Nitecore MH12GTS, sie macht 1800 Lumen, hat 230m Ansi-Reichweite (ca. 80m tatsächlich gut nutzbare Reichweite). Bedient wird sie auch über eine Kombination aus Heck- und Seitenschalter (Heckschalter für Aus- und Einschalten, Seitenschalter für die Leuchtstufen - allerdings hat sie 5 Leuchtstufen, was ich bei der Helligkeit auch nicht schlimm finde). Aufgeladen kann sie über ein Handyladekabel werden.
https://www.nitecore-shop.de/nitecore-mh12gts-1800-lumen.html
Sollte dich der komische Ring am Ende stören, keine Sorge - mich stört er auch. Ist nicht fest montiert, kann man einfach abnehmen.
Warum fällt mir die grad ein?
1. Ich nutz sie selber täglich (Dienstlampe) - und mag sie sehr gerne.
2. Ich hab so eine gerade im Marktplatz günstig abzugeben :pfeifen:
