Upgrade 18650er für Fenix TK15UE
6 November 2019
7
ich besitze eine Fenix TK15UE und würde dieser gerne einen neuen Akku verpassen und hier wenn möglich gleich ein Upgrade durchführen.
Derzeitiger Akku, siehe Anhang.
Wäre sowas in Ordnung: ?
https://www.akkuteile.de/lithium-io...3-7v-li-ionen-akku-pcb-geschuetzt_100689_1290
https://www.akkuteile.de/lithium-io...a-3-6v-3-7v-3500mah-pluspol-flach_100676_1277
https://www.akkuteile.de/lithium-io...kku-geschuetzt-pluspol-erhoeht-15a_12034_2168
PS:
Gäbe es auch die Möglichkeit eine Zelle zu nutzen, welche ein MicroUSB Port hat, somit könnte man den Akku unterwegs ohne Ladegerät aufladen ;) ?
Denn die Taschenlampe hat selber keine Lademöglichkeit.
Markus
9.808
Hallo PanPan,
hat die Fenix am Lampenkopf eine Feder im Akkurohr oder einen flachen Kontakt ?
Wie lang ist Dein Fenixakku ungefähr (bitte nur mit dem Lineal messen) ?
Bei nur 1000 Lumen sollte zumindest jeder 18650 genügend Strom bereitstellen können, Du kannst also locker einen Akku mit hoher Kapazität (3500mAh) nutzen.
Reaktionen: PanPan
6.316
5.439
Diese Akkus sind prinzipiell alle geeignet, weil die Lampe Federn sowohl im Kopf als auch in der Tailcap hat.
Da jedoch die Federn vergleichsweise kurze Federwege haben, kann es passieren, dass ungeschützte Akkus relativ locker sitzen und schon leichte Schläge/Stöße im normalen Einsatz den Akku-Kontakt unterbrechen.
Daher würde ich im Sinne der Kontaktsicherheit eher auf die längeren, geschützten Akkus setzen.
Im Prinzip ginge das zwar, aber einige dieser Akkus sind außergewöhnlich lang, teilweise noch länger als "normale" geschützte Akkus. Unter ungünstigen Umständen könnte dann so ein Akku schlimmstenfalls etwas zu lang für die Lampe sein.
Da solltest du dann darauf achten, dass der gewünschte Akku nicht zu lang ist (z.B. genauso lang wie der Originalakku), dann geht das.
Der Nitecore NL1835R oder der Fenix ARB-L18-3500U sind beispielsweise beide geeignet, wenn auch unverschämt teurer.
Reaktionen: PanPan
