Universelle einfache Taschenlampe für meinen Vater
2 Mai 2020
6
Fragebogen Taschenlampen:
[X ] Ich besitze keine oder nur eine "Billiglampe"
Ich selbst selbst habe für Notfälle nur eine Varta F20 Pro und eine Olight AAA für das Schlüsselbund, ich wohne aber auch nur
in einer kleinen Mietwohnung und habe keine Felder, Scheune, Haus wie meine Eltern.
Die Taschenlampe ist für meinen Vater, er hat nächste Donnerstag Geburtstag.
Er wird diese fast nie verwenden und es werden keine außergewöhnlichen Leistungen benötigt,
derzeit ist jedoch gar keine richtige Taschenlampe im Haus. Kürzlich sollte meine Mutter eine Taschenlampe vom Discounter
mitbringen, die war aber schon vergriffen, eine andere von Westfalia war schnell Schrott und ein bisschen besser
und mit Akku darf es dann schon sein.
Die Taschenlampe sollte
- einfach zu bedienen sein
- nicht von selbst angehen
- einen Akku haben, der auch wieder leicht zu ersetzen ist > angeben, ob man den Akku vom Hersteller mitverwenden kann, oder extra bestellt werden sollte
- direkt an der Lampe aufladbar sein > kann man für den USB-C Anschluss ein normales Smartphone Ladegerät verwenden?
- eine Batterieanzeige haben
- kein reiner Thrower sein, sondern auch fluten oder Spill haben (hoffe ich verwende die Begriffe richtig), denke ein Kompromiss wäre ok
- hört sich blöd an, aber nicht nach 3x benutzen kaputt gehen
- eine Stufe haben, die ein guter Kompromiss zwischen Leuchtkraft und Ausdauer darstellt
- bitte auch eine gute Bezugsquelle nennen
Aufgrund meiner Frage, ob die Sofirn SC 31 pro einfach zu bedienen sei, wurde mir u.a. die SC32 empfohlen.
Mein Vater kann es nicht und ich möchte mich derzeit nicht in Andruil einarbeiten und Gefahr laufen das etwas verstellt wird.
Vielen Dank im Voraus.
[ ] Schlüsselbundlampe,
[X] Soll bequem in einem Holster zu tragen sein
[ ] Darf gerne größer sein
Kann auch eine EDC sein, muss aber nicht, da die Taschenlampe wahrscheinlich meistens in einem Schrank steht und mein Vater große Hände hat. Da die Taschenlampe keine Leistung mit großem Aha Effekt benötigt, wird diese denke ich automatisch nicht zu geoß sein.
15 cm lang
3 cm Durchmesser Lampenkopf
2 cm Durchmesser Batterierohr
[X ] universell (= etwas von beidem)
[X ] bis 100m (eine Fußballplatzlänge - ich möchte ein ausgewogenes Allroundlichtbild)
[X ] kalt (cool white, kann u.U. Farbstich zeigen zu blau/grün/violett)
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[ ] täglich
[ ] wöchentlich
[ ] monatlich
[X] wenige Male im Jahr
[ ] über 5000 Lumen
[X] 2-3 genügen
[ ] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[ ] fest verbauter Akku, in der Lampe aufladbar (per USB, Magnetlader oder Dockingstation)
Ich denke eine sehr hohe Stufe ist nicht über längere Zeit erforderlich, ich weiß nicht, was bei den o.g. Angaben realistisch, 500 Lumen über einen längeren Zeitraum 20-30 Minuten?
[X] nein
[X] bis 50€
[ ] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[ ] spritzwassergeschützt
[X] wasserdicht im Regen (falls ja, bis zu welcher Tiefe?)
[X] schlag-/stossfest (i.d.R. 1-2 m Fallhöhe)
[ ] Zoombare Lampe (bietet jedoch nur bei wenigen Anwendungen Vorteile, sie ist einer Reflektorlampe meist unterlegen und i.d.R. nicht wasserdicht)
[ ] Morse fähig (benötigt i.d.R. einen Heckschalter/Forward-Clicky)
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
[X] Bedienbarkeit mit dünnen Handschuhen muß möglich sein
[ ] Bezugsquelle weltweit ist kein Problem
[X] Sonstiges: wäre schön, wenn das Gerät bis nächste Woche Donnerstag da wäre, bei unverhältnismäßig großen Preisunterschieden, die damit scheinbar
einhergehen, wenn nicht importiert, dann gibt es das Geschenk eben nachträglich
0ssi1973
11 Oktober 2015
3.555
1.774
Wellmitz/ Landgut
Die SC 32 hatte ich Dir empfohlen wegen der Einfachheit in der Bedienung, im Gegensatz zur SC31Pro. Da Du jetzt aber Angaben zur Größe, Budget und Reichweite machst, würde ich meine Empfehlung zurück ziehen. Daher würde ich jetzt die Sofirn SP35 empfehlen. Die Größe passt genau in Deine max. Angaben, die geforderte Reichweite schafft sie bequem und sie liegt immer noch in Deinem Budget. Da sie etwas größer ist, durfte sie besser zu händeln sein, was bei älteren Leuten von Vorteil wäre. Sie ist USB C ladbar und besitzt einen größeren 21700er Akku, wodurch sie genügend Ausdauer hat. Sie hat ein gutes Allround Lichtbild und ist konstant geregelt. Bedeutet, sie hält die Helligkeit bei außer im Turbo. Dieses können die C8, SC32 und SC 31 Pro nicht, zu mal sie nicht annähernd die Reichweite von 100m schaffen. Die C8 ist dazu noch sehr glatt, was mit feuchten Händen nachteilig ist. Wenn Dir der Heckschalter wichtig ist, gibt es noch die SP35T, diese ist der Nachfolger der SP35 und wird mit dem Heckschalter eingeschaltet und über den Seitenschalter die Stufen eingestellt. Einziges Manko, sie ist auch nicht konstant geregelt.
Hier mal ein Foto zum Größenvergleich.
Links SC32, Mitte SC31Pro, rechts SP35.
2 Mai 2020
6
Danke für eure Rückmeldungen.
Ossi1973, denke du hast es eigentlich schon recht gut getroffen und mein Vater hätte dann auch ein bisschen mehr was in der Hand. Denke bis 20cm wäre auch noch ok gewesen. Das mit der Wärmeregelung und dem größeren Standard Akku der SP35 klingt auch sehr gut.
Ich bin nur unsicher wegen dem Schalter, da im SP35 Faden bei einem User stand, die Lampe wäre schon ein paar Mal in der Tasche angegangen und so eine LED kann ja auch sehr heiss werden. Mein Vater hat viel mit Holz zu tun und die Lampe könnte auch mal in einer Tasche landen. Die Einschalt-Sicherung würde dann bestimmt nicht immer vorher eingeschaltet werden. Sorry, ich habe keine Ahnung, kann durch die heiße LED auch Brandgefahr bestehen?
Im Zusammenhang mit der Sofirn SP35 wird scheinbar auch gerne die Thrunite TT20 genannt, mit Heckschalter, auch geregelt. Hätte zur Not die 20 Euro verschmerzt, aber diese Lampe braucht dann einen Spezialakku, den man nicht überall kriegt. Deshalb bin ich momentan noch etwas unschlüssig.
aggerflash
30 November 2022
295
230
Ortenaukreis
Einfach bedienbar, robust und nicht versehentlich einzuschalten. Obendrein keine drölfhundert Modi sondern "Klick und licht" klingt für mich nach einem Gebrauchtkauf einer EagTac T20C2 oder G25C2.
Beide Lampen sind robust, zuverlässig und einfach zu bedienen und Dank großem Heckschalter kommt eigentlich jeder damit klar.
Damit das dann mit USB zu laden ist müsste man halt einen 18650er mit Ladeport dazu kaufen; aber beim Gebrauchtkauf sollte man da bei ~ 50-60 € rauskommen.
Btw. in der E-Bucht ist grad eine G25C2 drin.
