Ich dachte, eine TIR bündelt seitlich Licht der LED und hat dadurch "etwas" mehr Reichweite, Spot oder sonstwie.?
TIR, also Totalreflexion, hat einen besseren Reflektionsgrad als Metall (fast 100% gegenüber grob 90%), verhält sich ansonsten aber ganz wie ein Reflektor. Die bessere Reflexion wird allerdings durch die beiden Übergänge in die Optik und aus ihr heraus (4%) praktisch wieder ausgeglichen. Wenn diese Übergänge entspiegelt sind (sehr selten), gewinnt sie natürlich.
Wieviel Licht die TIR-Optik einfängt und in den Spot bündelt (der dann "breiter" wird), hängt dann - wie beim Reflektor - wesentlich von ihrer "Tiefe" ab, das ist aufwendig abzuschätzen.
Die Reichweite (Max-Lux) hängt allerdings
nur vom Durchmesser ab.
Eine Linse in der Mitte kann ein Gewinn für Lux&Lumen sein, das gilt aber nur für sehr kleine Optiken, also wenn der Gesamtdurchmesser nur das 2-4 fache des Mittelteils beträgt (25-6%).
In der Praxis sind Art und Qualität des Lichtbildes (abhängig von der Qualität der Optik und wie gut sie zur LED paßt), normalerweise viel wichtiger. Und Dein Versuch klingt da doch recht spannend.
