Tiefenentladene Akkus mit Taschenlampe (Wurkkos, Wuben) wieder aufladen?
Rodge
2 September 2019
552
562
Bei Akkupreisen von rund 4,00 Euro für 21700er lohnt für einen tiefentladenen (und regelmäßig bereits viel gebrauchten) Akku nicht das kleinste Risiko.
Das möchte ich auch gar nicht bestreiten.
Es ging mir mehr darum, dass angeblich viele Stanfardladeschaltungen von Kleingärten so arbeiten - warum auch immer.
Anscheinend sehen die Entwickler da kein besonderes Risiko.
(Ich kann diese Aussagen freilich nicht überprüfen)
Wie sieht es eigentlich bei geschützten Akkus aus? Die schalten bei Unterspannung ab. Aber verhindern die bei kritischer Unterspannung eigentlich die Ladung?
Netzbeschmutzer
6 November 2024
155
62
Ich lade zu 99% intern und das werde ich grundsätzlich auch weiter so machen.
Mit dieser Vorsichtsmaßnahme - Lampe vorher nochmals testweise einschalten - spricht nichts dagegen.
Wenn ich - auf Anraten von Buteo - ein Ladegerät nutze, dann geschieht das deshalb, weil mir das komplexe Ladegerät ein besseres (Sicherheits-)Gefühl vermittelt als eine naturgemäß platzsparende Ladeschaltung in der Lampe. Trotzdem arbeiten diese Ladeschaltungen hoffentlich zuverlässig, d.h. sie verweigern die Ladung tiefentladener Akkus und begrenzen zuverlässig bei 4,2 V (dies ließe sich testweise einfach nach einem abgeschlossenen Ladevorgang in der Lampe per DMM überprüfen).
Sorry, hab Dich missverstanden. :)
Eben deswegen war ich verwirrt. :rofl:
Gar kein Problem.
Probleme habe ich hingegen gerade mit dem "Danke"-Button, der verweigert seinen Dienst, weil Vorrat irgendwie verbraucht sei. Was es alles gibt...
Vielleicht sollte der Admin den Vorrat mal mehr auffüllen?? Kann ja so teuer nicht sein.
Also fühlt euch trotzdem von mir gedankt.
0ssi1973
11 Oktober 2015
3.555
1.774
Wellmitz/ Landgut
Ich habe festgestellt, im laufe der Jahre, das Sofirnakkus sich nicht mehr laden lassen, wenn sie auf 0 Volt sind. Es scheint mir da ein innerer Defekt vorzuliegen. Da habe ich schon 5 Stück gehabt, die auch zeitmäßig hätten nicht leer sein dürfen, da ich Lampen nach jeder längeren Benutzung sofort wieder lade. Von Panasonic konnte ich bis jetzt jeden Akku wieder laden, das gleiche bei geschützten Acebeam und Thrunite. Einige davon sind seitdem ohne Probleme seit Jahren noch im Einsatz. Wo es nicht funktioniert, ist in meinen Nitecore Kopflampen, da musste ich erst im Lader vorladen.
SammysHP
6 Oktober 2019
3.877
6.074
Celle
www.sammyshp.de
Andererseits stelle ich am Ladegerät fest, dass zwischen 4,1 und 4,2 V noch merklich Strom in den Akku "hineingepumpt" wird.
Beim Erreichen einer bestimmten Spannung ist der Ladevorgang auch noch nicht abgeschlossen. Erst muss noch die Konstantspannungsphase (CV) durchlaufen werden. Der Unterschied zwischen 4,1 und 4,2 V ist ziemlich klein, das merkt man gar nicht.
bluemoon
18 Dezember 2011
1.360
1.102
Offenbach
Würde mich auch interessieren. Ich hatte mal einen geschützten Keepower Akku, der nach dem Urlaub plötzlich nicht mehr funktionierte (evtl. ist die Lampe in der Reisetasche angegangen?!) Diesen Akku konnte ich mit keinem Ladegerät von mir wieder aktivieren.
Rodge
2 September 2019
552
562
... einen geschützten Keepower Akku, der nach dem Urlaub plötzlich nicht mehr funktionierte... Diesen Akku konnte ich mit keinem Ladegerät von mir wieder aktivieren.
Aktivieren ist natürlich OK und vorgesehen, wenn die Zellspannung noch im in kritischen Bereich ist. Also etwa über 2.5V oder vielleicht noch über 2.0V.
Ich hoffe die Schutzschaltungen lassen eine Reaktivierung darunter nichtmehr zu. Kann das jemand bestätigen?
Reaktionen: Netzbeschmutzer
bluemoon
18 Dezember 2011
1.360
1.102
Offenbach
Hallo nochmal. Ich habe aus Neugierde nochmal eine paar kurze Tests gemacht.
Hier die drei Testergebnisse:
1. Die FC11 (schwarz) vom letzten Test um zu prüfen, ob die Lampenelektronik ungewöhnlich viel Strom zieht. Der volle E-Stream Akku 4,20V hat nach 2 Tagen immer noch 4,20V. Soweit 2 Tage aussagekräftig sind, kann ich keinen übermäßigen Akkuverbrauch erkennen.
2. WK03 mit dem Wurkkos-Akku vom letzten Test. Die Lampe hat bei 2,70V ausgeschaltet, nach 2 Tagen hat der Akku in der Lampe noch 2,81V. Das der Akku sich nochmal ein bisschen erholt hat, ist vermutlich normal. Eine Tiefenentladung hat zumindest nach 2 Tagen nicht stattgefunden. Spricht also für die WK03 :thumbup:
3. eine alternative FC11 (rot). Zum Einsatz kam ein recht neuer 3000mAh Wurkkos Akku. Die Lampe hat bei 2,69V ausgeschaltet. Nach zwei Tagen hat der Akku nur noch 1,96V. Also auch bei der zweiten FC11 wird der leere Akku durch die Elektronik noch weiter leer gesaugt und ist damit nach 2 Tagen schon im unschönen Tiefenbereich. Evtl. eine FC11-Eigenart?! :thumbdown:
Die Ergebnissen gelten nur für die FC11 und WK03, andere Lampen anderer Hersteller können zu anderen Ergebnisse führen!
Was ich noch erwähnen muss. Ich habe die Lampen jeweils in der Low-Stufe leer gehen lassen, damit die Lampe den Akku nicht evtl. wegen der hohen Last einer hellen Stufe früher als 2,7V erkennen und ausschalten und sich der Akku dann ohne Last wieder etwas erholt, was das Ergebnis verfälschen könnte. (Macht das Sinn?! Egal:facepalm:)
Weiter werde ich jetzt aber nicht rumprobieren, dafür sind mir die Akkus dann doch zu schade ;)
Reaktionen: singlecell und Rodge
singlecell
15 Dezember 2022
1.405
1.276
Ja das macht Sinn!!! Die Spannung erholt sich im Leerlauf sonst wieder.
Die Begriffe Spannungsanpassung (R_Last>R_Quelle; hier befinden wir uns normalerweise), Leistungsanpassung (R_Last=R_Quelle) und Stromanpassung (R_Last<R_Quelle) beschreiben das Phänomen in der Elektrotechnik ganz gut...
Reaktionen: bluemoon
kase2k
23 Februar 2020
154
173
Ostfriesland
Abseits der Diskussion - Ein praktischer Vorschlag zum Handling von Akkus die normalerweise intern geladen werden:
Vor dem Laden die Lampe einschalten. Wenn Sie gar nicht mehr einschaltet, dann werde ich zukünftig erst die Spannung des Akkus messen und/oder extern laden.
Ich glaube das ist ein guter Tipp für Muggel. Zusammen mit dem Hinweis, dass man zügig Aufladen sollte sobald die Lampe dazu auffordert.
Reaktionen: V511 und bluemoon
