Thrower gesucht
T
Trowergesucht
Fragebogen Taschenlampen:
Hallo ich arbeite im sicherheitsdienst & da mein Gebiet sehr groß & weit ist brauche ich eine Lampe die weit leuchtet & das ziemlich lange (hellste Stufe oder auch Turbo bis zu 2h oder länger.
Ich besitze leider nur Allrounder/fluter.
[x] Ich besitze schon eine gute Lampe, bin aber nicht zufrieden weil.... (Begründung hilft uns bei der Suche)
Habe ich oben schon erwähnt.
[x ] Ich bin Liebhaber und suche was "sehr Spezielles"
Sie sollte ca. 1000m leuchten, 2h oder mehr leuchten auf Turbo oder high
[ ] Schlüsselbundlampe,
[x ] Soll bequem in einem Holster zu tragen sein
[x ] Soll noch in eine Jackentasche passen
[ ] Darf gerne größer sein
+/- 150mm lang
50mm Durchmesser Lampenkopf
35mm Durchmesser Batterierohr
[x ] Ferne ("throw", gerichteter Strahl)
[x ] deutlich über 100m (ich bevorzuge ein enger gebündeltes Lichtbild)
[x ] mehrere hundert Meter (die Nachteile in der Nahfeldbeleuchtung nehme ich in Kauf)
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[ x] täglich
[ ] wöchentlich
[ ] monatlich
[x ] 600-2000 Lumen (vgl. 75-100W Glühbirne, größere Entfernungen, Polizei, Sicherheit, Suche)
[ ] über 5000 Lumen
[ x] 2-3
[x ] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[x ] Schalter am Lampenende (ist auch im dunkeln immer sofort zu finden)
[x ] Seitenschalter (bequem am "hängenden" Arm zu bedienen)
[ x] Kombination aus Seitenschalter und Schalter am Lampenende wäre mir am liebsten
[x ] Li-Ion Akku (3,7-4,2 Volt) 21700
[ x] Li-Ion Akku aber in der Lampe aufladbar (per USB, Magnetstecker oder Dockingstation) oder per usb direkt am Akku
[ ] fest verbauter Akku, in der Lampe aufladbar (per USB, Magnetlader oder Dockingstation)
[ ] unter 30 min.
[ ] 30-60 min.
[ x] 1-2 Stunden
[x ] länger
[x ] nein
[ ] bis 50€
[X ] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[ ] spritzwassergeschützt
[ x] wasserdicht (falls ja, bis zu welcher Tiefe?)1-2m
[x ] schlag-/stossfest (i.d.R. 1-2 m Fallhöhe)
[ ] Zoombare Lampe (bietet jedoch nur bei wenigen Anwendungen Vorteile, sie ist einer Reflektorlampe meist unterlegen und i.d.R. nicht wasserdicht)
[ ] Morse fähig (benötigt i.d.R. einen Heckschalter/Forward-Clicky)
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
[ ] Bezugsquelle weltweit ist kein Problem
[ x] Bezugsquelle innerhalb der EU
[x ] Bezugsquelle nur innerhalb von Deutschland wäre mir am liebsten
[ x] Bitte möglichst viele Lampen empfehlen, auch wenn sie nicht so genau zu meinen Anforderungen passen
DerMatze
16 September 2019
68
39
Hallo Trowergesucht,
willkommen im Forum!
Du schreibst, dass die Lampe 1000m weit leuchten soll. Meinst du damit die real nutzbare Reichweite, oder die Herstellerangaben?
Die Herstellerangaben kann man ca. durch 3 teilen für die real nutzbare Reichweite (liegt am Standard, nach dem das ermittelt wird). Das bedeutet, man müsste in der Region um 3000m Reichweite nach Herstellerangabe suchen, da wird die Luft schon seeeeeehr dünn. Und preislich ist man da auch in ganz anderen Regionen, als dein Limit. :Pleite:
2 Stunden Betriebszeit bei der Reichweite wird sich auch kaum erreichen lassen. Bei der benötigten Leistung wird jede(*) Lampe runterregeln müssen, um nicht zu heiß zu werden.
Allerdings stellt sich auch die Frage, was du mit bloßem Auge in 1000m Entfernung hoffst zu erkennen? Und brauchst du wirklich 2 Stunden mit der Reichweite, oder wird dir nur ein paar mal kurz benötigt, und die meiste Zeit reicht deutlich weniger?
Versuch mal dein Nutzungsprofil etwas genauer zu beschreiben, und überleg dir schon mal, wo du am ehesten Kompromisse eingehen könntest ;)
* Ausnahmen könnten da LEP-Lampen bilden, die diese die Reichweite mit relativ geringer Leistung erreichen, dabei dann aber nur einen seeeeehr kleinen Spot ausleuchten.
Reaktionen: Jeno und Obro
Genießer
12 März 2019
1.618
2.065
Bad Mergentheim
Hallöle,
ich geh davon aus, der gewünschte Kilometer ist nach Herstellerangabe, denn hier reden wir im Normalfall von realistischer Reichweite und die ist grob ein Drittel davon.
Dir ist klar, dass du dann nur noch ganz wenig Licht außerhalb des kleinen Spots hast, die Lampe also nur auf größere Entfernungen brauchbar ist und vor den Füßen einen sehr kleinen Punkt hell macht.
Ich werf mal die Acebeam L19 in den Raum, die erfüllt nicht alle deine Kriterien ist, aber für die Reichweite recht kompakt und eine tolle Lampe. Wenn dir die Laufzeit nicht reicht, empfehle ich einen Ersatzakku mitzunehmen.
Schöne Grüße vom Genießer
Reaktionen: Obro
T
Trowergesucht
Moin, ich brauche eine reale nutzbare Reichweite von etwa 300-400m im hellsten Modus sollte sie 2h durchgehen durchhalten, dass sie runter regelt nach einer bestimmten Zeit weiß ich. Oder besser gesagt sie soll solange durch halten wie möglich falls du da was hast.
Ich habe mir jederzeit schon mal die sofirn if22a & die acebeam l18 angeschaut. Aber ich weis nicht ob die wirklich so das wäre sind. Die acebeam l19 ist mir ein Tick zu groß vom Kopf Durchmesser her.
& mit dem verschiedenen led Typen kenne ich mich nicht aus & ich weis auch nicht ob diese optiklinse oder der Reflektor besser ist oder was sich besser macht
Hallöle,
Was ist denn der Unterschied zwischen sft 40 & osram & was lohnt sich mehr oder ist besser?
Moderation: fremdes Bildmaterial gelöscht. Bitte beachte die Nutzungsbedingungen.
Bobbers
27 Dezember 2014
870
702
Zetel
Guten Morgen.
Bei Deiner Größenangabe passt wohl nur eine Einzellige Lampe, dies veringert dann die Laufzeiten, grade im Turbo.
Den Vorschlag von Genießer finde ich dann schon ganz gut, ein Ersatzakku wäre eine gute Option.
Und dass man auf 1000m was erkennen kann ist natürlich schwierig, unsere Straße ist 600Meter lang, die Bushaltestelle kann man noch erkennen, aber dann wird's schon undeutlich :D
Ein toller und dabei sehr günstiger Thrower ist die Convoy M21E, mit Osram LED werden sehr hohe Reichweiten von über 1000M erzielt, mit der SFT40 hast Du auch gute 800 Meter und ein wenige mehr Licht im Spill.
Viel Spaß beim Finden :)
Gruß Jan
Genießer
12 März 2019
1.618
2.065
Bad Mergentheim
Da steht das relevante eig schon dahinter, die SFT40 erreicht eine etwas geringere Reichweite, dafür kommt insgesamt mehr Licht raus, das stellt sich dann so dar, dass der Lichtkegel etwas größer ist und auch drum rum noch etwas mehr Licht ist. Die SFT40 hat eben mehr Leistung, also hält der Akku nicht ganz so lange und sie muss früher runter regeln.
Beide wirklich gut, wobei die L18 schon nennenswert weiter kommt. Wenn du wirklich auf 300 m noch was erkennen willst und vielleicht noch Licht um dich hast, so dass dein Auge nicht auf ganz dunkel adaptiert, musst du dich mit der IF22A mindestens sehr anstrengen, noch was zu erkennen, aber wie die anderen schon gesagt haben, auf die Entfernung wirst du ohne Fernglas keine Feinheiten erkennen, bei Tag kann man relevant weiter sehen, da die Beleuchtung einfach relevant besser ist.
Der Hauptunterschied zwischen Reflektor und TIR-Optik (Total Internal Reflection) ist beim Licht um den Spot außen rum. Beim Reflektor gibt es einen Ring, der recht hart abgegrenzt ist und grob eine homogene Helligkeit hat, bei TIR ist es ein langsames schwächerwerden vom Spot bis fast 180°, geht also breiter, aber ganz außen wirklich nur noch ganz wenig Licht.
Hier mal als Vergleich bei der zwei Optiken:
Acebeam L18 mit TIR
Armytek Barracuda mit Reflektor
angerdan
30 Dezember 2011
3.683
1.547
  • Sie sollte ca. 1000m leuchten, 2h oder mehr leuchten auf Turbo oder high
  • +/- 150mm lang
  • 50mm Durchmesser Lampenkopf
  • 35mm Durchmesser Batterierohr
  • [x] bis 100€
  • [x] Bezugsquelle innerhalb der EU
Mit diesen Kriterien findest du keine passende Lampe.
http://flashlights.parametrek.com/index.html?battery=1x21700,2x21700,3x21700,4+21700,USB&lumens=600,_&runtime=2.0,12600.0&throw=1000,_&length=_,150&bezel_size=_,50&body_size=_,35&beam_angle=_,8&price=_,100
Mit geeignetem Holster und wenn die Abmessungen keine Rolle spielen, liefert die Convoy 4X18A SBT90.2 die gewünsche Lichtleistung.
http://flashlights.parametrek.com/index.html?battery=2x18650,1x21700,2x21700,custom li-ion,weird li-ion,USB&lumens=600,_&runtime=2.0,12600.0&throw=1000,_&length=_,200&bezel_size=_,85&body_size=_,55&efficacy=100,_&beam_angle=_,8&price=_,128
T
Trowergesucht
Ich bedanke mich bei eurer Hilfe & bemühen ich denke es wird die acebeam l18 mit 2 Akkus. :)
Reaktionen: Genießer
