Thrower 2x 26650
mxyzptlk
20 August 2016
1.489
1.452
Ob der beste und hellste, weiß ich nicht, bestimmt aber einer der schönsten auch unter allen anderen Lampen.
Convoy Clear L6 XHP70
Daniel
Dachfalter
30 September 2014
7.549
5.024
Allgäu
Die L6 ist in der Tat Vieles - aber bei Leibe kein Trower und schon lange keiner ohne Spill.
Mir sind keine weiteren Thrower mit 2 x 26650 bekannt. DIe mir bekannten Thrower / Supertrower (dies dürfte das sein, was Du vom Lichtbild her suchst) sind allesamt mir verschieden vielen 18650er betrieben.
Uwe-D
19 Dezember 2015
2.176
2.386
Ojen / Spanien
Der mit Abstand, mir bekannte, hellste 2x 26650 Thrower ist die Acebeam T30.
Eine Tabelle über alle 2x 26650er Lampen habe ich hier erstellt.
Tabelle der 2x 26650 LiLon Taschenlampen
http://www.taschenlampen-forum.de/threads/Übersicht-lampen-mit-2x-26650-lilon-akkus.55114/#post-774337
Eine 2x 26650er Lampe mit noch weniger Spill, müsste einen noch größeren "Kopf" als 70-80mm haben. So eine Lampe gibt es aber meiner Meinung nach nicht.
Zu Deiner Info @Andreas Koch die T30 hat einen proprietären Akkupack (mit 2x 26650ern darin).
P.S.
Danke Carsten,
Ich habe den Link eingefügt
Gruss
Uwe
Reaktionen: Andreas Koch
5 Januar 2017
Ich habe eine Thrunite TN32 UT. Das ist ein reiner Thrower mit richtig viel Bums. Und das Dingens kostet gar nicht mal die Welt..
Uwe-D
19 Dezember 2015
2.176
2.386
Ojen / Spanien
Hallo @Andreas Koch,
leider habe ich keinen direkten Beamshot Vergleich der beiden Lampen gefunden.
Die T25 ist aber sowieso aufgrund ihrer XHP50 LED kein Thrower.
Lampen mit XHP50/70 LED sind eigentlich typische Allround Lampen.
Im Moment sind Lampen mit XHP35 Hi LED die stärksten LED Thrower.
Der Unterschied in der Reichweite zwischen den Modellen mit dieser LED, ist eigentlich nur die Kopf- / Reflektorgröße / Form / Durchmesser.
Alles Lampen mit XHP35 Hi LED
Acebeam T30 Kopfgröße 70mm angegebene Reichweite 1081m
Acebeam K70 Kopfgröße 88mm angegebene Reichweite 1300m
Thrunite TN42 Kopfgröße 100mm angegebene Reichweite 1550m
Alternativ kämen noch Lampen XM-L Hi XP-L Hi LED's in Frage. Dies sind auch typische Thrower LED's.
Mit diesen LED's, sind Reichweiten (je nach Reflektorgröße) von 800m kein Problem.
Wenn Du ein reinrassiger Thrower suchst, kann ich Dir die T30 sehr empfehlen. Ich ziehe die T30 sogar meiner K50V3 / K70 vor, da mir die Handhabung der T30 viel besser gefällt.
Als "Akku in der Lampe" Auflade - Fan, gefällt mir der magnetische Ladeanschluss der T30 besonders gut. Der einzige Nachteil ist der proprietäre Akkupack der T30. Es gibt aber mittlerweile sowieso fast keine direkt aufladbaren mehrzelligen Lampen, die keinen proprietären Akkupack benutzen. Außerdem ist die T30 nicht ganz billig.
Gruss
Uwe
G
Gelöschtes Mitglied 10832
Vor zwei drei Jahren war das auch noch etwas einfacher mit den LED's und den Tala's,
mittlerweile kann man da ja nur noch durcheinander kommen :D
Reaktionen: Uwe-D
