Taschenlampe als Fotolicht
Dan95
26 Oktober 2022
84
33
Ich möchte eine Lampe die ich als Foto-Hilfslicht verwenden kann.
(Nicht für Profi-Fotografie, nur um mehr Bildinformationen durch mehr Licht zu bekommen)
Meine aktuelle Lampe ist da nicht geeignet weil:
Es werden schwarze Streifen auf Fotos erzeugt wenn ich mit meiner Lampe das Objekt beleuchte.
(Ich wurde informiert es sei eine sogenannte "Pulsweitenmodulation" welche wohl zur Leistungsregelung verwendet wird.)
Leider wird sowas in der Beschreibung einer Lampe ja nicht beschrieben,
ich ersuche daher nur um Empfehlungen von Lampen welche selbst ausprobiert wurden und welche diesen Effekt nicht haben.
(Einfach mit der Fotovoransicht vom Handy zu testen)
Eine Zoom-Lampe wäre mir recht. Es wäre prima wenn im Nahbereich, das Licht einen "komplett gleichmäßigen Vollmond erzeugt",
weil das als Fotolicht hilfreich ist. (Ich habe eine relativ günstige Lampe bei der das der Fall ist, aber leider mit den "scharzen Linien-Effekt".)
[ ] regelmäßig
[ ] 1-2.000 Lumen (vgl. Xenon-Autoscheinwerfer, Polizei, Sicherheit, Suche)
[ ] etwaige Anzahl der Stufen: 2-3 sollten reichen (idealerweise so, dass zum ausschalten nicht alle zwangsweise durchgeschaltet werden müssen)
[ ] Li-Ion Akku aber in der Lampe aufladbar per USB
Wie lange soll die Lampe auf höchster Stufe (ausgenommen Turbo Modus) ununterbrochen leuchten?
[ ] ca 30 Minuten Minimum
[ ] bis 70€ (idealerweise aber nur bis 40)
[ ] Ladezustandsanzeige
[ ] mindestens spritzwassergeschützt
[ ] Bezugsquelle: egal
[ ] USB-C-Buchse als Ladeanschluss bevorzugt
[ ] Nett wäre: Integrierte USB-A-Buchse zum Handy-laden
[ ] Bitte möglichst viele Lampen empfehlen, auch wenn sie nicht so genau zu meinen Anforderungen passen, solange folgende
Hauptkriterien erfüllt sind:
- keine "schwarzen Linien" im Foto
- "gleichmäßiger vollmondiger Ausleuchtkegel" im Nahbereich
PikePerfect
1 Februar 2021
487
550
Um Ulm herum
Eine flutige Lampe wäre auf jeden fall zu empfehlen. Daher schlage ich die Convoy S21F vor. Die hat auch noch die möglichkeit, die Lichtfarbe zu verändern, dann kannst Du ein bisschen spielen mit den Bildern. Die Lampe hat einen Konstantstromtreiber, also keine Schwarzen Streifen mehr im Bild.
Wenn Du wenig Erfahrung hast, dann kaufe den Akku gleich mit. Die verlinkte Version ist die mit Akku.
Wenn Du ganz experimentierfreudig bist, dann kaufst Du noch ein paar Optiken dazu, dann kannst Du mit dem Lichtkegel auch noch spielen. Der Austausch ist bei dieser Lampe nicht schwierig. Die Lampe hat schon eine 60°-Linse drauf, ist also sehr flutig. Das sollte für's Handyfotografieren gut gehen.
Interne Ladefunktion hat sie auch.
Reaktionen: Dan95 und singlecell
Lana_87
19 Februar 2023
494
536
NWM
Als Fotolicht solltest du auch auf einen hohen CRI Wert achten um die Farben sehr natürlich darstellen zu können, habe hier mal PWM + alte Cree T6 CRI max80 ? gegen Nichia 519A CRI 90+ verglichen, der Unterschied sollte sichtbar sein:
Reaktionen: Dan95 und PikePerfect
