Für mich als Bauleiter soll die Lampe hauptsächlich zwei Funktionen erfüllen:
[ ] Schlüsselbundlampe,
[ ] Darf gerne größer sein
14 cm lang
3,5 cm Durchmesser Lampenkopf
[x] Punktstrahler ohne Spill/Streulicht (wenn möglich)
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[x] täglich
[x] wöchentlich
[ ] monatlich
[ ] über 5000 Lumen
[x] 2-3
[ ] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[x] frei programmierbar (z.B. Anduril)
[ ] fest verbauter Akku, in der Lampe aufladbar (per USB, Magnetlader oder Dockingstation)
[ ] unter 30 min.
[ ] 30-60 min.
[x] 1-2 Stunden
[ ] ja, unterhalb von __ Grad (Konsequenz = evtl. keine Li-Io-Akkus = Verzicht auf Hochleistungslampen)
[x] nein
[ ] bis 50€
[x] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[x] spritzwassergeschützt
[ ] schlag-/stossfest (i.d.R. 1-2 m Fallhöhe)
[ ] Zoombare Lampe (bietet jedoch nur bei wenigen Anwendungen Vorteile, sie ist einer Reflektorlampe meist unterlegen und i.d.R. nicht wasserdicht)
[ ] Morse fähig (benötigt i.d.R. einen Heckschalter/Forward-Clicky)
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
[ ] Bezugsquelle weltweit ist kein Problem
- Breit und hell ausleuchten (Nahbereich raumhoch), damit ich z.B. in der Tiefgarage sowohl jede Baustütze (einfach zu sehen), als auch Dinge die auf dem Boden liegen, von der Decke hängen oder die Kopffreiheit einschränken, sehe.
- Bei der Kontrolle von Brandschotts benötige ich einen kleinen Spot, damit sowohl ich alles ableuchten kann als auch den Arbeitern zeigen kann wo noch nachzubessern ist. Entfernung zur Decke sind ca. 1-2m. (Je genauer man das zeigen kann, desto weniger Diskussionen gibt es.)
14 cm lang
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[x] täglich
[x] wöchentlich
[ ] monatlich
[ ] über 5000 Lumen
[x] 2-3
[ ] 4-5
[ ] mehr
[ ] unter 30 min.
[ ] 30-60 min.
[x] 1-2 Stunden
[x] nein
[ ] bis 50€
[x] bis 100€
[ ] bis 200€
... Es könnte also auch in diese Richtung gehen. D4SV2 mit 519A 4500K mit dome und W1 vielleicht?
