Tailcap-Schalter Problem TN32
sma
8 Januar 2011
2.187
4.066
Aalen/Ulm, um, und herum
auf die Schnelle, falls das folgende nicht nur ein Einzelfall ist.
Xandre war da und wir haben eine TN32 angeschaut, die Probleme mit dem Hauptschalter (tailcap) hatte:
- sie war dauerhaft an, ließ sich also nicht mehr ausschalten
- es schien nur noch "low" zur Verfügung, bei den höheren Stufen ergab sich keine Veränderung.
Höchstens wurde die Lampe beim Durchschalten für einen Sekundenbruchteil heller.
Aber: Tailcapschalter, Batteriekäfig, Akkus, alles o.k.
Die Ursache fanden wir hier, nachdem wir die tailcap aufgeschraubt hatten,
ein gebrochener Halbleiter:
Faszinierend, mit mechanischer Spannung aufgelötet? Überlastet?
Die Lampe hat keine Stoßspuren.
Reaktionen: Xandre und RS.FREAK
nightlight
20 August 2010
2.557
1.598
In der Mitte von Hessen
Hallo Sven
ist die Lampe mit zusätzlichen Widerständen gemoddet?
Das sieht nach einer Überlastung des "ON"-FETs aus.
Die Lampe Schaltet mit dem Schalter nur die Gate Spannung vom FET und der Schaltet dann den Saft zum Treiber.
Der gesamte Strom fließt also über den Halbleiter.
Tauschen und testen. :thumbsup:
Gruß Steph
Reaktionen: Xandre und sma
G
Gelöschtes Mitglied 10832
Darüber weiß ich nichts. Da die TN32 eh schon mit 6A läuft, geh ich davon aus, daß sie nicht auch noch getunt ist.
Sie war nur an dem Abend bei mir (aber vielleicht kommt sie ja wieder :)
Sicher das die mit 6A läuft, wir haben sie bei @nightlight mit 1200 Lumen gemessen :rolleyes:
sma
8 Januar 2011
2.187
4.066
Nicht bei der obigen (da nicht vermessen), aber die TN32 grundsätzlich:
Ausnahmsweise bin ich ziemlich sicher, denn ich hab direkt an der LED gemessen, siehe hier, und ohne eingeschleiftes Multimeter.
Davor auch schonmal eine andere (ohne Video).
G
Da müssen wir dann bei Steph nochmal schauen warum dann nur 1200 Lumen vorne raus kommen bei meiner TN32 :confused:
gryf
11 Mai 2013
163
129
Rhein-Main
Also laut Datenblatt sollte die TN32 eigentlich 1700 Lumen liefern (kaltweiß), was zumindest laut Test von "Selfbuilt" auch ziemlich gut passt (sein Mess- bzw. Umrechnungsverfahren liefert 1650 Lumen).
Ciao
Thomas
27.460
Selfbuilts Messungen in der Milchtüte sind bekanntermaßen zu hoch. Oft sogar noch höher als die Werbe-Angaben der Hersteller.
1200-1300 Lumen kommen hin bei der TN32.
gryf
11 Mai 2013
163
129
Rhein-Main
Mhmm, nur ca. 75% der Herstellerangabe? Sonst übertreibt ThruNite doch auch nicht so maßlos ...
Um wieder zum Thema zu kommen: Bei meiner TN32 funktioniert der Endkappenschalter noch problemlos. Lässt sich der gezeigte Schaden eigentlich reparieren? Die Teile sehen irgendwie festgeklebt aus (man möge mir meine fehlende Fachkenntnis verzeihen - das letzte Mal habe ich zu C64-Zeiten ICs ein- und ausgelötet, der hatte noch kein SMD).
Ciao
Thomas
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Werde mal beim Hersteller nach einer ganzen Platine nachfragen. .
