Suche per USB aufladebare TaLa, die man auch als Powerbank nutzen kann
Noerstroem
31 Mai 2010
7.719
2.553
Bayern
Fragebogen Taschenlampen:
Warum möchten Sie eine neue Lampe erwerben?
Ich habe ganz viele Lampen und will eine neue Lampe fürs Auto. Die wird oft ungenutzt herumliegen, aber ab und zu wird sich eine Gelegenheit ergeben wo sie gebraucht wird für spontane Exkursionen. Z.B alte Burgen oder Kirchen - oft will ich dann Fotos machen und das Handy verweigert den Dienst weil der Akku schlapp macht. Von daher hätte ich gerne eine auch eine Powerbankfunktion.___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____s.o._______________________________________________________________________________
[ ] Schlüsselbundlampe,
[x ] Soll noch in eine Jackentasche passen
[ ] Darf gerne größer sein
__ cm lang
__ cm Durchmesser Lampenkopf
(Hier wird die Herstellerangabe ungefähr gedrittelt um die real gut nutzbare Reichweite zu ermitteln. Faustregel: je mehr Reichweite desto größer ist der Lampenkopf.) [ ] unter 50m ( ich lege mehr Wert auf
einen breit ausgeleuchteten Bereich)
[x ] bis 100m (eine Fußballplatzlänge - ich möchte ein ausgewogenes Allroundlichtbild)
[ ] mehrere hundert Meter (die Einschränkungen in der Nahfeldbeleuchtung nehme ich in Kauf)
[ ] kalt (cool white, kann uU Farbstich zeigen zu blau/grün/violett)
[ ] normal(neutral white, kann uU Farbstich zeigen zu gelb/gelb-grün/gelb-rötlich)
[ ] warm (warm white, Glühbirne/Halogenlicht , kann uU Farbstich zeigen zu orange, rot)
[ ] Farb / UV Led (bitte beschreibe wofür die Farbe / UV Led eingesetzt werden soll)
[ ] Fäulnis
[]Blau
[ ] Grün
[ ] UV
_hoher CRI-Wert wäre toll -ist aber nachrangigx__________________________________________________________________________
[ ] täglich
[ ] wöchentlich
[ x] monatlich
[x ] 600- 2000 Lumen (vgl. 75-100W Glühbirne, größere Entfernungen, Polizei, Sicherheit, Suche)
[ ] über 5000 Lumen
Hinweis: Für leistungsstarke Lampen (>1000 Lumen) werden in der Regel Lithium-Ionen-Akkusbenötigt. zB Alkali-Batterien sind für höchste Leistung nicht geeignet.
[ ] 2-3
[x ] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[ ] frei programmierbar (zB Anduril)
[ ] Schalter am Lampenende (ist auch sie immer sofort zu finden)
[ ] Drehring(nur noch sehr selten verbaut , beschränkt die Lampenauswahl stark ein)
[ x] egal
[ x] Li-Ion Akku aber in der Lampe aufladbar (per USB, Magnetstecker oder Dockingstation)
[ ] AA/AAA Alkali-/ Lithiumbatterien (1,5V) --- nicht sinnvoll bei laufender Nutzung und leistungsstarken Lampen
[ ] CR123A Batterie (3V, mindestens 10 J lagerfähig ohne Kapazitätsverlust, laufen nicht aus, geeignet für Hitze und Kälte) [ ]
fest verbauter Akku, in der Lampe aufladbar (per USB, Magnetlader oder Dockingstation)
Wie lange soll die Lampe auf höchster Stufe ( außer Turbo Modus) leuchten?
(Hinweis: Auf niedrigeren Leuchtstufen schnell erreichen alle Lampen Laufzeiten von mehreren bis vielen Stunden. Der Turbo -Modus ist im Regelfall nur als " Lichthupe ", dh für sehr kurze Zeit, verwendbar. If sollte zB eine Lampe mit 1.000 Lumen und längerer Leuchtdauer angestrebt werden , die in Frage kommende Lampe idealerweise in der zweithellsten Stufe diese Leistung bringen.) [ ] unter 30 min. [
60 Minuten mit 500 -700 Lumen
[ ] ja, unterhalb von __ Grad(Konsequenz = evtl keine Li-Io-Akkus = Verzicht auf Hochleistungslampen)
[x ] nein
Wie darf die Lampe sein?
[ ] bis 50€
[x ] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[ ] spritzwassergeschützt
[ x] schlag-/stossfest (idR 1-2 m Fallhöhe)
[ ] Beacon (kurzes Blinken im langen Intervall , Positionslicht)
[ ] Zoombare Lampe (bietet jedoch nur bei Wenigen Anwendungen, sie ist eine Reflektorlampe meistens unterlegen und idR nicht wasserdicht) [ ]
Morse fähig(benötigt idR einen Heckschalter/Forward-Clicky)
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ ] Magnet am Lampenende (damit lässt sich sterben Taschenlampe einfach an einer Metallfläche anbringen)
[ ] wegrollsicheres Design
[x ] Heckständer (bleibt vertikal und leuchtet an der Decke)
[ ] Bedienbarkeit mit dicken Handschuhen muss möglich sein
[ ] Bedienbarkeit mit leichten Handschuhen muss möglich sein [ ] Bezugsquelle weltweit ist kein Problem [ ] Bezugsquelle weltweit ist kein
Problem Bezugsquelle Bezugsquelle
innerhalb der EU
[ ] Sonstiges: ___________________
[ x] Bitte nur 2-3 ziemlich genau passende Lampen empfehlen
Ich hab auch schon 2 Lampen gefunden, die meinen Anforderungen entsprechen:
Acebeam EC35 GenII und
Fenix E-CP
Die Acebeam liegt z. Zt. leicht vorne - da gefällt mir der Moonlight-Modus. Aber beide haben auf der 2. Stufe nur 350 -390 Lumen. Da hätte ich gerne etwas mehr (500 - 600lm). Die Lampe sollte einen 18650 oder 21700 Akku haben. Keine kleineren Akkus - ich will keine zu kleine Lampe.
Habt Ihr noch andere Ideen?
Dankeschön!
Noerstroem
31 Mai 2010
7.719
2.553
Bayern
Danke! Die drei schauen auf den ersten Blick gut aus. Da les ich mich mal ein. Ihr dürft aber gerne noch weitere Vorschläge bringen.
Noerstroem
31 Mai 2010
7.719
2.553
Bayern
Hab mir die Wurkkos gegönnt (beim Chinamann). Da hat mir das Lichtbild am besten gefallen.
War aber ein knappes Rennen zwischen den Kandidaten.
Für die Eagtac konnte ich keine Bewertung finden.
Vielen lieben Dank!!
Dan95
26 Oktober 2022
84
33
@Noerstroem - Was hast du denn wo dafür bezahlt?
Ich lese zur T22: "ACHTUNG - Automatisches Lockou - Für sicher kommt TS22 mit einer automatischen Sperrfunktion, um versehentliche Aktivierung zu verhindern, z.B. In der Tasche oder im Rucksack. Wenn die Taschenlampe für 3 Minuten ohne Bedienung ausgeschaltet ist, wird sie automatisch abgeschaltet, und sie wird durch zwei oder mehr schnelle Klicks entsperrt"
Kann man diese Automatik abschalten?
Noerstroem
31 Mai 2010
7.719
2.553
Bayern
Servus,
um die 40,-- Euro hat die gekostet. Entsperrt wird sie durch 4 Klicks, Die Automatik lässt sich nicht abschalten (bzw. wenn doch, dann wüßte ich nicht wie man das bewerkstelligt). Obs jetzt 3 Minuten sind weiß ich gar nicht - das muss ich ausprobieren. Ich vergess es immer wieder. Sie liegt im Auto als Notfall-Lampe.
Bin aber sehr zufrieden damit - schön flutig, angenehme Lichtfarbe ww. Wird aber in höchster Stufe schon nach wenigen Sekunden (spürbar im Lichtstrahl bei 10cm Abstand) warm und heiß. Zur Benutzung als Powerbank benötigt man ein TypC - TypC Kabel.
Reaktionen: Dan95
