Suche Lampe für Hunde– und Nachtspaziergänge
Mig
28 Dezember 2021
7
Hallo Lampen–Enthusiasten,
Ich habe eine Vorstellung einer Taschenlampe. Heute gibt es so tolle Lampen, aber die Modellvielfalt und unvollständige Infos erschweren die Entscheidung.
Ich suche deshalb Eure Hilfe mit Marken und Modelltipps.
Fragebogen Taschenlampen:
Ich habe eine leistungsschwache 3xAAA Lampe mit OP Reflektor für Distanzen bis 5m zum Ausleuchten des Weges und zum Suchen von „Hinterlassenschaften“. Dann habe ich eine 3xAAA Lampe mit glattem Reflektor zum Absuchen des Geländes nach dem Hund.
Ich will alles mit 1 Lampe bewerkstelligen.
[ ] Schlüsselbundlampe,
[ x ] Soll bequem in die Hosentasche passen (EDC)
[ ] Darf gerne größer sein
11–12 cm lang
3.5 cm Durchmesser Lampenkopf
3.5 cm Durchmesser Batterierohr
[ x ] universell (= etwas von beidem). –> Ideal: Bei den niederen und mittleren Stufe ist flooding bevorzugt.
[ x ] bis 100m (eine Fußballplatzlänge - ich möchte ein ausgewogenes Allroundlichtbild)
[ x ] kalt (cool white, kann u.U. Farbstich zeigen zu blau/grün/violett)
[ x ] normal (neutral white, kann u.U. Farbstich zeigen zu gelb/gelb-grün/gelb-rötlich)
[ ] Rot
[ ] Blau
[ x ] täglich
[ ] wöchentlich
[ ] monatlich
[ x ] 300-600 Lumen (vgl. 40-60W Glühbirne, Autopanne, Fahrrad, Geocaching, Spaziergänge, Hund ausführen)
[ ] über 5000 Lumen
[ x ] 2-3
[ ] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[ x ] Kombination aus Seitenschalter und Schalter am Lampenende
–> Wichtig: Der Schalter am Lampenende sollte durch Antippen die Lampe einschalten und
Loslassen wieder ausschalten (der Schalter sollte dabei nicht einrasten).
Die Lampe sollte die zuletzt eingestellte Intensität speichern.
[ x ] Li-Ion Akku (3,7-4,2 Volt)
–> Standardzelle 1x 18650 oder 21700.
[ x ] Li-Ion Akku aber in der Lampe aufladbar (per USB, Magnetstecker oder Dockingstation)
–> wenn möglich mit Standardzelle 1x 18650 oder 21700?
[ x ] 1x AA Akku (1,2 Volt NiMH)
wenn das geht/heute noch sinnvoll ist
[ ] AA/AAA Alkali-/ Lithiumbatterien (1.5V)
-- nicht sinnvoll bei häufiger Nutzung und leistungsstarken Lampen
[ x ] CR123a Batterie (3V, mindestens 10 J lagerfähig ohne Kapazitätsverlust)
–> wenn sinnvoll
[ x ] unter 30 min. –> Die Suchen auf höchster Stufe sind wichtig; aber meist nur kurz ( unter 1 min)
[ ] 30-60 min.
[ ] 1-2 Stunden
[ x ] nein
[ ] bis 50€
[ x ] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[ ] spritzwassergeschützt
[ x ] wasserdicht (falls ja, bis zu welcher Tiefe?) —> 1m reicht
[ x ] schlag-/stossfest —> das ist wichtig. Früher oder später fällt das Teil mal runter
[ x ] Trageclip (ansteckbar; aber kein Muss - stört eher beim Tragen in der Hosentasche)
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ x ] wegrollsicheres Design
[ x ] Bedienbarkeit mit dünnen Handschuhen muß möglich sein
[ x ] Bezugsquelle nur innerhalb von Deutschland
[ x ] Bitte nur 2-3 ziemlich genau passende Lampen empfehlen
Wenn möglich nur Modelle einer guten Marke die sich in der Praxis schon bewährt haben.
9.842
Hallo Mig,
ich kenne einen Forwardclicky mit Momentlichtfunktion, damit leuchtet die Lampe bei leichtem Druck nur so lange wie gedrückt wird und schaltet sich erst dauerhaft ein, wenn man den Schalter voll durchdrückt.
Allerdings verlängert solch ein zusätzlicher, mechanischer Schalter die Lampe spürbar, da wird es mit den 11 bis 12cm Gesamtlänge schwierig...
Die Wurkkos FC12 ist zwar 13,6cm lang, erfüllt aber die anderen von Dir gemachten Vorgaben recht gut (Betrieb mit 18650 Akku, USB-C Ladeport, Seitenschalter und Forwardclicky mit Momentlichtfunktion und kommt auf rund 120m gut nutzbare Reichweite).
https://www.amazon.de/Taschenlampe-Wasserdicht-Taschenlampen-Taktischem-Endschalte/dp/B09KN9GTXW/
Reaktionen: Mig und Helwar
Mig
28 Dezember 2021
7
Hallo Carsten
Ja ein Forwardclicky Schalter ist perfekt. 2 cm kürzer wäre natürlich optimal,
aber das häufige und kurze Einschalten der Lampe ist sehr wichtig.
Die Wurkkos FC 12 tickt ansonsten Anforderungen.
War gerade auf dem Amazon-Link für die Taschenlampe.
Leider ist das Modell zurzeit nicht lieferbar.
Kennst Du eine vergleichbare Lampe die lieferbar ist.
Vielen Dank und Gruss,
Mig
Kabukimann
9 Oktober 2019
3.121
3.106
@Mig
Wie wäre es mit einer Armytek Partner C2 Pro?
Die besitzt einen Heckschalter für Momentlicht (halb drücken) und Dauerlicht (ganz drücken, rastet dann ein). Dazu hat sie einen Seitenschalter, um die Helligkeit zu verändern, auf der sie angehen soll.
Die Länge dürfte passen, Clip ist m.W. dabei (kann man auf jeden Fall entfernen). Der Kopf ist schön schmal wenn sie in engeren Taschen Platz finden soll.
Es gibt sie in kalter oder warmer Lichtfarbe.
Sie frisst soweit ich weiß nicht nur 1x18650 sondern auch 2x CR123 (bitte vorher nochmal vergewissern, falls wichtig).
Sie ist ein bisschen gegen wegrollen designt, aber mit viel Schwung (und ohne Clip) könnte es eng werden. :rofl:
Ich hab sie selber und trage sie häufig in einem kleinen Holster am Gürtel.
Reaktionen: Mig
Silvette
8 November 2021
686
592
Deutsch-Wagram, Niederösterreich
Ich empfehle die Wurkkos FC11. Für mich die perfekte Lampe zum gassi gehen. Ich habe viele Lampen aber bei der Hunderunde ist die FC11 immer dabei.
Sie ist günstig, leicht, kompakt und hat ein schönes Lichtbild. Zudem gibt es sie in allen Farbtemperaturen in high CRI.
Allerdings hat sie nur einen Seitenschalter.
lg
Mig
28 Dezember 2021
7
Danke für die Rückmeldungen. Ich bin gerade in der Schweiz und Amazon hat deshalb die Wukkors nicht als lieferbar angezeigt.
Die Wukkos FC 11 hat keinen Tailswitch - das ist ein Muss!
Bei hellen Nächten lasse ich die Augen an die Nachtsicht gewöhnen; ein kurzer Lichtwurf findet den Hund und stört die Nachsichtfähigkeit des Auges nur kurz. Habe gerade gelesen, dass ein Auge auf Nachtsicht mit kaltem Licht besser als mit warmem Licht sieht.
Somit muss ich für meine Lampe eine LED mit kaltem Licht in Betracht ziehen.
Bei der Sofirn SC 31 T gefällt mir die kürzere Länge und der weitere Beam (danke für die Links und den Beamshots - das war wirklich hilfreich). Mit dem weiteren Strahl hat man bei kurzen Lichtwürfen schneller die Übersicht und weniger Blendung.
Die Spezifikationen der Armytek Partner C2 Pro (nimmt alle möglichen Batterien von 2.7-9V, 10 m fallsicher, geschützte Batterie) sind beeindruckend. Ist das Modell noch in Produktion bzw. bestellbar?
P.S.
Wie wichtig ist es "geschützte" Batterien zu haben?
Wenn eine Lampe mit ungeschützten Batterien ausgeliefert wird, macht es dann Sinn geschützte Batterien nachzurüsten (oder fehlt der Lampe dann die notwendige Elektronik).
fehlikz
18 Januar 2021
236
149
Ruhrgebiet
Das kann man pauschal schlecht beantworten. Ich besitze knapp 60 Li-Ion Akkus, davon sind 4 geschützt. Und die auch nur, weil 2 AceBeams überlange Akkus brauchen. Ich bin aber auch mit der richtigen Benutzung solcher Akkus vertraut und mache damit keinen Unsinn.
Falls ich deine Frage richtig verstehe: Die Schutzschaltung des Akkus läuft immer autark, die Lampe merkt davon (abgesehen von äußeren Abmessungen und erhöhtem Innenwiderstand) nichts.
Mig
28 Dezember 2021
7
Hallo fehlikz
Danke für die Erklärung, dass die Schutzschaltungen autark sind.
Wenn man auf Nummer sicher gehen will, kann man jederzeit mit dem Wechsel der Akkus auf eine geschützte Bauform umstellen.
Gruss, Mig
26 Dezember 2021
29
17
Weserbergland
Hallo Mig, hallo Carsten,
ich hätte Mig die Fenix LD 11 empohlen: sehr gute Verarbeitung, die von Mig gewünschte Ausleuchtung und dennoch schön klein. sie passt in jede Hosentasche. Bestückung: AA Batterie oder besser 14500 Li-Io Akku, am besten Fenix 800 mAh. Die von Carsten empfohlene Wurkkos kenne ich zwar nicht, scheint aber eine echte und gute Alternative zu sein. Den Tipp von Carsten nehme ich auch mit.
Thanx!
Helwar
Mig
28 Dezember 2021
7
Die Fenix LD Lampen sind mir auch gerade beim Suchen ins Auge gestochen.
Auch die 18650 Akkus von Fenix sind geschützt.
Die LD 11 hat genau die richtige Länge.
Ist der Mehrpreis für eine LD 30 gerechtfertigt?
Mit den ganzen Tipps bin ich auf die Nitecore P10iX gestossen.
Soll sehr breit ausleuchten. Ist das overkill?
9.842
Die P10iX hat keinen Seitenschalter und benötigt einen Spezialakku mit Plus- und Minuspol an einer Seite. Zudem ist sie mit 50m gut nutzbarer Reichweite bei 4000 Lumen meilenweit von einem Allroundleuchtbild entfernt, die leuchtet nach kurzer Turbophase nur noch wenige Meter weit... ;)
Reaktionen: Mig
Mig
28 Dezember 2021
7
Hallo Carsten
Danke für die Info zur P10iX. Die Lampe passt definitiv gar nicht!
Somit sind die Sofirn SC31T (für Preis), Armytek Partner C2 Pro (für Leistung) und eine Fenix LD 11/12/30 (für Kompaktheit) in der engeren Wahl.
26 Dezember 2021
29
17
Weserbergland
Hallo Mig,
Danke Carsten! Toller Tip! Ich habe mir gerade eine Wurkkos gekauft - allerdings die FC 12. Die Marke kannt ich vorher nicht. Du hast 'nen Thump Up für den Tip bekommen.
Helwar
