Suche kompakte RGBWUV Lampe
'xander
16 März 2012
257
189
Suche RGBWUV Lampe.
Am besten mit 1 18650 oder 21700 Akku.
Cool wäre, wenn die LEDs zur Farbkombinierung gleichzeitig schaltbar wären.
Die X80 fällt raus, da 4 Akkus, zu unhandlich und nicht gleichzeitig schaltbar.
Gruss
Werde mir die Nitecore CU6 mal genauer anschauen.
Gruss
Kabukimann
9 Oktober 2019
3.600
3.742
@angerdan Eine D1 mit Weißlicht, RGB Farben und UV gibt es nicht. Wie auch, sie hat ja nur eine LED?
@'xander Wenn du auf UV in der Lampe verzichten könntest, wäre die Wurkkos WK40 eine Option. Die kann irgendwie auch Mischfarben, kann gerade nur nicht aus dem Kopf sagen, wie da die Möglichkeiten genau aussehen.
Du müsstest dann allerdings eine UV Option separat in Erwägung ziehen, falls das infrage kommt.
Sonst fällt mir neben den von angerdan (bis auf die D1) und dir genannten Lampen nicht wirklich eine Lampe ein. Wobei die Nitecore SRT9 würde auch passen, aber die dürfte noch schwerer zu finden sein als z.B. die SRT7GT
Reaktionen: 'xander und mili111
'xander
16 März 2012
257
189
Danke schon mal.
Ich schaue mir die Vorschläge an.
Gruss
Die beiden Nitecores sind in der engeren Auswahl.
Hat jemand beide zum Vergleich?
Es fehlen mir nämlich ein paar Angaben…
CU6:
Weiss: 440Lm
Uv: 3000mW
Die beiden RGB-LEDs
Rot: Keine Angabe Lm?
Grün: Keine Angabe Lm?
Blau: Keine Angabe Lm?
SRT7GT:
Weiss: 1000Lm
Uv: Keine Angabe mW?
Rot: 13Lm
Grün: 19Lm
Blau: 3Lm
Ich gehe Mal davon aus, dass sich die CU6 im UV-Bereich besser schlägt.
Wie kann ich hier die RGB-LEDs einordnen?
Bei der SRT7GT wüsste ich gerne die UV-Leistung.
Besten Dank schonmal und
Gruss
Edit:
Hat sich erledigt.
Die beiden Nitecore haben kein schönes Leuchtbild - insbesondere bei den Farb-LEDs.
Danke nochmals für den Vorschlag.
Gruss
