Schnelles Ladegerät für 18650
23 Dezember 2022
Hallo, ich werde in naher Zukunft mal zumindest eine Laterne (Sofirn LT1) und eine Taschenlampe kaufen. Es scheint mir, als ob der 18650-Akku-Typ der geläufigste ist. Stimmt das? In dem Fall reicht es mir, wenn das Ladegerät diesen Typ laden kann.
Nun sollen die Akkus im Notfall auch via einen Benzin-Generator geladen werden. Da ist es natürlich hilfreich, wenn das so schnell wie möglich geht, damit der Generator nicht lange laufen muss. 2C wäre schön, so dass die Akkus in 40 Minuten voll sind. Außerdem hab ich im Fragebogen 12V angekreuzt. Das muss nicht unbedingt sein, aber da mein "Solargenerator" (Bluetti EB3A) sicher bei der DC/DC-Wandlung einen höheren Wirkungsgrad hat als bei der DC/AC-Wandlung wäre das natürlich gut.
Für Akkus selbst habe ich mich noch nicht entschieden, darf ich dazu auch hier fragen, oder gibt es da einen besseren Bereich im Forum?
Natürlich ist der Preis des Ladegeräts wichtig, aber wichtiger ist mir eine gute Qualität, soll für die Ewigkeit sein und nicht meine Wohnung abfackeln.
Danke!
[ ] Ich besitze schon ein gutes Ladegerät, bin aber nicht zufrieden weil....
(Begründung hilft uns bei der Suche)
[X] Ich besitze keins oder nur eine "Billigladegerät"
[X] Li-Ionen Akkus (3,7V Nennspannung)
[ ] NiMH / NiCd (1,2V Nennspannung)
[ ] NiZn
[X] LiFePO4 (3,2V Nennspannung)
[ ] bin mir unsicher
[ ] 10440 (Mikro/AAA-Größe)
[ ] 14500 (Mignon/AA-Größe)
[ ] 16340
[ ] 18350
[X] 18650
[ ] 20700
[ ] 21700
[ ] 21700 (geschützt, mit PCB, >72mm)
[ ] 26350
[ ] 26650
[ ] AAA Zellen (Mikro)
[ ] AA Zellen (Mignon)
[ ] C Zellen (Baby)
[ ] D Zellen (Mono)
Anzahl der Ladeschächte:
[ ] 1
[ ] 2
[X] 4
[X] mehr als 4
[ ] extern (USB, Kabel, ...)
[ ] egal / bin mir unsicher
[ ] 0,25A
[ ] 0,5A
[ ] 1,0A
[ ] 2,0A
[X] mehr als 2,0A
[X] mit eigenem Netzteil (hier können oft höhere Ladeströme erzielt werden)
[ ] über USB Anschluß (z.B. mit vorhandenem Handynetzteil)
[X] 12 Volt KFZ-Adapter
[ ] einfach und familientauglich (Akku rein und warten bis es grün leuchtet)
[ ] erweitert (Grundlegende Parameter ( Ladestrom, Ladeschlußspannung) können individuell gewählt werden)
[X] komplex (sämtliche Ladeparameter können individuell angepasst werden ( Lade- und Entladeschlußspannung, einstellbare Terminierung,...) und das Gerät verfügt zusätzlich über verschiedenen Cycle- und Refreshmodi)
Sonstige Eigenschaften:
[ ] Powerbankfunktion
[ ] Soll Li-Ion Akkus reaktivieren können
[ ] per App / PC steuerbar
[ ] Entladefunktion zur Kapazitätsmessung (schränkt die Auswahl stark ein)
[ ] Sonderwünsche:
[ ] bis zu 10€
[ ] bis zu 30€
[ ] bis zu 50€
[ ] bis zu 70€
[X] bis zu 100€
[ ] Bitte nur 2-3 ziemlich genau passende Ladegeräte empfehlen
[X] Bitte möglichst viele Ladegeräte empfehlen, auch wenn sie nicht so genau zu meinen Anforderungen passen
SammysHP
6 Oktober 2019
3.873
6.055
Celle
www.sammyshp.de
Nein. 18650 wird häufig verwendet, 21700 inzwischen aber fast genauso oft. Dann kommen noch Längenunterschiede durch Schutzschaltung, Button usw. hinzu.
Ziemliche Energieverschwendung.
Ja, wenn du auf Feuerwerk stehst und dir eine Akkulebenszeit von ein paar mal Laden reicht... Mehr als 0,5 C sollten es nicht sein. Im Notfall vielleicht auch 1 C, dann aber mit entsprechenden Nachteilen bei der Lebenszeit.
angerdan
30 Dezember 2011
3.682
1.546
Ich würde eine Powerbank einsetzen, welche sich mit ≥100W Leistung aufladen lässt.
Und von dieser aus dann die Lampen mit integrierter Ladebuchse wie die Sofirn BLF LT1 aufladen.
techtest.org/die-anker-737-powercore-24k-powerbank-im-test-mit-140w-usb-c-port-zur-besten-powerbank/#Wie_lange_dauert_das_Laden
techtest.org/sandberg-powerbank-usb-c-pd-100w-38400-100w-usb-c-und-gigantische-38400mah/#Wiederaufladen
techtest.org/test-elecjet-apollo-ultra-a10x-in-27-minuten-von-0-auf-100/#In_27_Minuten_von_0_auf_100_Traue_nicht_der_Anzeige
techtest.org/test-zendure-supertank-pro-eine-viel-bessere-powerbank-ist-2021-nicht-zu-bekommen/#Ladedauer
techtest.org/storm-2-review-die-mit-abstand-coolste-powerbank/#Wiederaufladen
Es gibt ein Unterforum für Li-Ion-Akkus:
https://www.taschenlampen-forum.de/forums/lithium-technologie.105/
6.316
5.439
Na ja, die modernen 21700er sind stark im Kommen, ich denke mittelfristig verdrängen diese die 18650er-Größe.
Daher würde ich auf jeden Fall auch ein Gerät achten, dass auch 21700er aller Längen (auch geschützte) laden kann.
Aha, interessant, nur das muss der Akku ja auch aushalten können und so viele Akkus gibt's nicht, die dafür freigegeben sind, da muss man sich auch etwas mit der Materie beschäftigen und die dafür passenden Akkus anschaffen!
Wenn du irgendeinen beliebigen 08/15-Akku so malträtierst, dann fackelt dir am Ende neben Ladegerät und Akku ggf. noch die Wohnung ab...
Grundsätzlich sind Lithium-Akkus empfindlich und sollten sorgsam innerhalb der vorgegebenen Grenzen der jeweiligen Akku-Datenblätter behandelt werden.
Typische Ladeströme liegen bei etwa 1/2 C oder max. 1 C, Werte darüber sind zwar bei einigen Typen erlaubt, reduzieren aber die Lebensdauer der Akkus stark.
Ich kenne jetzt auch kein handelsübliches Ladegerät, dass z.B. 6 A Ladestrom liefern würde, bei den leistungsstarken Geräten sind 3.0 A pro Schacht die gängige Obergrenze.
In der von dir gewünschten hohen Leistungsklasse sind ohnehin externe Netzteile üblich, welche per Hohlstecker 12 V an das Ladegerät abgeben. Daher lassen sich oft auch Fahrzeug-Bordnetze oder andere Quellen mit ca. 12 V nutzen.
Angesichts deiner Leistungsvorstellungen rate ich dir dringend dazu, erst einmal in diesem Unterforum alles zu lesen, was es zu Lithium-Akkus zu lesen gibt und dir die wesentlichen Grundlagen zu erarbeiten.
Wenn du danach immer noch Beratungsbedarf zu Akkus hast, dann kannst du dort einen neuen Thread eröffnen.
Ist das jetzt wirklich nötig oder nur so eine Spinnerei, die du irgendwo aufgeschnappt hast?
Mir erschließt sich der Sinn dieser Anforderung bisher nicht.
Es gibt kaum LiFePO4-Rundzellen und noch weniger Lampen, die damit laufen würden und die Auswahl an Ladegeräten, die LiFePO4-Rundzellen laden können, ist ebenfalls sehr beschränkt.
Ziemlich gut ist das Vapcell S4 Plus, das auch einige gute Analyse-Funktionen bietet.
Die Auswahl an niedrigen Ladeströmen unter 1.0 A ist zwar etwas gering, mit nur 0.25 A und 0.5 A ist hier wenig Bandbreite vertreten, aber für deine Akkukategorien sollte das dennoch reichen.
Auch bemängeln einige Nutzer, dass ein externes NT benutzt wird (klobig/sperrig), aber dadurch stehen eben auch hohe Ladeströme in allen Schächten zugleich zur Verfügung (max. 4 x 3.0 A!).
Testbericht für das Vapcell S4 Plus.
Von Vorteil ist, dass auch lange, geschützte 21700er-Akkus passen und auch NiMH-Akkus ziemlich gut geladen werden, was sonst oft eine Schwäche von Kombi-Ladegeräten ist.
Allerdings kann das Vapcell S4 Plus keine LiFePO4-Akkus laden und erlaubt auch nicht die von dir angekreuzte Anpassung sämtlicher Ladeparameter.
Warum genau hast du das angekreuzt? Was soll dir das praktisch bringen?
Es gibt noch ein Gerät, das einen im Profi-Betriebsmodus quasi mit Funktionen überhäuft, das SkyRC MC3000.
Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten und trotz des happigen Preises ist das Gerät keinesfalls perfekt!
Du solltest dir unbedingt den ganzen Thread zum Sky RC MC3000 durchlesen, sonst gibt es am Ende nur lange Gesichter...
Um es deutlich zu sagen: Schon viele hier dachten sich "oh, toll, das Teil kann alles, Geld habe ich, kaufe ich mal" - um es dann wenige Wochen später wieder entnervt zu verkaufen.
Um das Gerät wirklich sinnvoll nutzen zu können, muss man sich intensiv mit dem Gerät vertraut machen, die BDA gründlich studieren und verinnerlichen und man benötigt auch fundiertes Fachwissen zu den Themen Ladetechniken/Ladeverfahren, Ladeschlusserkennungen, Akkuchemie u.a.m., weil man sonst die Funktionen und Möglichkeiten des Geräts bei weitem nicht ausreizen kann.
Es gibt auch einige Berichte, wonach die Qualität und Haltbarkeit nicht dem entspricht, was man bei dem Preis erwarten könnte...
Reaktionen: Thomas W
Vophatech
6 Dezember 2019
1.526
1.044
Metrolpolregion Nürnberg
Die Bluetti EB3A ist eigentlich nichts anderes. Nur halt in groß. Aber auch das ist meiner Meinung nach Energieverschwendung.
Ich lade mit Ladeverlusten erst einen Akku um dann wiederum mit Ladeverlusten einen anderen zu laden.
angerdan
30 Dezember 2011
3.682
1.546
Bei Solargenerator denke ich an eine Solaranlage und nicht an eine Powerstation. Also ist die Bluetti EB3A eine Powerstation.
Wenn du also ein Notstromaggregat und eine Powerstation hast, bist du doch schon ziemlich gut aufgestellt?
Vophatech
6 Dezember 2019
1.526
1.044
Nimmt man es genau ist es eine mit PV oder 230V ladbare Powerstation mit Wechselrichter.
Das der Wechselrichter gleichzeitig das 'Ladegerät' ist, ist jetzt eher zweitrangig :cool:
Und ICH hab beides nicht. Denn ich bin nicht der TE ;)
