[Review] Wurkkos TS26S
SammysHP
6 Oktober 2019
3.894
6.093
Celle
www.sammyshp.de
Ganz unerwartet hatte ich neulich eine Taschenlampe im Briefkasten, die eigentlich noch gar nicht auf dem Markt war: die Wurkkos TS26S mit vier Nichia 519A LEDs und Boost-Treiber.
Das Review findet ihr auch auf meiner Webseite. Hier im TLF fasse ich die entscheidenden Punkte kurz zusammen, um euch lange Texte zu ersparen.
Review der Wurkkos TS26S auf sammyshp.de
Mit meiner Seite verdiene ich kein Geld, es ist keine Werbung eingebunden und Affiliate-Links nutze ich auch nicht. Es gibt dort aber teilweise etwas ausführlichere Beschreibungen zu den Lampen sowie Reviews, die hier nicht zu finden sind.
Die Taschenlampe wurde mir vom Hersteller kostenfrei zur Verfügung gestellt, vielen Dank!
Lieferumfang und Hardware​
Als Mittelklasse-Lampe kommt die TS26S in einem festen Karton mit Magnetverschluss und Schaumstoffeinsatz.
  • Wurkkos 21700 Li-Ion Akku mit 5000 mAh (ungeschützt, flat-top, bei Lieferung 3,67 V)
  • Handschlaufe
  • Clip (bereits montiert)
  • 2x Ersatz O-Ring
  • USB-C Ladekabel
Eine Bedienungsanleitung war bei meinem Exemplar noch nicht vorhanden. Ich gehe davon aus, dass sie zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht gedruckt war, später aber dabei sein wird.
Beim Design der TS26S ist Wurkkos ganz neue Wege gegangen: War es früher einfaches Knurling und später eine gewellte/gerippte Oberfläche, hat man hier ein „gezogenes“ Akkurohr ausprobiert. Aussehen ist natürlich Geschmackssache, aber mir gefällt es. Die spiralförmigen Vertiefungen machen das Akkurohr schön griffig. Die schwarze Anodisierung ist matt und fühlt sich ganz leicht samtig an.
Der silberne Bezel hat vier grobe Zinnen und verleihen der TS26S einen Hauch von taktischem Feeling. Sie haben aber auch einen praktischen Nutzen: Steht die Lampe auf dem Kopf, lässt sich immer noch erkennen, ob sie eingeschaltet ist.
Länge: 121,8 mm
Durchmesser (Kopf): 35,0 mm
Durchmesser (Akkurohr): 26,5 mm
Durchmesser (Tailcap): 28,0 mm
Gewicht (ohne Akku): 107,4 g
Gewicht (21700 Akku): 68,4 g
Gewicht (gesamt): 175,8 g
Für eine 21700-Lampe mit vier LEDs ist sie immer noch recht kompakt. Das Aussehen ähnelt der Armytek Prime C2 Pro Max, die aber ein ganzes Stück größer ist.
Der Clip ist bei der TS26S nicht einfach nur aufgesteckt, sondern zwischen Kopf und Akkurohr verschraubt. Dadurch kann er sich nicht versehentlich lösen. Da das Akkurohr auf der anderen Seite einen kleineren Durchmesser hat, lässt sich der Clip nicht umdrehen. Immerhin handelt es sich aber um einen Zwei-Wege-Clip.
Möchte man den Clip entfernen, schraubt man zuerst den Kopf der Lampe ab und entfernt danach vorübergehend den dicken O-Ring. Anschließend lässt sich der Clip ganz einfach abziehen. Ein zweiter dünner O-Ring sorgt dafür, dass sich der Clip nicht so leicht drehen lässt. Diesen kann man ebenfalls entfernen (aber vorsichtig und nicht verlieren, da für diesen O-Ring kein Ersatz mitgeliefert wird).
Nach dem Zusammenschrauben bleibt allerdings ein 1,2 mm breiter Spalt zwischen Kopf und Akkurohr, der optisch etwas störend wirkt. Wie man damit umgehen kann, zeige ich am Ende des Reviews.
In der Tailcap befindet sich ein Loch zur Befestigung einer Handschlaufe. Mit Handschlaufe wird allerdings der – ansonsten recht gut funktionierende – Tailstand verhindert.
Dies wirkt sich auch auf den Magneten aus, der in der Tailcap integriert ist. Er ist gerade stark genug, um die Lampe horizontal zu halten (solange es keine Erschütterungen gibt). Mit Handschlaufe bleibt zwischen Tailcap und Metallfläche ein kleiner Spalt und der Magnet ist nicht mehr stark genug.
Am Kopf gegenüber des Tasters befindet sich ein USB-C Ladeanschluss. Für manche Stecker ist die Vertiefung etwas knapp bemessen.
Eine Silikonabdeckung schützt den Anschluss vor Wasser und Schmutz. Manchmal lässt er sich etwas schwierig schließen, hält dann aber fest und öffnet sich auch nicht so leicht versehentlich.
Für die volle Ladegeschwindigkeit von knapp 12 W sollte das USB-Netzteil 5 V / 2,5 A liefern können. Bei einer Akkuspannung von unter ca. 3 V wird mit reduziertem Strom vorgeladen. Beim Laden leuchtet die Status-LED im Taster rot, nach Abschluss wechselt die Farbe zu grün. Während des Ladevorgangs lässt sich die Lampe eingeschränkt nutzen (nicht alle Helligkeitsstufen stehen zur Verfügung).
An den Gewinden gibt es nichts auszusetzen. Ein O-Ring sorgt hier für den Schutz gegen Wasser nach IPX8. Die dicken Federn in der Tailcap und auf dem Treiber bieten genug Spielraum für flat-top und button-top 21700 Akkus, geschützte Akkus dürften hingegen zu lang sein. Hinter der Feder in der Tailcap befindet sich der Magnet. Möglicherweise lässt er sich herausnehmen, notfalls mit Gewalt (falls er zu stark verklebt sein sollte).
Die Verarbeitungsqualität ist ausgezeichnet, wie ich es von Wurkkos gewohnt bin. Einzig die Kühlrippen fallen wegen der scharfen Kanten unangenehm auf. Hier sollte Wurkkos noch nachbessern
Bedienung und Funktion​
Die Bedienung erfolgt über den flachen Seitentaster am Kopf. Er hat eine gummierte Oberfläche und einen knackigen Druckpunkt. In ihm integriert befindet sich eine LED für den Ladestatus. Der ausgefranste Kreis ist übrigens kein Produktionsfehler, sondern stellt das Wurkkos-Logo dar.
Wurkkos setzt bei der TS26S ihr übliches, einfaches UI ein. Man sollte sich relativ schnell zurecht finden. Eine „TS26“ ohne S wurde bereits angekündigt und soll stattdessen mit Anduril laufen.
ZustandAktionFunktion
Aus1 KlickEinschalten (vorherige Helligkeit, außer Moon und Turbo)
Aus2 KlickTurbo
Aus3 KlickStrobe
Aus4 KlickLockout
AusHaltenEco
Ein1 KlickAusschalten
Ein2 KlickTurbo
Ein3 KlickStrobe
Ein4 KlickZwischen Stufen/stufenlos umschalten
EinHaltenHelligkeit erhöhen (Low → Medium → High) oder
im stufenlosen Modus abwechselnd erhöhen/verringern
Turbo1 KlickVorherige Helligkeit oder ausschalten
Turbo2 KlickEco
Turbo3 KlickStrobe
Strobe1 KlickVorherige Helligkeit oder ausschalten
Strobe2 KlickTurbo
Strobe3 KlickWechseln zwischen Strobe → SOS → Beacon
(wird nicht gespeichert)
Lockout2+ KlickEntsperren und in gespeicherter Helligkeit einschalten
LockoutHaltenMomentan Eco
Im stufenlosen Modus lässt sich die Helligkeit von Eco bis Turbo stufenlos einstellen. Darüber wäre es also möglich, die Lampe mit nur einem Klick im Turbo einzuschalten. Allerdings ist der Verlauf in der Wahrnehmung nicht linear, sodass es schwierig ist, zwischen niedrigen Helligkeiten zu wechseln. Die festen Stufen sind hingegen gut verteilt, sodass ich diesen Modus bevorzuge.
Der Strobe wechselt die Frequenz alle zwei Sekunden zwischen 8 und 14 Hz. Das SOS ist ein nettes Blinkmuster und geht noch knapp als SOS durch. Der Beacon ist hingegen ein schön heller Blitz alle zwei Sekunden, ideal zur Markierung seiner Position. Schade, dass in der Strobe-Gruppe das zuletzt genutzte Blinkmuster beim Ausschalten nicht gespeichert wird.
Strobe
SOS
Beacon
In den ersten fünf Sekunden nach dem Einschalten zeigt die Status-LED im Taster den ungefähren Ladestand des Akkus an. Bei niedrigem Ladestand blinkt die LED bei eingeschalteter Lampe dauerhaft rot.
FarbeLadestand
Grün75% – 100%
Grün blinkend25% – 75%
Rot blinkend< 25%
Da der Taster ein wenig hervor steht und somit leicht versehentlich betätigt wird, sollte man die Lampe entweder mit 4 Klicks sperren oder die Tailcap ein wenig lockern, bevor man die Lampe in die Tasche steckt.
Lichtbild​
Vier Nichia 519A mit einer Farbtemperatur von 5000 K sorgen laut Hersteller für bis zu 3100 lm. Viel wichtiger ist mir aber die gute Farbwiedergabe dieser LEDs. Der große Hype um die 519A ist inzwischen zwar vorbei, es handelt sich dabei aber immer noch um eine der zur Zeit besten LEDs für Taschenlampen.
Die TIR-Optik wird von einer 2 mm dicken Glasscheibe geschützt. Soweit ich es erkennen kann, besitzt sie keine Antireflexbeschichtung.
Das Lichtbild würde ich als mittenbetont bezeichnen. Der breite, gleichmäßige Spot geht fließend in einen hellen Spill über. Die Färbung ist neutral und über den gesamten Bereich gleichbleibend ohne Farbverlauf.
Als „mittenbetonter Fluter“ macht sich die TS26S sowohl drinnen als auch draußen ganz gut. Keine Suchlampe mit großer Reichweite, aber sehr gut geeignet, um sich einen Überblick zu verschaffen. Die hohe Helligkeit im Turbo ist dabei von Vorteil.
Treiber und Laufzeit​
Abgerundet wird die TS26S durch den gut geregelten Boost-Treiber. Dieser ermöglicht es, die Helligkeit über lange Zeit konstant zu halten. Lobenswert: Der Hersteller nennt in der Tabelle bereits, nach welcher Zeit die Helligkeit (temperaturbedingt) heruntergeregelt wird.
ModusHelligkeit¹Laufzeit¹Intensität¹ (Reichweite²)Strom³
Turbo3100 lm / 750 lm2 min + 2:30 h9113 cd (191 m)8,55 A
High750 lm / 350 lm / 220 lm1 h + 1:42 h + 1:30 h2618 cd (102 m)1,62 A
Medium200 lm12:45 h655 cd (51 m)0,32 A
Low30 lm68 h121 cd (22 m)0,06 A
Eco3 lm325 h15 cd (7 m)0,01 A
Aus110 µA
¹ Herstellerangabe ² Nach ANSI FL1 ³ Messung
Leicht gekühlt erreicht die Lampe im Turbo eine Temperatur von 43 °C. Nach dem Stepdown pendelt sie sich bei etwa 35 °C ein.
Ungekühlt schaltet die Lampe bei 51 °C etwas schneller herunter. Bei der zweiten Aktivierung des Turbos erreicht sie sogar 63 °C. Also aufpassen, dass man sich nicht die Finger verbrennt. Die Temperaturüberwachung sollte allerdings dafür sorgen, dass die Lampe keinen Schaden nimmt.
Bei abnehmender Akkuspannung ist der Treiber nicht mehr in der Lage, die volle Leistung zu liefern. Dementsprechend niedriger ist dann die Helligkeit im Turbo.
Dank des Boost-Treibers arbeiten alle Stufen ohne PWM. Bei 3,2 V fängt die Status-LED im Taster an zu blinken und bei 2,6 V schaltet sich die Lampe ab, um den Akku vor Tiefentladung zu schützen.
Eine Funktion hätte ich fast vergessen: Im Notfall lässt sich die TS26S auch als Powerbank nutzen. Man kann sich dann also aussuchen, ob man etwas im dunklen sehen oder doch lieber jemanden anrufen und um Hilfe bitten möchte.
Modding​
Wie zuvor erwähnt gibt es einen unschönen Spalt, wenn man den Clip nicht verwendet. Dieser Spalt lässt sich aber mit einem passenden O-Ring oder – wie in meinem Fall – mit einem 3D-gedruckten Ring auffüllen. Dadurch wäre es auch möglich, der Lampe einen kleinen farblichen Akzent zu verpassen.
Ein anderer Aspekt betrifft die LEDs: Mit 5000 K und einer recht neutralen Färbung sind sie zwar schon ganz nett, aber manch einer mag es lieber etwas rosiger. Dank des geschraubten Bezels lassen sich die 519A leicht dedomen. Dadurch sinkt die Farbtemperatur, die Färbung wird etwas violetter und durch die kleinere effektive Leuchtfläche erhöht sich die Reichweite ein wenig. Leider ist es mir nicht gelungen, den Effekt gut in einem Foto festzuhalten. Mir gefällt das Lichtbild nun aber deutlich besser.
Fazit​
Ein originelles Design, vier Nichia 519A LEDs mit hervorragender Farbwiedergabe, ein Boost-Treiber für gleichbleibende Helligkeit und eine einfache Bedienung. Wurkkos hat mit der TS26S so ziemlich alles richtig gemacht.
Es wäre schön, wenn die Kühlrippen ein wenig entgratet wären. Vielleicht wäre es auch möglich, das Akkurohr symmetrisch zu machen, sodass man es samt Clip umdrehen kann.
Desertcruiser
29 Mai 2024
717
699
Danke für das umfassende review und die super Produktbilder. Ohne Ablenkung im Bild, die Details der Lampe abgelichtet. Perfekt, das mutet professionell an und gehört mal erwähnt...
Die Version ohne S wird dann wohl wieder mit AUX ausgestattet werden, sowohl im Kopf, als auch in einem (anderen?) Schalter.
Wurkkos gibt Gas, da kommt oft neues auf den Markt.
Buteo
25 März 2015
8.484
5.178
Die Kühlrippen habe ich kurzerhand entgratet. Es fehlt dann zwar die Anodisierung, so schlecht sieht es meiner Meinung nach aber gar nicht aus mit der silbernen Umrandung.
Ach DIE Kühlrippen meintest Du...ich dachte an das Knurrling der Batterytube. :)
Buteo
25 März 2015
8.484
5.178
Am Akkurohr sind ja keine Kühlrippen, sondern Züge, damit die Lampe einen Drall bekommt und eine bessere Flugbahn hat, wenn man sie wirft. Oder so ähnlich. :grinsen:
(Die fühlen sich auch nicht scharfkantig an.)
Die Info mit dem nicht scharfkantigen Knurrling finde ich gut und wichtig, Danke. :)
Naja wer weiß?
Vielleicht als Pfeilspitze fürs Bogenschießen? :rofl:
Ich gebe zu - teure Pfeile...aber man sieht, wohin sie treffen... :thumbsup:
SammysHP
6 Oktober 2019
3.894
6.093
Celle
www.sammyshp.de
Nicht nur das! Mit etwas Glück auch noch eine Explosivladung, die beim Auftreffen explodiert.
Aber mal Spaß beiseite. Ich habe mich entschieden, die Lampe demnächst mit nach Schweden zu nehmen (fraglich, ob ich sie da brauchen werde). Ist ja immer nicht so einfach, sich für eine Lampe zu entscheiden, wenn man so viele hat. Aber die TS26S gefällt mir recht gut und hat definitiv die beste Lichtqualität von allen Lampen dieser Größe aus meiner Sammlung.
Buteo
25 März 2015
8.484
5.178
Sogenannte WUFFKABUMM-Pfeile. :rofl:
Bei mir ist es die Manker E14IV mit 4*Nichia 519A...die hab ich extra dedomed. :)
Ich glaube so eine Lampe wie die Manker oder die TS26S mit den 4 519A in 5700K wäre nochmal probierenswert. :)
Reaktionen: dreamer38nrw
Buteo
25 März 2015
8.484
5.178
Tja, zwei Wochen Schweden und die Sonne wollte nachts einfach nicht untergehen. :mad::pfeifen:
Shit. :(
Aber generell kann ich jedem, der lange Nachttouren im Urlaub plant, wirklich nur raten...
Nehmt eine Kopflampe mit genügend Ersatzakkus mit und dann mindestens eine Hand-TaLa als Ergänzung.
Der Hintergrund ist folgender...mit der Kopflampe macht man i.d.R. wirklich größtenteils den Nahbereich.
Wenn man dann noch einen recht leistungsstarken (Semi-)Thrower oder zumindest Allrounder für etwas Entfernung dabei hat, ist man wirklich bestens ausgerüstet.
Die Kopflampe hat dann auch den Vorteil, dass man wirklich beide Hände frei hat (z.B. Dinge aufsammeln, festhalten, etc.). :)
Dass in Schweden die Sonne nicht untergeht...das wäre mir auch entgangen in der Vorplanung.
SammysHP
6 Oktober 2019
3.894
6.093
Celle
www.sammyshp.de
Absolut! So handhabe ich es auch. Mit dabei sind noch die H150 und H04 (und die EC200 und TS11).
Nördlich des Polarkreises bei Sommersonnenwende... Ja, damit konnte man echt nicht rechnen. :pfeifen:
Reaktionen: Buteo
Buteo
25 März 2015
8.484
5.178
Ich habe vor Kroatien im Mai diesen Jahres Kopflampen IMMER abgelehnt.
Bis man mal wirklich 2 Wochen ganz alleine irgendwo unterwegs ist ohne jemanden dabei...da lernt man so etwas wirklich zu schätzen. ;)
Ich hätte da einfach nicht dran gedacht... :rofl:
Roger66
26 November 2020
305
200
Rodgau
Update: Im zweiten Batch wurde der Clip leider verklebt und lässt sich jetzt nicht mehr so einfach abnehmen. Kopf und Akkurohr müssen mit viel Gewalt auseinandergeschraubt werden.
Update 2: Auf Rückfrage wurde mir von Wurkkos mitgeteilt, dass der Kopf mit dem nächsten Batch nicht mehr verklebt sein soll.
:thumbup:
Heute kam meine TS26S an, ich kann damit die Ankündigung von Wurkkos für den neuesten Batch bestätigen:
Der Clip ist aktuell nicht mehr verklebt und wieder entfernbar.
Reaktionen: Runnerbaba
Runnerbaba
19 März 2012
568
155
Hessen
Was sind eigentlich die 4 Mini Punkte aussen neben den LEDS? Sensoren nicht und auch keine Farb oder Aux Leds?! (P.S. die TS26S ist meine Lieblingslampe geworden. Mega zufrieden. Hab schon den Hersteller kontaktiert, ob man eine stärkere/größere Version dieser Lampe bauen könne in Zukunft). Viele Grüsse
4 September 2025
Hey,
Kurze Frage:
hat jemand die TS26S mit 2 domeless und 2 domed LEDs?
Bin an sich schon ein Fan von NW, aber etwas mehr throw, nicht zuu warm und ein bisschen rosy wäre schon cool glaube ich.
Sieht das dann aber vielleicht komisch aus wenn nur 2 von 4 dedomed sind? Hat da jemand Vergleichsbilder?
Außerdem scheint bei meinem Modell der Eco (Moon) Modus leicht zu flackern..
DaHamstah
2 Mai 2013
1.009
1.146
München
dahamstah.de
Hey,
Kurze Frage:
Hab meine so, mag das auch ganz gerne. Mit viel Phantasie wird der Beam minimal asymmetrisch, aber nur an der weißen Wand und aus der Nähe. Bisschen rosiger, minimal mehr throw, minimal weniger Licht. Alles in allem ziemlich unauffällig, im positiven Sinne.
Reaktionen: LightintheNight
4 September 2025
Okay, vielleicht werde ich auch nur eine einzelne dedomen, mal schauen.
Danke für die Rückmeldung :)
