Hallo Forum,
Thrunite hat drei neue EDC Taschenlampen in die Produktpalette aufgenommen, die Archer 1C, 1A und 2A.
In allen Modellen wird die relativ neue Cree XP-G2 eingesetzt, die in den Archer-Modellen für eine Lichtleistung bis zu 280 Lumen (ANSI) gut ist. Trotz kleinem Reflektordurchmesser erreichen die zierlichen Lampen einen gebündelten Spot für eine gute Reichweite.
Die beiden kleineren Modelle 1C und 1A sollen hier näher betrachtet werden.
Umverpackung aus Pappe:
1A und 2A besitzen einen Clip, die kleinere 1C nicht:
Daten und Eigenschaften - alle Modelle:
- Emitter: CREE XP-G2
- Lichtfarbe: kaltweiß
- Spannungsbereich: 0.9 – 4.2 V
- Forward-Clicky mit Momentlichtfunktion
- 4 Leuchtstufen + Stroboskop
- Auswahl der Modi durch Drehen des Lampenkopfs
- Memory (zuletzt eingestellte Stufe wird gespeichert)
- Verpolungsschutz
- glatter Reflektor
- Gehäuse: Alu HA-III anodisiert
- beschichtetes und gehärtetes Frontglas
- wasserfest nach IPX-8 Standard
- bedingt tailstandfähig (Kerzenlichtfunktion)
- Lanyardösen
- Edelstahl-Bezelring
- Wegrollschutz: nein
Archer 1C
- Lichtleistung: 281 Lumen (ANSI/NEMA FL1)
- Leuchtstärke: 5.136 cd
- Reichweite: 296 m
- Modi: 0.2 lm (315 h) / 24 lm (13 h) / 90 lm (2.7 h) / 281 lm (48 min.) / Strobe 281 lm (1.5 h)
- Stromversorgung: 1x CR123A Lithium-Batterie (3V) oder 16340 Li-Io-Akku
- Abmessungen: 89 x 22.1 mm
- Gewicht: 45 g (ohne Batterie)
Archer 1A
- Lichtleistung: 178 Lumen* (*mit 1x AA 1.2-1.5V, mit 14500 Li-Io deutlich mehr)
- Leuchtstärke: 2.993 cd
- Reichweite: 184 m
- Modi: 0.2 lm (249 h) / 24 lm (6 h) / 80 lm (1.5 h) / 178 lm (58 min.) / Strobe 178 lm (2.5 h)
- Stromversorgung: 1x AA Batterie (1.5V) / NiMH Akku (1.2V) / 14500 Li-Io-Akku (4.2V)
- Abmessungen: 104.1 x 22.1 mm
- Gewicht: 60 g (ohne Batterie)
Archer 2A
- Lichtleistung: 272 Lumen* (*mit 2x 1.2V NiMH Akku)
- Leuchtstärke: 4.187 cd
- Reichweite: 251 m
- Modi: 0.2 lm (678 h) / 24 lm (22 h) / 90 lm (5 h) / 272 lm (75 min.) / Strobe 272 lm (2.5 h)
- Stromversorgung: 2x AA Batterie (1.5V) oder NiMH Akku (1.2V)
- Abmessungen: 152 x 22.1 mm
- Gewicht: 75 g (ohne Batterie)
Lieferumfang:
- Thrunite Archer 1C, 1A oder 2A Lampe
- Transportholster
- 2 Ersatz-Dichtungsringe
- aufsteckbarer Trageclip (nur Archer 1A, 2A)
- Bedienungsanleitung (englisch)
Lampe wird stramm festgehalten: das Gürtelholster:
Aufbau/Verarbeitung:
Alle drei Lampen sind sehr schlank gebaut quasi als durchgängig gleichbleibender Zylinder. Das Design ist ohne Ecken und Kanten, damit aber nicht wegrollsicher. Ein Trageclip, der vor einem Wegrollen bewahren könnte, ist nur bei den beiden AA-betriebenen Exemplaren vorhanden. Die Lampen bestehen jeweils aus drei Komponenten, Kopf mit kräftigem Edelstahlbezel, Batterierohr und Tailcap. Die gesamte Verarbeitung ist mangelfrei. Die Anodisierung ist gleichmäßig und makellos, die LED im glatten Reflektor exakt zentriert.
Die Gewinde sind ab Werk ausreichend geschmiert und laufen kratzfrei. Auch die dem Kopf abgewandten Gewinde der Batterierohre sind anodisiert, so dass durch Lösen der Tailcap ein lock-out möglich ist. Die Aussparungen an der Tailcap erleichtern die Erreichbarkeit des Schalters, allerdings bietet die verringerte Auflagefläche nur einen bedingt sicheren Tailstand.
Insgesamt gibt es bei der Verarbeitung nichts zu meckern.
Lampe von vorn mit stabilem Trageclip und Edelstahl-Krone am Kopf:
Lego spielen ist möglich:
Man beachte die Wanddicke des 1A-Batterierohres:
Lampenkopf von hinten:
Blick in die Tailcap mit vergoldeter Kontaktfeder:
Bedienung / Ergonomie:
Das Userinterface der Archer-Modelle unterscheidet sich von der Neutron-Serie und ist simpel, selbst für Laien:
- An/Ausschalten über den Forward-Clicky in der Tailcap
- Modiwechsel über Drehen des Lampenkopfes, d.h durch Lösen und wieder Festdrehen gelangt man in den nächsten Modus
- der jeweils eingestellte Modus wird beim Ausschalten gespeichert (Memory)
Endlich ist das UI so, wie ich es mir wünsche. Der Ausgewählte Leuchtmodi bleibt auch nach längerer Zeit eingestellt und kann beliebig an und aus geschaltet werden.
Bei der Neutron Serie schaltete man sich mit jeder Berührung nacheinander durch die Leuchtmodi. Momentlicht oder kurzes Signallicht war so unmöglich.
Das Design ist schnörkellos und die Lampen liegen dank der griffigen, strukturierten Oberfläche (knurling) sicher in der Hand.
Lichtbild:
Die kleinen aber tiefen Reflektoren mit glatter Oberfläche werfen einen gut gebündelten Spot, der von einer Corona und einem sauberen Spill gesäumt ist. Insgesamt ist die Abstrahlung relativ schmal, so dass der Lichtkegel nur dorthin geht wird, wo auch Licht gebraucht wird. Da keine Lumen in einem breiten Spill "verschwendet" werden, ist die relativ moderate Lichtleistung auch vollkommen ausreichend für die meisten Anwendungen.
Die Lichtfarbe der Archer-Modelle ist eher kalt mit leichter Blautönung, ähnlich einer XM-L U2.
Ein großes Plus der Lampen sind die sinnvoll ausgelegten Leuchtstufen. Die Archer bieten ein echtes Moonlight bzw. Firefly als niedrigste Leuchtstufe. Damit kann man nachts blendfrei im Nahbereich leuchten (Schlafzimmer, zum Lesen) ohne andere zu stören oder die Lampen gern den ganzen Urlaub lang mit einer Batteriefüllung jede Nacht als Dauerlicht verwenden. Die Archer 2A leuchtet in dieser Stufe fast einen kompletten Monat lang durch!
Mit den Archer-Modellen bietet Thrunite in jeder Hinsicht qualitativ gute Taschenlampen mit einfacher Bedienungsmöglichkeit an. Durch die geringe Größe sind sie als Begleiter für jeden Tag (EDC) geeignet. Die Lampen punkten zudem durch gute Verarbeitung, flexible Helligkeitsstufen und gutes Leuchtbild. Ein zusätzlicher Trageclip (auch als Wegrollschutz) für die kleinere 1C und gegebenenfalls noch ein Trageband würde den Spaß an den Lampen noch erhöhen.
euer Lampentroll / Marcus
- Verpolungsschutz
- glatter Reflektor
- Lanyardösen
Archer 1C
- Reichweite: 296 m
Archer 1A
- Reichweite: 184 m
Archer 2A
- Reichweite: 251 m
Lieferumfang:
- Transportholster
Lichtbild:
