Review - Sebson S-A2
G
Gast 2933
Vorwort:
Bei der Umrüstung der Wohnungsbeleuchtung bin ich auf diese Lampe gestoßen. Der Preis hat mich dazu veranlasst zwei dieser Lampen zu kaufen. Eine der Lampen soll als Handschuhfach-Lampe immer im Auto liegen.
Bezug und Preis:
Bezogen habe ich die Lampe in Deutschland über sebson.de für 14,99 Euro plus Porto.
Genauer: LED Taschenlampe S-A2 Diverse LEDs
Technische Daten:
Die Lampe wird mit einer AA-Zelle versorgt. Die Spannung darf von 0,8V bis 4,2V schwanken. Wobei 4,2V als Maximum angegeben ist.
In der Lampe ist laut Händler eine CREE XP-C Q5 LED mit bis zu 230 lm verbaut.
Die Lumen kann ich leider nicht überprüfen.
Aber die Abmessungen und das Gewicht der Lampe habe ich überprüft.
Die Länge von 96mm und der Durchmesser von 21mm stimmen auf 0,1mm genau.
Das Gewicht liegt mit Handschlaufe bei 42g (45g laut Händler) und ohne bei 40g. Mit einer AA Eneloop wiegt die Lampe 68g.
Der Händler schreibt nichts zur Wasserresistenz der Lampe. Ich habe die Lampe einige Sekunden im Waschbecken leuchten lassen und gewaschen. Sie scheint dicht zu sein.
Lieferumfang und erster Eindruck:
Die Lampe kommt in einer sehr schlichten Pappschachtel daher. Enthalten sind:
- eine ausführliche Bedienungsanleitung und,
- die Lampe selbst in einer Noppen-Folie eingewickelt.
An der Lampe ist eine Handschlaufe befestigt. Diese kann natürlich abgenommen werden.
Die Gewinde machen eine guten Eindruck und sind leichtgängig. Beide Gewinde sind über einen O-Ring abgedichtet.
Die LED sitzt zentrisch im Reflektor. Der Reflektor und die davor sitzende Glasscheibe sind ohne Kratzer und gut verarbeitet.
Der Schalter am Ende der Lampe hat eine guten Druckpunkt und rastet schön ein. Außerdem klickt er beim betätigen.
Die Kontakte sehen gut aus. Eine Eneloop passt einwandfrei in die Lampe.
Jetzt mal ein paar Bilder:
Reaktionen: Gonzo
G
Gast 2933
Sebson S-A2
Weiter geht es mit dem LICHT!
Die Lampe besitzt drei Leuchtmodi. Dazu die Herstellerangaben:
HIGH-Modus: Laufzeit ca. 1,25h
LOW-Modus: Laufzeit ca. 8,5h
Stroboskop-Modus: Laufzeit ca. 10,5h
Die Lampe scheint mit einer Eneloop (1,2V) im HIGH-Modus ca. 80-100lm abzugeben. Für diese Abschätzung vergleiche ich die Helligkeit mit einer Fenix LD20.
Der Lichtkegel ist gleichmäßig ausgeleuchtet. Bei Entfernungen kleiner 10cm ist in der Mitte ein dunkler Punkt zu erkennen und der Lichtkegel beginnt eckig zu werden.
Der Lichtkegel ist eher auf Entfernung ausgelegt. Die LD20 leuchtet sichtbar mehr in die Breite.
Zwei Bilder zum Lichtkegel:
G
Gast 2933
Sebson S-A2
Ein paar Vergleichsbilder mit der Fenix LD20 und TK35.
Infos zu den Bildern:
Die Bilder sind im Haus entstanden. Der Abstand zur Wand beträgt 5m.
Die verwendete Kamera ist eine Canon EOS 1000D mit EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II Objektiv.
Einstellungen für die Bilder waren:
Belichtung: 1/4 Sek. bei F / 5,6
Brennweite: 55mm
ISO-Empfindlichkeit: ISO 800
Bilder der Reihe nach:
1. Kontrollbild
2. Sebson S-A2 LOW
3. Sebson S-A2 HIGH
4. Fenix LD20 Turbo (180lm)
5. Fenix TK35 Turbo (820lm)
6. Fenix LD20 Mid (30lm)
G
Gast 2933
Abschließend noch ein Fazit:
+ Die Lieferzeit ist sehr kurz da es sich um einen deutschen Händler handelt.
+ Die Verarbeitung und die Qualität sind auf dem Nivea von Fenix und Spark (Andere Hersteller kann ich nicht vergleichen)
+ Die Lampe ist mindestens Spritzwasserdicht
+ Der Betrieb mit einer AA-Zelle von 0,8V bis 4,2V ist möglich -> Lithium-Akku -> mehr Licht!:thumbup:
+ Die Lampe ist leichter als angegeben (42g ohne Akku/Batterie) und entspricht in den Abmessungen den Händlerangaben.
+ Eine ausführliche, deutsche Bedienungsanleitung liegt bei.
+ Eine Handschlaufe in guter Qualität gehört zum Lieferumfang.
= Zwei Leuchtstufen, hell und dunkel, sind vorhanden.
- Der Strobe-Modus wird beim Wechsel von dunkel zu hell durchlaufen.
- Es liegen keine Ersatz-O-Ringe bei.
Die Lampe übertrifft zu dem Preis (15Euro) alle Erwartungen. Ich glaub ich kauf noch ein paar. Sch*** Sucht...
PS: Das war mein erster Review:cool:
PSS: Ich hab natürlich einiges Vergessen. Die Lampe steht nicht auf der Schalterseite, da der Schalter etwas aus dem ALU-Gehäuse heraus ragt.
Die Lampe leuchtet nur bei voll eingerastetem Schalter. Kein Momentlicht.
Noch Fragen?
Lampi-on
6 Februar 2012
3.045
2.129
Schwäbische Alb
Hallo Hugo,
gefällt mir ganz gut, deine erste Review.:thumbup:
So wie du es beschreibst ist es ein für dich brauchbares Lämpchen zu einem
günstigen Kurs.
Die Schaltreihenfolge (wenn ich es richtig interpretiere) High-Low-Strobe,
ohne Memory wäre für mich jedoch ungeeignet.
Gruß Hacki:)
7.016
Hey, so eine habe ich auch :thumbsup:
Bei mir steht aber trustfire S-A2 drauf :)
Das war eine meiner ersten (hellen) Lampen, mit 14500 Akku macht die trotz der älteren LED schon ganz schön Licht; war schon verschiedentlich bei Wanderungen (man weiß ja nie für was man Licht braucht) im Rucksack dabei ;
Meine ist eine richtige Rumtreiberin, war schon öfters verschollen, ist aber immer wieder aufgetaucht :D
Meine hat übrigens einen mode memory;
Vielen Dank für dein review :thumbsup:
Reaktionen: chouster
