Programmierbares XP-G2 DropIn selber bauen
h!fisch
21 November 2012
1.832
469
Ich habe eben meinen ersten Vorversuch zum Treibervergießen durchgeführt und bin kläglich gescheitert!
Die Elektrovergussmasse, die ich verwende, ist nach dem anrühren relativ dünnflüssig. Sie läuft beim Eingießen in die Pill selbstverständlich oben durch die Kabelöffnungen durch.
Auch unten am Treiber quillt sie raus.
Wie kann ich dieses Problem beheben?
Mir fällt absolut keine Lösung ein, da ja die Kabel durchgesteckt werden müssen.
Ich wäre für Tipps sehr sehr dankbar. Es gibt ja hier schließlich einige Modder, die das Problem irgendwie gelöst haben müssen.
Ich hab versucht, die Kabeldurchführungen irgendwie mit Klebeband abzudichten, aber auch da hab ich keine Chance. Mir fällt da jetzt eigentlich nur noch Knete ein.
Um den Treiber jedoch gut mit Epoxy zu bedecken, muss die Pill ja mit dem Treiber nach unten austrocknen.
Vielleicht müsste ich wirklich den ganzen Treiberrand unten mit Knete abdichten?
Dann könnte man sogar das Epoxy von oben durch die Kabelöffnungen eingießen...hmm..wo bekomm ich jetzt Knete her? :D
Edit: Wenn keiner eine bessere Lösung vorschlägt, probiere ich es als Nächstes mit Knete und Einwegspritzen. Mit der Knete werde ich den Treiber unten abdichten und mit der Einwegspritze das Epoxy oben durch die Kabellöcher bis zum Rand einspritzen.
Vorteil ist, dass ich die Kabel dann bereits sowohl an die LED, als auch an den Treiber anlöten kann. Wenn die Kabellänge dann nicht richtig passt, kann ich die Kabel beim Treibereinsetzen in der Pill "zusammenknüllen". Durch das ausgehärtete Epoxy sind sie ja dann bruchsicher verpackt.
VG Robert
Photon
8 Juni 2012
1.321
1.309
Heidelberg
Du kannst die Kabeldurchgänge mit 1K-(Bau-)Silikon abdichten und dann das dichte Teil vergießen. Eine Spritze mit Kanüle ist vorteilhaft.
Volker
h!fisch
21 November 2012
1.832
469
Ja die Spritzen hab ich jetzt bestellt. Ich versuche es mal so wie oben beschrieben mit Knete :)
Da das Epoxy den Treiber eingießen soll, ist es wichtig, dass die Pill mit Treiber nach unten aushärtet.
h!fisch
21 November 2012
1.832
469
Success in progress!
Ich habe gerade den ersten Test mit den Spritzen und Kanülen begonnen und es sieht soweit ziemlich gut aus...
Die Knete unten hält dicht und die 0,9mm-Kanülen sorgen dafür, dass es nicht gleich rausspritzt sondern ziemlich langsam aus der Spritze quillt.
Dank der Feinwaage kann ich alles auf 0,01g genau abwiegen. Die
Waage gibt es hier:
http://www.amazon.de/Feinwaage-Digitalwaage-passendem-Justiergewicht-Stückzählfunktion/dp/B00BQYYCTY
Die Füllung besteht aus Elektrovergussmasse E45GE mit etwa 60% Siliziumkarbid (Körnung F400).
Vielen Dank nochmal an ein liebes Forummitglied hier für die Tipps!
Ich halte euch auf dem Leufenden, egal, ob es euch interessiert oder nicht! :D
VG Robert
h!fisch
21 November 2012
1.832
469
Keinen blassen Schimmer!
Auf jeden Fall besser als Luft oder reines Epoxy. Mir geht es dabei ja viel mehr um den mechanischen Schutz vor Erschütterungen. So ein kleiner Treiber produziert ja kaum Wärme.
prisma
7 Februar 2010
1.089
1.003
Frankenland
AW: Programmierbares XP-G2 DropIn selber bauen
Mal ne blöde Frage... wenn das alles so schön gepottet ist, wird doch die Wärme der LED auch umgekehrt sehr gut auf den Treiber übertragen, oder?
h!fisch
21 November 2012
1.832
469
Ja sicherlich etwas. aber es steht die gesamte Fläche der Pill-Wand für die Ableitung nach außen zur Verfügung. Ich glaub nicht, dass das so einen großen Effekt auf den Treiber hat.
h!fisch
21 November 2012
1.832
469
Okay habs gerade probiert. Das DropIn funktioniert wie gewünscht. Mein erstes 3-Mode Nanjg DropIn mit gepottetem Treiber ist fertig! :D
MichaB8
4 Februar 2012
61
27
Marburg, Germany
Herzlichen Glückwunsch!
Ich verfolge das Theme hier mit Interesse, da ich mir kürzlich auch die Bauteile für ein ganz ähnliches Projekt bestellt habe.
Ist leider noch alles unterwegs.
Micha
Reaktionen: h!fisch
h!fisch
21 November 2012
1.832
469
Um mir die Wartezeit auf den DrJones-Treiber für mein Convoy C8 Projekt zu vertreiben, habe ich drei weitere DropIns eingegossen. Alle drei funktionieren nach dem Aushärten einwandfrei.
Bei einem ist unten etwas Vergussmasse in die Knete gesickert, sodass es ein wenig Gefummel war, die Knetreste runter zu bekommen, aber mit etwas Geduld ist auch das kein Problem. Ohne Knete wäre alles unten wieder rausgelaufen.
