Die Lumapower D-Mini VX2 mit XM-L2-LED und 650 OTF-Lumen ist die zweite Neuheit aus dem Hause Lumapower. Der Tradition folgend, ist die D-Mini VX2 der direkte und verbesserte Nachfolger der bekannten D-Mini VX.
Da ich bislang noch keine Zeit hatte, alles etwas schöner aufzubereiten, kommen hier erst einmal die nackten Daten zur Lampe:
Interessant ist, dass auch bei der D-Mini VX2 der gleiche neu entwickelte Treiber wie bei der Lumapower CT One zum Einsatz kommt, d.h. mehr Effizienz in Bezug auf Laufzeiten und Leuchtkraft.
Bilder folgen in Kürze, da ich die Outdoor-Beamshots erst vorher von Lumapower erhalten habe und das ganze noch etwas schöner aufbereiten möchte.
Konzipiert ist die D-Mini VX2 immer noch als klassischer Pocket Thrower. Lumapower hat den Reflektor der D-Mini VX2 jedoch neu entwickelt und ihn einen Tick hosentaschenkompatibler gestaltet, als es beispielsweise bei der D-Mini EX2 der Fall war. Außerdem lassen sich vorhandene Komponenten wie der D65 Battery Tube Extender für den Betrieb mit 18650-Akkus oder aber der Turbo Force Head (genau, der Lampenkopf, der größer als die Lampe ist...) weiter verwenden.
Ein Review folgt in Kürze und zeigt alle Komponenten und die Lampe im Einsatz. Was ich bislang auf den Beamshot-Bildern gesehen habe, war jedenfalls nicht von schlechten Eltern.
Markus
- LED : CREE XM-L2 U2
- Reflector : SMO type
- Output 1 : 7.5 Lumens to 375 Lumens (max) : 3.0V CR123A
- Output 2 : 9.5 Lumens to 650 Lumens (max) : 3.7V rechargeable Li-ion.
- Runtime (min) : 52,100 (Ultra) , 2500 minutes at Low (CR123A 1500mAh)
- Runtime of Ultra-out measured from LED output at 100% to 50%, 2%.
- Batteries : CR123A, rechargeable Li-ion 16340, (18650 with optional D65)
- With D65 Power Extender tube : Only use 1 x 18650
- Length : 107.5mm (standard battery tube)
- Bezel Diameter : 39mm
- Body Diameter : 24.5mm
- Weight : 101g, (standard battery tube) - (without battery installed)
- Material : T6061 aircraft aluminum
- Body coating : Type III HA Black
- Accessories : spare o-rings, switch cap.
Markus
