Pioneman K27
helicoil
16 Dezember 2017
3.174
3.433
Diese woche neu prasentiert auf Baidu und TaoBao ... :rolleyes: ... first production run oxidation color of choise (non refundable) ...
LED ... SST20 / 6,500K / 4,000K (HCRI) .. 3 x 219B / 4,500K ( HCRI + hintergrund beleuchtung neben die 3 hauptleds ) .. SST40 / 6,500K / 5,000 K .. SFT40 / 6,500K ..
SST20 = 18-243-701-1,600 lm ... 219B = 50-470-960-1,100 lm ... SST40 = 26-364-875-1,800 lm ... SFT40 = 22-268-808-1,900 lm ...
Internes laden USB-C max. 2A ... 21700'er ... L x D x d (internal) = 115 x 27,5 x 26,5 ( 21,5 ) mm ... ohne akku 80 gram ...​
UI ...
... standard = ramping ( from last active = memory mode) ... press -> leistung hoch , nachster press -> leistung runter ... flash = maximal oder minimal ...
Direkt access ...
... press + hold = moonlight = 0,01A = 0,2% ... doppelklick = turbo ... 3 x klick = strobe ... 4 x klick = tactical mode = instant 100% momentary ...
Voltage detection ...
5 x klick ... z.b. " X blink + pause + Y blink " = X ,Y Volt ...
Gruss,
Martin ... ware nett zu wissen ob " diese Fern-Ost neuheiten " auch interessant sind ?
Rubber Duck
26 Juni 2022
401
960
Rostock
Die Pioneman K27 ist jetzt im offiziellen Store auf Aliexpress erhältlich und scheint durchaus interessant. Geliefert wird wie gewohnt in äußerst spartanischer Verpackung - nicht mal ein kleiner Aufkleber mit Typenbezeichnung und Informationen zur verbauten LED sind vorhanden (wie wenigstens bei Convoy).
Neben Lanyard und Clip werden 2 Ersatz O-Ringe mitgeliefert und hier mal die Variante mit Micro-Arc Oxidation (MAO):
Die Pioneman K27 ist noch in weiteren Farbanodisierungen erhältlich sowie in Silber (Schwarz leider nicht):
Die verwendeten Boards scheinen bei allen LED-Varianten identisch und sind ungelabelt:
Die Single-LED Varianten mit SST40 und SFT40 sind ausschließlich mit OP-Reflektor erhältlich, die Triple-LED Varianten mit 3xSST20 wirken äußerlich gleich (Kronenring bekomme ich leider nicht gelöst):
Bei der Gestaltung des Batterierohres ist Pioneman bei dem "angephasten Riffeldesign" geblieben, welches bereits bei den Modellen K30 sowie K80 zu finden ist:
Und jetzt zur Frage - handelt es sich bei der Pioneman K27 um einen Convoy S21E Klone? ;)
Äußerlich scheinen in den Abmaßen sowie Proportionen deutliche Ähnlichkeiten, auch das Finish ist Convoy typisch. Wie auch die Verschlusskappe Fertigungsähnlichkeiten aufweist:
Oops! Wir sind auf ein Problem gestoßen.
Du kannst nur 20 Dateien anhängen. o_O
Rubber Duck
26 Juni 2022
401
960
Rostock
Fortsetzung...
Im direkten Vergleich zwischen den beiden Modellen mit verbauter SFT40 LED unterscheiden sich jedoch die verwendeten Boards (Größenunterschied täuscht auf dem Bild, die Abmaße sind gleich):
Und bei den verwendeten LED-Boards sind unterschiedliche Markings der Hersteller zu finden:
Die beiden Reflektoren (jeweils OP und SMO) lassen sich zwar tauschen, jedoch ist die Einsatztiefe des OP-Reflektors der Pioneman K27 etwas flacher. Kronenring und Linse sind identisch, wobei die der Convoy vergütet erscheint:
Somit scheint eine ziemliche Ähnlichkeit der beiden Modelle, wobei im direkten Vergleicht der SFT40 Varianten die Pioneman deutlich teurer ist und mit ca. 40% Aufpreis zu der Convoy an den Start geht. Verarbeitungstechnisch sind beide Hersteller auf dem gleichen hohen Niveau, wie ich finde.
PikePerfect
1 Februar 2021
487
549
Um Ulm herum
Laut Beschreibung müsste man die K27 durch 6x-Click auf Stepped-Ramp umschaltbar sein. Würde mich interssieren, weil es mir wichtig ist. Danke Dir.
Rubber Duck
26 Juni 2022
401
960
Rostock
Pioneman K27-C (Gen2) ab sofort verfügbar:
Verbaut wird der aktuelle Convoy Schalter.
Neben Schwarz und Silber wird die Lampe in Orange und einem fancy Petrol angeboten :pfeifen::
Alle Teile kompatibel zur Convoy S21E.
Direkter Vergleich Convoy S21E, Pioneman K27-C, Pioneman K27 (von links nach rechts):
Neben 3x219B und 3xSST20 gibt es die Lampen mit XHP50.2, XHP50.3HI, SST40, SFT40, SSQ55.2, SFQ55.4.
Alle LEDs mit identischem Board:
Akku Ladestandsanzeige am Schalter wie gewohnt:
