Olight M3X Triton XM-L2 LED vs. ThruNite TN31 mit 1 XM-L U2 LED oder doch was anderes
8 Mai 2014
Fragenkatalog:
[ ] nein
[x] ich besitze schon eine gute Lampe, bin aber nicht zufrieden weil....(Begründung hilft uns bei der Suche)
[x] Stablampe
[ ] Kopf-/Helmlampe
[ ] Handscheinwerfer
[ ] Laterne
[ ] Nahbereich (flood)
[x] Ferne (throw)
[ ] universell
Welche Lichtfarbe?
[ ] normal (neutral white, kann u.U. Farbstich zeigen zu gelb/gelb-grün)
[ ] warm (warm white, kann u.U. Farbstich zeigen zu orange)
[ ] täglich
[x] wöchentlich
[ ] monatlich
___ cm lang
___ cm Durchmesser Lampenkopf
[x] LED
[ ] HID
[ ] anderes: __________
[ ] unter 100 Lumen (Lesen, Schlüsselloch suchen, Alltag, Urlaub, Schlüsselbundlampe)
[ ] 100-300 Lumen (im Haus, Garten, Wandern, Hausnummernsuche, immer-dabei-Lampe)
[ ] 300-600 Lumen (Autopanne, Fahrrad, Geocaching, Spaziergänge, Hund ausführen, größere Entfernungen)
[x] 600-1500 Lumen (hohe Entfernungen, Polizei, Sicherheit, Suche)
[x] mehr als 1500 Lumen (großflächige Ausleuchtung, Suche, Rettung, Höhlen)
Hinweis: für leistungsstarke Lampen (> 1000 Lumen) werden in der Regel Lithium-Ionen-Akkus benötigt
[ ] ein/aus
[ ] 2-3
[ ] mehr
[ ] am Lampenende
[ ] Seitenschalter
[ ] Drehring
[x] egal
[ ] Alkali-/ Lithiumbatterien (1.5V) --- nicht sinnvoll bei häufiger Nutzung und leistungsstarken Lampen
[ ] NiMH Akku (1.2V)
[ ] andere_______________
[ ] unter 30 min.
[x] 30-60 min.
[ ] 1-2 Stunden
[ ] bis 50€
[ ] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis_ca. 130 €
Welche Merkmale sollte die Lampe aufweisen?
[ ] Wasserdicht
[ ] Schlag/Stossfest
[ ] Ex Schutz
[ ] Strobe
[ ] Clip
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
Hallo! Bin neu hier im Forum, geister leider schon durch recht viele Foren im Bereich Trekking, Outdoor, Jagd etc. nur leider konnte ich keine zutreffende Antwort bis dato finden. Daher wende ich mich an die hiesigen Experten.
Such Kaufberatung für einen Thrower. Spill ist mir recht egal, die Reichweite zählt bei mir. Diese sollte definitiv über 500 m liegen.
Einsatzgebiet sind Nachsuchen auf offenem Feld, gelegentlich Wald, bei Wanderungen im Gebirge und ein Einsatz in Höhlen ist nicht verkehrt.
Preislich lege ich mir die Messlatte bei 130 €, weniger immer besser.
Bis dato im Fokus liegen die ThruNite TN31 mit 1x XM-L U2 LED oder die Olight M3X Triton XM-L2 LED. Kenne beide Lampen nicht.
Bin für jeden Rat sehr dankbar!!!
Beste Grüße Speerspitze
8 Mai 2014
Vielen Dank für den Vorschlag!!!
Kann mir jemand sagen, wo ich die Lampe beziehen kann für +- 100 bis 130 €?
Interesse halber würde ich gerne nochmal die von mir vorgeschlagenen Lampen ins Spiel bringen, welche schlägt sich in der Disziplin Reichweite mit guter Ausleuchtung der Objekte in der Ferne?
Danke für die kommenden Antworten!!!
Ach ja, sorry für den späten Nachtrag, entsprechende Tipps für Akkus nehme ich auch mit Dank entgegen!!!
tryout1
20 April 2013
111
61
Die TN32 legt gegenüber der TN31 bzw.Olight M3X Triton noch eine "Schippe" an Leistung drauf.:)
Da aber der Preisrahmen mit 130 € , besser weniger angegeben wurde,
nenne ich mal die beiden Angebote als Vorschlag:
ThruNite TN31 mit 1x XM-L U2 LED unglaublicher Thrower-1147 lumens: EUR 79,95
oder mit XM-L2 U2 LED
Neue ThruNite TN31 Taschenlampe Cree XM-L2 U2 LED 1376 Lumen EUR 79,95
Die TN32 kostet in den o.g. Shop EUR 145,95 €, da müßte man überlegen, ob
es einen den Aufpreis wert ist.
Rational betrachtet;), wird die TN31 die meisten von Dir gestellten Aufgaben mehr als erfüllen.
Meine bescheiden Meinung: habe die Tn31, bin damit sehr zufrieden, habe dann das Review zur TN32 gelesen, http://www.taschenlampen-forum.de/thrunite/32181-review-thrunite-tn32-thrower-extremer-reichweite.html, danke amaretto:thumbup:.
Mit dem Ergebnis daß ich mir die TN32 kaufen werde.:D
Gruss Torsten
Reaktionen: Speerspitze
8 Mai 2014
Danke Torsten!
Leider muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich den Unterschied zwischen den von dir genannten Angeboten nicht kenne. Dazu fehlen mir leider die Kenntnisse. Den offensichtlichen Lumenunterschied sehe ich, nur welche Aussage macht das zu dem jeweiligen Gerät?
tryout1
20 April 2013
111
61
Die TN31 XM-L U2 war die erste Version von der TN31.
Die TN31 XM-L2 U2 nenne ich mal eine "Facelift":
Die TN31 XM-L2 U2 ist m.M.n. das bessere Angebot, habe der Vollständigkeit halber beide angegeben.
Offenbar wurden für diese neuen Version nur die LED getauscht gegen XM-L2 U2, der Rest erscheint mir unverändert, so dass die Helligkeit auf aller Helligkeitsstufen um etwa 20% zunimmt gegenüber der ersten Version mit XM-L U2 LED:
Die Helligkeitsstufen der beiden Versionen der TN31 im Vergleich:
Level 1: XM-L2 Version: 0,6 Lumen / XM-L U2 Version: 0,5 Lumen (2000 h)
Level 2: XM-L2 Version: 23 Lumen / XM-L U2 Version: 21 Lumen (140 h)
Level 3: XM-L2 Version: 175 Lumen / XM-L U2 Version: 146 Lumen (22 h)
Level 4: XM-L2 Version: 439 Lumen / XM-L U2 Version: 366 Lumen (9 h)
Level 5: XM-L2 Version: 744 Lumen / XM-L U2 Version: 620 Lumen (5 h)
Level 6: XM-L2 Version: 1376 Lumen / XM-L U2 Version: 1147 Lumen (2 h)
MfG Frederick
lt. Messung von cuxhavener:
TN31 XM-l U2 86.000 Lux (ca. 586m Reichweite)
lt. Messung von amaretto
TN31 XM-l2 U2 117.500 Lux (ca. 686m Reichweite)
Kurz gesagt: Die TN31 XM-L2 ist gegenüber der TN31 XM-L Version ein wenig heller und leuchtet weiter.
hoffe das hilft Dir ein wenig weiter.
Gruss Torsten
8 Mai 2014
Ich habe nun nach den Link mir die TN31 bestellt und das gleich 2 mal, da ich die Neutralweiße mit der CW mal im direkten Vergleich haben wollte, um zu sehen, was mir mehr zusagt.
Dabei viel mir auf, dass der Akkuträger einmal mit Kupferendstücken versehen ist und einmal mit Alu.
Kann mir da jemand sagen, was es damit auf sich hat?
Danke schon mal für eure Hilfe!!!
Ach ja und eine Frage noch... Wie kann ich als Leihe erkennen, ob ich meine TN31 eine XM - L2 oder XM - Version ist?
