LR 41 Akkus und Ladegerät
CRO
2 November 2025
56
Moin
aus Hamburg.
Unser Haushalt wurde um Zahlreiche kleine Weihnachtshäuschen erweitert.
Wie Ihr seht sind in jedem Haus 3x LR 41 verbaut :( .
ich habe mir nach Jahrzenten Nutzung-Entsorgung von Alkalizellen ein SkyRC
MC3000 gekauft und bin sehr zufrieden und hab ein besserer Gewissen bezüglich der Umweltbelastung....
Nun bin ich "gezwungen" für diese und gerne andere Knopfzellen (damit es mit dem Entsorgen und ständigen Kosten auffhört) ein GUTES Ladegerät zu kaufen.
Ich bitte um eure Erfahrung für gute Akkus und Ladegeräte, wenn es ein Top Gerät ist würde ich passend zum SkyRC "investieren".
Toll wäre es wenn es ein Knopfzellen "Eneloop" Ponton geben würde und nun spinne ich (da ich in diesem Bereich Akkus-Ladegeräte ein Noob bin) es einen Adapter gäbe um es im SkyRC zu laden.
Nicht lachen .
Liebe Grüße
CRO
SammysHP
6 Oktober 2019
3.874
6.067
Celle
www.sammyshp.de
Die sind nicht wiederaufladbar.
Da diese Batterien nicht aufgeladen werden können, gibt es dafür auch kein Ladegerät.
Es gibt keine wiederaufladbaren Akkus in dieser Form und dieser Spannung. Es gibt auch keinen Akku in der Größe, Spannung sowie Innenwiderstand (!) von drei LR41 hintereinander.
Dir bleibt also nur noch die Option, die Elektronik komplett auszutauschen und durch eine separate Akkubox mit ggf. Strombegrenzung zu ersetzen.
CRO
2 November 2025
56
Das genau diese Batterien keine Akkus sind weiß ich.
Ich habe hier kleine LED Teelichter, gehe davon aus dass dort Knopfzellen verbaut sind, ka welche, jedenfalls sind diese Teelicher aufladbar.
Meinst du jetzt es gibt keine Knopfzellen Akkus oder nur keine LR41?
Wie lange schätzt ist die Brenndauer?
Es ist nur eine kleine LED verbaut, vielleicht hält es ja lange und man bräuchte nicht viele Batterien über Weihnachten.
"Dir bleibt also nur noch die Option, die Elektronik komplett auszutauschen und durch eine separate Akkubox mit ggf. Strombegrenzung zu ersetzen" hättest du da ein Beispiel ?
Bin nicht erfahren in diesem Thema und gelötet habe ich auch nicht oft, falls dieses nötig wäre.
CRO
2 November 2025
56
Vielleicht meinstest du etwas, bzw. ich habe deine Antwort falsch verstanden.
Habe dies LR41 Akkus gefunden, wenn die Angaben auf der Webseite stimmen.
Moderation: fremdes Bildmaterial entfernt
CRO
2 November 2025
56
Das mit den Screenshots wusste ich nicht, nächstes mal verlinke ich es.
Komisch, die sollte ja wissen was die verkaufen, entweder ein Fehler oder unseriöser Shop.
Ich hätte ohne deine Hilfe ggf. dort eingekauft.
EEMB LIR2032H Knopfbatterie 70 mAh
Was ist mit diesen Angebot?
@SammysHP
Meintest Du es gibt keine LR 41er Akkus?
HeinrichB
21 Juli 2022
322
173
Baden-Württemberg
Die LR41 geben typischerweise 1,5 Volt ab, da kann ein Ladegerät für 3,7 Volt irgenwie nicht passen.
Wobei die LR41-Akku-Frage auch noch offen ist.
Reaktionen: CRO
Nicobrosi
24 Oktober 2018
2.091
1.625
Diese aufladbaren Teelichter haben einen kleinen nimh Akku verbaut, habe solche Dinger auch schon gehabt...
Reaktionen: CRO
CRO
2 November 2025
56
Ok, dann gibt es keine LR 41 Akkus, es gibt aber andere Knopfzellen Akkus die wahrscheinlich von der Spannung und größe nicht passen.
Mir bleibt dann nur eine Batterie Box wie bei LED Lichterketten "einzulöten" oder wenn es passendes gäbe eine LED mit Halter einzusetzen.
Ich weiß nicht wie es heißt, es war ein kleines Kästchen, drauf einfach eine LED und das Batteriefach mit Schalter, dieses wsr dann in das Haus gesteckt und mit Heißkleber befestigt.
So etwas in passender Größe mit aufladbaren Knopfzellen.
Gibt es eine gute Seite, Übersicht welche Knopfzellen aufladbar sind.
Wenn ich es verstehe bräuchte ich dann 3 Stück a 1,5V oder 1 mit 4,5V?
Gut dass du es sagst, ich dachte dort sind Knopfzellen drin da es ein kleines Teelicht ist.
Dann brauche ich es nicht öffnen.
