Hallo
Ich suche eine Stirnlampe fürs ultralight Trekking, Wandern und Campen bei winterlichen Temperaturen (auch unter -20°C), bei welcher der Li Ionen Akku nicht am Kopf (und damit der Kälte exponiert), sondern unter/in der Kleidung getragen werden kann.
Ansonsten sind folgende Kriterien wichtig:
- Gesamtgewicht inkl. Akku, Kopfband und Kabel möglichst gering, am besten unter 100g, aber auf jeden Fall unter ca. 150g
- am besten gängiges Akkuformat, auf jeden Fall aber ein nachkaufbares, welche leicht ersetzt werden kann (kann auch ein kopflampenherstellerspezfisches Format sein, man sollte dann aber eine lange Produktverfügbarkeit annehmen können)
- Kapazität von mindestens 2000 mAh
- Schutzschaltungen wie Over-discharge Protection, Overcharge Protection, Kurzschluss, Temperatur etc..
- am besten aufladbar in der Lampe via USB oder außerhalb (das darf aber das Gewicht nicht wesentlich weiter in die Höhe treiben)
- sinnvolle Modi und gute Regulierung ( z.B. firefly ca. 1 Lumen, ca. 30 Lumen, ca. 100 Lumen, ca. 300 Lumen, ca. 600 Lumen (Turbo) - wichtig sind vor allem die mittleren Stufen)
- möglichst lange Laufzeit (ca. 6-8h mit 100 Lumen tatsächliche Laufzeit)
- breite, gute Nahausleuchtung (flood) fürs Wandern/Gehen
- neutralweißes, schönes Lichtbild ohne deutliche Farbstiche
- wirklich wetterfest
- hohe Qualität bzw. renommierte Marke
Vielen Dank für eure Empfehlungen!
Liebe Grüße
Alina
Liebe Grüße
Alina
