LED-Test / Review
DE
DE
"Yinding 5050" 6500 K 95 CRI
20.11.2023
Hier ist ein kurzer Test zu einer besonderen Variante der bereits bekannten "Yinding 5050" LED, denn seit neuestem ist eine kaltweiße High CRI-Variante der "Yinding 5050 glass"-LED in Umlauf!
Diese LED taucht in diesem bekannten Design generell dann und wann unter unterschiedlichen Bezeichnungen auf dem chinesischen Markt auf, mal als "Lumenpioneer" (LMP), mal als "Yinding", mal als "Sanan". Letzteres dürfte in China mittlerweile eine Art Gattungsbegriff sein, wie bei uns Cree-LED, womit leistungsfähige Emitter bezeichnet werden.
Vom Design her ist die LED bekannt. Sie sieht zwar etwas anders aus als die bereits im Juni 2023 getestete "Yinding 5050 glass", teilt sich aber mit dieser den selben LED-Chip. Dieser wird mit ziemlicher Wahrsheinlichkeit von Sanan gefertigt, ein großer Konzern, zu welchem auch Luminus gehört. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es drei LED-Chips mit runder Leuchtfläche gibt, eine kleine mit 1-1,5 mm², der hier gezeigte mittlere mit 2,5-3 mm² und ein Chip mit über 5 mm², welcher gerne in "L70" oder "L90" zu finden ist.
Das Besondere bei dieser LED hier ist die extrem hohe Farbwiedergabe. Erstmals bekannt wurde diese LED durch einen Post im BLF, wo mittels einer Opple-Messung ein sehr hoher Farbwiedergabe-Wert von Ra 92-96 ermittelt wurde.
Diese LED ist leider nicht in Deutschland erhältlich. Mit hoher Farbwiedergabe oder anderen Spezifikationen wurde diese LED vom Aliexpress-Store "Shenzhen Silver Ingot" nicht beworben - im Prinzip ist sie aus Versehen (?) oder als simpler Zufallsfund in freier Wildbahn aufgetaucht.
Bereits optisch scheint dieser Farbwiedergabe-Index auch realistisch zu sein - denn normalerweise haben LEDs mit niedriger Farbwiedergabe ein gelb-grünes Phosphor, während die Varianten mit High CRI ein eher rötlich-braunes Phosphor aufweisen.
Links auf dem LED-Board ist die Variante mit hoher Farbwiedergabe abgebildet, rechts die Low-CRI-Variante, welche ich bereits getestet hatte. Der LED-Chip ist identisch zu dem der früher getesteten Low-CRI-Variante. Das Substrat bzw. die Muster darauf samt dem Plus-Symbol unterscheiden sich etwas. Es ist unwahrscheinlich, dass diese LEDs vom selben Hersteller assembliert wurden. Das Phosphor ist mit einer Art "gläsernen Kappe" abgedeckt, welche gleichzeitig auch als Linse dient. Die Oberfläche dieser Kappe ist aus entspiegeltem Glas (AR).
Bei geringem Betriebsstrom ist eine stark granulierte Leuchtfläche erkennbar. Die Phosphor-Beschichtung ist hier sehr dick aufgetragen, dieses Aussehen bei geringem Strom ist typisch für High CRI-LEDs.
Die Performance ist wie bei hoher Farbwiedergabe zu erwarten geringer als bei den gängigen 70 CRI-Varianten. Die Effizienz ist geringer, um etwa 20-30 %.
Bei 1518 lm @ 8,4 A @ 4,03 V ist Schluss. Der maximal erreichbare Strom entspricht dem von XP-L HI oder auch der anderen "Yinding 5050 glass".
Der Händler bzw. manche Reseller geben für diese Art von LED zwischen 4 und 6 A Maximalstrom an. Für diese LED sind 6 A relativ ambitioniert, da sich der Lichtstromzuwachs ab 6 A sehr stark in Grenzen hält und dieser nur noch um etwa 10 % überhaupt ansteigt. Höher als 5 A würde ich diese Variante nicht bestromen wollen.
Die XP-L HI bietet eine etwas höhere Effizienz, nutzt aber auch einen deutlich größeren Chip. Die Vf der XP-L HI ist aber nicht mehr zeitgemäß und sehr hoch.
Beide "Yinding 5050" besitzen eine ähnliche Vf. Die Lichtstrom-Kennlinien sind quasi identisch, nur dass die Variante mit hoher Farbwiedergabe ineffizienter ist. Es sind identische LED-Chips verbaut, nur das Packaging und die Phosphormischung sind unterschiedlich.
Die "LMP W5050SQ3" ist vor einiger Zeit im Convoy-Store aufgetaucht. Ihre Performance ist sehr ähnlich zu den "Yinding 5050", allerdings mit einer noch deutlich geringeren Vf, vor allem bei hohem Betriebsstrom.
Die Leuchtdichte ist geringer als bei den Varianten mit niedriger Farbwiedergabe. Da die Größe der Leuchtfläche identisch ist und sich auch sonst die optischen Parameter der "Yinding 5050 glass"-LEDs gleichen, hängt die Leuchtdichte hier primär vom emittierten Lichtstrom ab.
Das Lichtbild entspricht dem der "Yinding 5050" in niedriger Farbwiedergabe-Einstufung. Je nach Reflektor kann es Ringe geben, bei gut berechneten Reflektoren treten diese allerdings nicht auf, und das Lichtbild ist frei von Farbverfälschungen oder anderen Artefakten.
Die Farbmessung bestätigt hiermit, dass es sich um eine Variante mit High CRI handelt!
Ra von 94 und R9 von 87 ist ein exzellenter Wert und befindet sich im Bereich von Nichia-Emittern und auch der Getian GT-FC40. Die Farbtemperatur ist mit fast 6700 K zwar sehr hoch, was diese LED aber wiederum besonders macht, insbesondere wenn Tageslicht-ähnliche Beleuchtung bei gleichzeitig sehr hoher Reichweite gewünscht wird. Der Tint ist ebenfalls exzellent, er liegt quasi perfekt auf BBL und ist damit perfekt für all jene geeignet, die Wert auf möglichst farbtreues weißes Licht legen. Es ist eben ein reinweißes, farbstichloses Kaltweiß mit extrem hoher Farbwiedergabe!
Alles in allem ist das eine extrem interessante LED. Leider sind die Bezugsquellen recht undurchsichtig (es ist wohl generell nie klar, welche LED-Charge man bei diesem Store auf Aliexpress bekommt), in Deutschland ist dieses Sample nicht erhältlich und auch sonst ist nichts konkretes zu diesem Emitter bekannt. Mit einer extrem guten Lichtfarbe und Farbqualität und der recht hohen Leuchtdichte ist dieser Emitter allerdings definitiv etwas Besonderes und besitzt so keine direkte Konkurrenz.
Danke fürs Lesen!
Viele Grüße, Dominik
. Daher bitte nur "Nebelfeucht" reinigen.
, dafür aber weiter.
