LED-Test/ Review DE
DE
DE
Luminus SST-25 G2 BA (6500 K 70 CRI)
08.07.2024
Typ: lateral, single-Die
Binning: G2 (min. 720 lm @ 1500 mA 85 °C)
Farbgruppierung: BA (6500 K)
CRI: 70
Nennspannung: 2,7 - 3,3 V
Max. Vorwärtsstrom: 3750 mA
Max. Spitzenstrom: 5000 mA
Abstrahlwinkel: 120 °
Wärmewiderstand: 1,2 K/W
Max. Temperatur Tj: max. 150 °C
Offizielles Datenblatt: SST-25-WES (PDF, 2,2 MB)
Die hier getestete SST-25 wurde im Juni 2024 bei Kaidomain erworben. Vielen Dank an BLF-User @INeedMoreLumens fürs zur Verfügung stellen der hier getesteten LED!
Im Prinzip ähnelt die SST-25 der bekannten SST-20 sehr. Der von einem Silikondome bedeckte LED-Chip ist in klassischer lateraler Bauart gefertigt, wobei Bonding-Drähte die Verbindung der Anode sicherstellen. Dies hat in der Vergangenheit häufig für Totalausfälle während solcher Überbestromungs-Tests gesorgt.
Vorteil bei dieser Technik ist die fehlende seitliche Abstrahlung. Frühere LEDs waren fast ausschließlich so gebaut. Das 3535-Footprint entspricht dem der SST-20. Durch das symmetrische Gehäuse kann das Standard-Zubehör für das 3535-Footprint verwendet werden.
Die Leuchtfläche ist 5,8 mm² groß. An zwei Ecken sind die Bonding-Drähte angeschlossen, wodurch die Leuchtfläche nicht komplett symmetrisch ist. Dies sollte aber keinerlei Probleme in Optiken mit sich bringen. Ähnlich älteren Cree-LEDs (XP-G2) ist die Leuchtfläche von kleinen dunkleren Punkten überzogen.
- bei 3750 mA (offizieller Maximalstrom): 1614 lm @ 3,56 V
- Leistung bei offiziellem Maximum: 13,54 W
- Effizienz bei 3750 mA: 119,2 lm/W
- Maximum bei 7,4 A erreicht, an diesem Punkt 2243 lm @ 4,29 V
- Leistung bei Maximum 31,7 W
- Effizienz im Maximum 70,7 lm/W
Daten für 25 °C Tsp (bei 85 °C sind die Leuchtdichten etwa 13 % geringer).
Die SST-25 ist - insbesondere für die ältere laterale Bauweise - recht effizient. Allerdings ist die Vf sehr hoch, was insbesondere bei höheren Betriebsströmen ein Problem für FET-basierte (ungeregelte) Treiber darstellt. Um die maximale Performance dieser LED zu nutzen, muss ein Boost-Treiber verwendet werden.
Während des Tests wurde die SST-25 nicht beschädigt. Ein deutlicher Anstieg der Vorwärtsspannung - welcher auf baldigen Ausfall durch Zerstörung der Bonding-Drähte hindeutet - existiert nicht. Gleichwohl ist ein längerer Betrieb nahe des Maximum nicht empfohlen, wobei sich der Lichtstromzuwachs ab etwa 6 A ohnehin in Grenzen hält. Mehr als 5 Ampere sind für diese LED nicht empfehlenswert.
Die Leuchtdichte ist einer LED mit solcher Leuchtflächen-Größe entsprechend, Überraschungen gibt es da keine.
Der Beam ist in Ordnung. Es gibt - durch gelblich-grüne Verfärbung bei steigendem Betrachtungswinkel bedingt - einen leichten gelblichen Ring um den Spot, welcher auf dem Bild deutlicher aussieht, als er in Wirklichkeit ist. Je nach Optik und Fokussierung könnte dieser aber größtenteils eliminiert werden.
Das Spektrum entspricht dem einer kaltweißen LED mit geringer Farbwiedergabe. Der Tint ist grünlich, und liegt noch knapp innerhalb des ANSI-Farbraums. Luminus-typisch ist der Tintshift bei steigendem Betriebsstrom enorm, insofern unterscheiden sich SST-20 und SST-25 in der Hinsicht nicht.
- Ra: 70
- R9: -32
- CCT: 7068 K
- duv: 0,0047
Kurz zusammengefasst: die SST-25 ist im Prinzip eine leistungsgesteigerte Version der bereits älteren SST-20, welche höher bestromt werden darf und eine größere Leuchtfläche aufweist. Der LED-Chip ist größer und der Wärmewiderstand wurde verringert. Allerdings ist die Vf sehr hoch und der Tint Luminus-typisch bei niedrigen Betriebsströmen recht grün, obwohl die Farbgruppe BA ziemlich genau auf der BBL liegt.
Es ist wahrscheinlich, dass diese LED zukünftig nach und nach in immer mehr Taschenlampen auftauchen wird, insbesondere da der Footprint zur SST-20 identisch ist und eine Anpassung von LED-Boards und/oder Optiken nicht notwendig ist. Zudem dürfte die Preisgestaltung insbesondere bei größeren Abnahmemengen sehr attraktiv sein, was eine schnelle Verbreitung bei Taschenlampen-Herstellern begünstigen dürfte.
Danke fürs Lesen dieses Tests.
LG, Dominik
v1.0.2
LG, Dominik
v1.0.2
