LED Beleuchtung: Welche Sockel sind am besten geeignet oder direkt eine richtige LED Lampe?
Spawnie
15 November 2013
568
107
RLP
nach langer Abwesenheit wende ich mich mal wieder an euch.
Bei uns steht die Anschaffung neuer Lampen in der Wohnung bald an. Nun gibt es ja unzählige Formfaktoren, Sockel und sonstige Unterscheidungen. Kerzen, Birnen, Halogen-12V, Halogen-230V und und und...
Energiesparlampen kommen mir unter keinen Umständen in die Bude. Daher würde ich gerne auf LED setzen.
Nun ergeben sich da folgende Fragen, bei denen ich auf eure Hilfe hoffe:
  • * Soll ich lieber "normale" Lampen kaufen und die Leuchtmittel durch LED ersetzen, oder direkt eine richtige LED mit eingebauten LEDs?
  • * Wenn ich "normale" Lampen nehmen würde: Welche Sockel bieten sich an, wo gibt es die besten (auch vom P/L her) LED-Leuchtmittel?
  • * Wenn ich "normale" Lampen nehmen würde: Welche Sockel sind eine totale Katastrophe und eher zu meiden?
  • Für die anspruchsvollen Bereiche wie Bad (Schminken etc), Wohnzimmer (Gemütlichkeitsfaktor), Schlafzimmer (Kleiderwahl) etc: Welche LED-Leuchtmittel haben ein natürliches, farbechtes Licht?
  • Für die eher weniger anspruchsvollen Bereiche: Welche LED-Leuchtmittel sind hier zu empfehlen, gleichzeitig günstig, aber dennoch hell genug und nicht gerade die total verfärbte Katastrophe?
  • Was gibts beim Dimmen zu beachten, welche Leuchtmittel gehen da garnicht?
Danke schon mal und viele Grüße
PS: *) Auch wenn echte LED-Lampen vielleicht vorzuziehen sein sollten, wäre ich für Tipps im Bezug auf "normale" Leuchten mit LED-Leuchtmitteln dankbar. Der Hintergrund ist einfach, eine ordentliche LED-Lampe kostet gerne einen 3-stelligen Bereich. Für mehrere Räume kann das schon ein Batzen werden. Zumindest für die "weniger wichtigen" Räume würde ich daher auf jeden Fall die Option offen halten wollen, eine günstige Alt-Technik-Lampe kaufen zu können, und diese eben manuell umzurüsten.
0ssi1973
11 Oktober 2015
3.570
1.786
Wellmitz/ Landgut
Da wir umgezogen sind stand bei uns auch das Thema neue Lampen an. Gekauft haben wir zum Beispiel eine Hängeleuchte mit LED Panel bei Aldi. Die Bad und Schlafzimmer Deckenleuchten waren Angebote bei Roller und Repo und hatten nur schwache LED E14 Lampen die ich gegen gute getauscht habe. Die Lampe fürs Kinderzimmer war von Hellwig für ein paar Euro,da sie mit E14 Energiesparlampen war und die auch noch fehlten. Einfach gute LED Lampen rein, fertig. Im Endeffekt habe ich reichlich Geld gespart und die Lampen sind auf dem modernsten Stand. Hätte ich Lampen mit guten LEDs gekauft wären sie um ein vielfaches teurer gewesen und hätten nicht die gewünschte Lichtfarbe gehabt. Am besten finde ich die Küchenlampe diese hat 3 verschiedene Lichtfarben schaltbar - 3,4 und 5000 Kelvin bei 1530 Lumen und geht immer in der zuletzt benutzten Stufe an. Wenn möglich würde ich immer auf E14 Fassungen setzen da es dafür die stärksten und vielfältigsten LED Lampen am markt gibt. Fest verbaute LEDs würde ich nur nehmen wenn die Optik der Lampe Vorrang hat,dann aber auch nur solche wo man im Notfall selbst eine neue einlöten kann ohne die Lampe zu zerstören.
Reaktionen: Spawnie
27.472
Wenn möglich würde ich immer auf E27 Fassungen setzen da es dafür die stärksten und vielfältigsten LED Lampen am markt gibt. :)
Aber im Ernst, normale Lampen mit wenn möglich E27 oder zur Not auch E14 Fassung holen und LED-Leuchtmittel reinsetzen. Soll die jeweilige Lampe besonders hell sein, musst du drauf achten, dass genug Platz für eine etwas größere "Birne" vorhanden ist. Manche bzw. die meisten LED-Leuchtmittel mit hoher Leistung sind ein klein wenig größer als eine normale Glühbirne.
Reaktionen: Spawnie
Spawnie
15 November 2013
568
107
RLP
OK, also machen "normale" Lampen mit einer ordentlichen LED-Birne drinne wohl am ehesten Sinn.
Was empfehlt ihr denn an Leuchtmittel für die Bereiche mit höheren Ansprüchen? Im Bad und im Schlafzimmer geht es ja teils um Kleidung, die Damenwelt schminkt sich, da ist eine natürliche Lichtfarbe sicherlich wichtig. Im Wohnzimmer soll es ein angenehmes Licht sein.
Im Gang oder in anderen weniger wichtigen Räumen ist eine angenehme Lichtfarbe auch nicht ganz unwichtig, da darf aber die Birne dann ruhig deutlich günstiger sein. Was wäre denn da ein heißer Tipp?
Beim Dimmen braucht es spezielle Lichtschalter, so viel weiß ich schon. Aber geht das mit allen LED-Birnen oder nur mit speziellen?
Tombstone
27 November 2016
2.888
2.350
nahe Würzburg
Si, Senor.
Da würde ich inwzischen höchstens bei "Design" Kompromisse eingehen. Es gibt halt sehr hübsche Lampen, die einfach die kompletten Möglichkeiten der Bauform "LED" nützen. Ansonsten empfejle ich nur noch bei Flutern reine LED-Systeme - da gibt es inzwischen sehr schöne und effektive Flächenstrahler.
Pauschal ist das aus meiner Sicht schwierig, da es stark von der Lampe anhängt. Am Ende bekommst Du im Offline-Handel entsprechende Lampen - siehe OBI und Konsorten. Ich persönlich habe das Glück, dass meine Frau auch ohne Schminke sehr lecker aussieht, so dass ich mir da im Bad keine Gedanken machen musste...
:thumbsup:
Siehe oben - selber kucken.
Teil eins: ja - Teil zwei: nur mit Speziellen.
Mein Resümee: wenn es ums sehen geht, hilft Online nicht viel - das muss man eben "sehen"...
Reaktionen: Spawnie
Spawnie
15 November 2013
568
107
RLP
Danke schon mal für eure Hilfe.
Ja es laufen auch hier keine GNTM Schmink Exzesse. Aber spätestens beim Kleiderschrank wirst du sicher auch eine realistische Lichtfarbe wollen, um die Farben richtig sehen zu können :thumbup:
Und bei den LED Birnen gibt es ja auch wieder eine riesen Spannweite. Im Discounter findet man sie im unteren - mittleren einstelligen Bereich. Im Lampenfachgeschäft hängen Birnen (und ich meine nur die Birne) für 30€ aufwärts. Nun ist da eben die Frage, was braucht man wirklich?
Im Baumarkt ansehen finde ich persönlich eher mäßig hilfreich. Einerseits hängen hat gefühlte 1000 Leuchtmittel die brennen, ich sehe also nur eine riesen Mischbeleuchtung. Andererseits Ist direkt nebenan eine RIESEN Fensterfläche... Was will man da erwarten?
Ich hatte gehofft, dass einige Modelle in die "da kannste nix falsch machen" Rubrik fallen.
Oder dass es allgemeine Faktoren gibt, wie "für sehr helle Räume nimm mindestens X Lumen, für den Rest tun es auch Y Lumen" oder "Schau das der Wert Z bei A liegt, damit die realistische Lichtfarbe passt".
27.472
Modelle für nix falsch machen, da würd ich die Ikea-Birnen empfehlen, da quasi überall (auch online) und jederzeit verfügbar.
Ich finde, es hat sich in letzter Zeit auch viel zum Guten entwickelt. Kommen richtig miese Lichtfarben bei E27-Birnen überhaupt noch vor?
Spawnie
15 November 2013
568
107
RLP
Super, vielen Dank.
Und ob das nun eine echte Birne mit diesen "LED Fädchen" ist, oder ein LED Halogenstrahler, das ist grundsätzlich egal?
Ich hab da was in Erinnerung (ein Weilchen her), dass es teilweise mit der Wärmeentwicklung und dem Abtransport etwas schwierig war, so dass die Leuchtmittel frühzeitig ausgefallen waren.
Woran sieht man eigentlich ob/wie so eine LED dimmbar wäre?
Spawnie
15 November 2013
568
107
RLP
OK super, vielen Dank an euch.
Ich muss gestehen, die Hausinstallationen hatte ich bislang vollkommen vernachlässigt.
Hier und da sieht man mal was bei Bekannten, aber da ist so viel Murks dabei. Flächenstrahler die 3-stellige Preise haben und die Wahl zwischen "viel zu gelb / rot" lassen und dem blass-blauen Charme einer Leichenhalle. Ganz toll :thumbdown:
Andererseits haben wir auf der Arbeit nun solche LED Flächenstrahler in die Decke eingesetzt bekommen (passen eben wunderbar in das Plattensystem dort), die eine perfekte Farbe haben. Wenn ich es nicht wüsste, ich würde schwören ich stehe mittags um 12:00 Uhr im Hochsommer bei perfektem Sonnenschein unter einem Lichtschacht mit Milchglas. Da kommt keiner auf die Idee die Farbe anzuzweifeln oder sie als künstlich zu empfinden. Und rein vom Farbgefühl hätte ich es eben auch daheim gerne exakt so.
Spawnie
15 November 2013
568
107
RLP
OK, außer im Büro/Garage/etc würdest du etwas weniger helles und dafür leicht wärmeres nehmen?
Ob es genau diese Strahler sind weiß ich nicht, aber vom Prinzip her: Ja.
Spawnie
15 November 2013
568
107
RLP
Also ist die Warmweiße Einstellung so wie bei den 827ern und zusätzlich hat man eine Neutrale Variante...
Sicherlich fürs Wohnzimmer nicht die dümmste Idee, so kann man z.B. zum Lesen mal eben wechseln.
Spyder88
7 September 2011
737
360
Mannheim
http://www.taschenlampen-forum.de/threads/endlich-gescheite-led-glühbirnen.30282/page-7
In Post #258 habe ich meine E27 Lieblingsled von Philips verlinkt. Fast so schmal wie die alten E27 Halogenbirnen bei 1500 Lumen. NW und CW erhältlich. Ich setze nur NW ein. Zu ikea E27 Ledare und Ryet hatte ich auch noch was geschrieben.
Im G10 Sockel setze ich voll auf
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00I72DSZW/=sebson+gu10 seit drei Jahren.
Je eine E14 und E27 Philips Scene Switch seit 12 und 6 Monaten. Dreistufige Helligkeitsauswahl, mit Einschalten in der zuletzt gewählten Helligkeitstufe.
0ssi1973
11 Oktober 2015
3.570
1.786
Wellmitz/ Landgut
Ich kann die Lampen von Norma empfehlen, die sind mit Philips identisch. 2700 Kelvin ist mir persönlich zu gelb, deshalb nehme ich mindestens 3000 Kelvin. Im Bad habe ich die original Spiegellampe gegen eine andere mit 4000 Kelvin und 900 Lumen getauscht. Frauen wollen ein neutrales Licht zum schminken und dabei das Gesicht perfekt ausgeleuchtet. Die reine Badbeleuchtung ist zum schminken unbrauchbar. In der Küche habe ich diese. 3 verschiedene Kelvin Temperaturen: http://www.paul-neuhaus.de/de/led-deckenleuchte-100-408-65-100-408-65.html
