Lampen mit Moment-Turbo
moregothic
29 Dezember 2010
553
144
www.facebook.com
Hallo Erleuchtete,
welche Lampen bieten eigentlich Moment-Turbo? Damit meine ich die Möglichkeit, aus einer niedrigeren Leuchtstufe heraus ähnlich wie bei Momentlicht kurzfristig die höchste Leuchtstufe abrufen zu können.
Idealerweise hätte so ein Lämpchen noch eine kompakte Bauweise, Bestromung durch einen 18650er Akku und sowas um die 750 Lumen zu bieten...
Andreas
Gonzo
12 April 2012
7.374
2.244
Gütersloh
AW: Lampen mit Moment-Turbo
Nitecore hat es bei der P25, EC25, EA4 (glaube ich).
Falls du dass meinst was ich denke. Schnellzugriff auf Turbo quasi?!
Glaube die neuen von eagletac können das auch
Billbo
7 Februar 2011
411
271
Mir fiele dafür die Olight M22 Warrior ein, welche durch doppeltes antippen im dem high/Turbo Modus geht. Das geht auch aus dem low im Dauerlichtbetrieb aus heraus.
TheT
7 Juli 2011
1.503
2.084
kopf anziehen aus jeder stufe heraus = turbo (860 lumen)
nitecore mh 25
Kiyoshi
17 Oktober 2011
2.217
398
Bei der Nitecore P25 kann man den Seitenschalter länger halb durchdrücken um in den Turbo-Modus zu kommen.
Man kann aber auch einfach normal durchschalten bis zum Turbo.
9x6
2 Dezember 2012
3.860
1.633
Das geht mit meiner M22 aus dem Low-Dauerlicht nicht, nur aus dem Low-Momentlicht.
NiteCore MH25, EagleTac D25-Clicky-Reihe ThruNite Neutron Reihe, Kopf anziehen. NiteCore EA4, Schalter durchdrücken
Gruß Jörg
Billbo
7 Februar 2011
411
271
Trügt mich meine Erinnerung da so sehr :eek:
Nachher mal testen ...
Holzkopf
13 April 2013
330
140
Surat Thani, Thailand
Die Spark SL6 schaltet aus jeder Stufe mit einem Doppelclick in den Turbo. Beim nächsten Doppelclick schaltet sie wieder auf die ursprüngliche Stufe zurück.
Gruss, Joe
dirk.online
4 Dezember 2010
583
182
die gx25a3 von eagletac, kompakt ist sie auch, hat über tausend lumen mit ner neuen xm-l2 led, wird mit aa-format akkus, auch 14500'er, oder batts bestückt
moregothic
29 Dezember 2010
553
144
www.facebook.com
Nitecore TM11. Voll durchdrücken in länger als eine Sekunde halten -> Turbo. Beim loslassen ist sie dann aus.
Das kommt dem von mir gewünschten Verhalten schon recht nahe. Ich will nicht wieder auf den vorher aktiven Modus zurückschalten müssen sondern dies muss einfach durch Loslassen eines Tasters o.ä. erfolgen.
Wobei die TN11 etwas grösser ist als das was mir vorschwebt. Ideal wäre die 1x18650 tactical Bauform...
Andreas
7.016
Die thrunite scorpion
Durch den Drehschalter aus firefly oder einer selbstprogrammierten Leuchtstufe auf Turbo (Max) einstellbar, bei Drücken dann Max im Momentlicht Modus; lläßt man dann los ist sie allerdings aus bzw. muß wieder zurück drehen;sonst entspricht sie genau deinen Anforderungen (1X18650, 750lm);
die supbeam T10 schaltet sich genauso
Gruße Jürgen
Tek
7 Oktober 2012
3.219
1.038
Ruhrgebiet
Andreas
Du könntest Dir eine Predator holen und diese so programmieren, wie Du sie tatsächlich brauchst (z. B. Start immer auf Turbo, oder nur eine Stufe = Turbo bei gelösten Kopf und beim angezogenen die anderen Stufen - oder auch natürlich umgekehrt...). Ist auf jeden Fall mgl. und "tactical" ist ihr zweiter Name :)
moregothic
29 Dezember 2010
553
144
www.facebook.com
Naja ich meine damit nicht unbedingt die martialische Optik, sondern eher die Bauform mit 1x18650 und etwas grösserem Lampenkopf, wie halt die EC-25 oder Fenix TK15/21/22 :peinlich:
Die EC25 hat bei mir schon wegen des Seitenschalters nen Stein im Brett. Ich bin nämlich nicht so sehr der Freund des "tactical grip".
