Lampe mit vergleichbarem UI-Feature wie Surefire EDCL-1 bzw. 2T
rumblefish
11 April 2018
199
64
Fragebogen Taschenlampen:
[x] Ich bin Liebhaber und suche was "sehr Spezielles"
Ich mag EDC Lampen mit taktischem UI
EDC mit theoretischer stresssicherem High-Modus
Entscheidend ist die Möglichkeit, EDC-Licht und taktisches High direkt zu bekommen ohne Durchschalten und Rumgeklicke. Ob esüberhaupt Vergleichbares oder andere UI-Ansätze mit gleichem Ergebnis gibt, ist gensu die Frage.
EDCL1/2T hat einen zweistufigen Momentlicht-Schalter hinten. Leichter Druck = niedrige EDC-Leuchtstufe, voller Druck = High. Das ist stresssicher ind clever. Constant On geht über Drehen der Tailcap. Das kann auch anders gelöst sein. Uch gehe davon aus, das so ein UI einzigartig ist.
um die EDCL1T herum. Schlanke 18650-bzw. 2xCR123-Version geht auch.
[x] kalt (cool white)
[x] normal (neutral white)
[x] bis zu mehrmals wöchentlich
[x] 300-600 Lumen
[x] 2-3
[x] Schalter am Lampenende
[x] AA/AAA Akku (1,2 Volt NiMH)
[x] CR123a Batterie (3V, mindestens 10 J lagerfähig ohne Kapazitätsverlust)
[x] 1-2 Stunden
[x] nein
[x] bis 200€ (um die EDCL1T mit einzuschließen)
[x] spritzwassergeschützt
[x] schlag-/stossfest
[x] Trageclip (ansteckbar/fest montiert)
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
[x] Bezugsquelle: sonstiges: aktuell alles bis komplett international
hornet
1 März 2011
859
387
Dortmund
Das Schaltkonzept ist von Surefire patentiert.
Meines Wissens gibt es keine aktuelle Lampe die sich so schalten lässt.
Vor einigen Jahren hat Lumintop das Konzept bei ein, zwei Lampen kopiert. Allerdings waren die Abmahnanwälte von Surefire sehr schnell und erfolgreich.
Sprich: wenn es genau dieses UI sein soll, kommst du um Surefire nicht herum.
9.808
Hallo rumblefish,
zwar nicht das Surefire UI aber auch ohne Geklicke wäre vielleicht das UI der Armytek Partner etwas für Dich !?
Festgezogener Lampenkopf = höchste Leuchtstufe beim Druck auf den Tailcapschalter (Forwardclicky mit Momentlichtfunktion)
Leicht gelöster Lampenkopf = Lampe startet in der vorher von Dir festgelegten Leuchtstufe (hier kannst Du auch durch alle vorhandenen Leuchtstufen (4 oder 5) klicken (außer der höchsten)).
Durch minimales lösen bzw. festziehen des Kopfes, egal ob die Lampe AN oder AUS ist, kannst Du jetzt immer zwischen den beiden Leuchtstufen wechseln.
Die Partner gibt es als C1 für 18350 Akku, als C2 für 18650 Akku, als A1 für 14500 oder AA Akku und als A2 für 2x AA Akku und alle sind mit warm oder kalt weißer Lichtfarbe zu bekommen..
Das UI ist übrigens mit den anderen taktischen Armyteks (Dobermann, Viking, Predator und Barracuda) identisch und ist wohltuend einfach zu bedienen. :thumbup:
Hier die Partner C1 (18350 Akku) im Größenvergleich zur C2 (18650 Akku).
rumblefish
11 April 2018
199
64
Danke. Von Armytek und ein zwei anderen weiß ich, dass man einigermaßen der SF Tactician nahekommen kann. Das Schalterkonzept der EDCL-Serieist durch Patent offensichtlich exklusiv.
Danke für den Link zu Don. Ist interessant.
Frank
rgb
19 Juni 2016
30
Ich liebe bei meiner LX2 Lumamax auch dieses UI Konzept, leider sind die max. 200 Lumen heutzutage ein bisschen wenig und es paßt als Akku nur eine 14650.
Ich nutze seit 10 Jahren auch meine LiteFlux mehr oder weniger so. Es ist nicht ganz das Gleiche, kommt für mich dem SF Feeling aber recht nahe. Im Prinzip kann man das mit jedem elektrischen Taster umsetzen, wenn die Firmware entsprechend programmiert ist:
1 x Click = Low Stufe, deren Helligkeit man sich vorher ausgesucht hat.
1 x Click&Hold (vorher aus oder auf Low) = Hight, solange man drückt (dann wieder aus oder Low)
Das heißt unter anderem, daß man mit einem Tastendruck entweder Low oder High hat, je nachdem wie man drückt.
