Kaufberatung gesucht für neuen Allrounder
23 Juli 2023
Fragebogen BOS Lampen:
[x ] Ich besitze schon eine gute Lampe, bin aber nicht zufrieden weil.... (Begründung hilft uns bei der Suche)
Ledlenser P7R Signature, nicht zuverlässig. Probleme mit der Lichtstärke. Lässt sich nicht heller stellen. (Ist aktuell in Reparatur) soll danach verkauft werden.
In welchem BOS Bereich soll die Lampe eingesetzt werden?
(Je genauer deine Beschreibung, desto besser passen die vorgeschlagenen Lampen)
Bundeswehr; Einsatz in verschiedenen Umfeldern. Auslandseinsätze. Auch auf Einsatz auf Schiffen bei Suche auf See. Daher möglichst flexibel.
[ x] Taschenlampe (soll bequem in einem Holster zu tragen sein)
[ x] Taschenlampe (soll noch in eine Jackentasche passen)
[ ] Taschenlampe / Handscheinwerfer (darf gerne größer sein)
[ ] Kopf- oder Helmlampe (nutze hier den Fragebogen für Stirnlampen)
[ ] Winkellampe (z.B. zum einstecken in einer Brusttasche)
15 cm lang
5 cm Durchmesser Lampenkopf
3 cm Durchmesser Batterierohr
[x ] Ferne ("throw", gerichteter Strahl)
[x ] deutlich über 100m (ich bevorzuge ein enger gebündeltes Lichtbild)
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
Ist mir persönlich egal. Brauch halt nur die Option, eine rote Kappe aufzusetzen
[x ] täglich
[ ] wöchentlich
[ ] monatlich
Im Einsatz halt täglich. Im Routinedienst eher nur auf Übungen etc.
[x ] 2000-5000 Lumen (großflächige Ausleuchtung, Suche, Rettung, Höhlen)
[ ] über 5000 Lumen
[ ] 2-3
[x ] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[ x] Schalter am Lampenende (ist für den taktischen Griff optimiert und auch im dunkeln immer sofort zu finden)
[x ] Li-Ion Akku aber in der Lampe aufladbar (per USB, Magnetstecker oder Dockingstation)
[ ] unter 30 min.
[x ] 30-60 min.
[ ] 1-2 Stunden
In welchem Temperaturbereich soll die Lampe eingesetzt werden?
[x ] in großer Kälte (Minusgrade) unterhalb von -10 Grad (eher die Ausnahme)
(Konsequenz = evtl keine Li-Io-Akkus = Verzicht auf Hochleistungslampen)
[x ] in großer Hitze bis zu 45 Grad
[ ] bis 50€
[ ] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[x ] egal
[ ] spritzwassergeschützt
[ x ] wasserdicht (IP 68)
[x] schlag-/stossfest
[ ] EX Schutz der Klasse: __________ (bitte ausfüllen)
[x ] Stroboskop (schnelles Blitzlicht)
[ x] SOS
[x ] Trageclip (ansteckbar/fest montiert)
[ ] Öse für Trageschlaufe
[x ] wegrollsicheres Design
[ x] Bedienbarkeit mit dünnen Handschuhen muß möglich sein
[ ] Ladehalterung in einem Fahrzeug
[x ] Bezugsquelle innerhalb der EU
[ x] Bitte möglichst viele Lampen empfehlen, auch wenn sie nicht so genau zu meinen Anforderungen passen
Genießer
12 März 2019
1.654
2.126
Bad Mergentheim
Hallo @Infernal90,
ich werf mal die Klarus XT11GT PRO in den Raum, die leuchtet gut über 100 m weit, macht ordentlich Licht, ist über die zwei Heckschalter gut zu bedienen, kommt mit USB-C und es gibt auch direkt passende rot-Filter und Holster dazu.
Schöne Grüße vom Genießer
AaLu
2 November 2018
101
54
Schleswig-Holstein
Sei gegrüßt.
Ich denke, es wäre hilfreich, wenn Du den Einsatzzweck Deiner neuen Lampe noch weiter konkretisieren würdest.
Ein Allrounder, der gleichermaßen für die Suche auf See geeignet ist, paßt eigentlich nicht zusammen. Suchlampen, die eine gewissen Entfernung abdecken (Du schreibst "deutlich über 100 m"), haben zwangsläufig Schwierigkeiten, als guter Allrounder eingesetzt zu werden, also im Nah- und mittleren Bereich. Diese sogenannten "Thrower" (Werfer, für die Ferne) haben eher einen gebündelten Lichtstrahl, um auf Reichweite zu kommen (siehe oben im Fragebogen). Natürlich kannst Du einfach mit sehr großer Lichtleistung auf viel Ausleuchtung und auch auf etwas Reichweite kommen, aber dann wird die Lampe auch deutlich größer. Vor allem auf dem Wasser bietet sich aber eher ein Thrower oder zumindest Semithrower an. Nach diesen ersten Informationen von Dir würde ich aus dem Stehgreif sagen: "Der Mann braucht 2 Lampen."
Aber lange Rede, kurzer Sinn: Erzähle uns zunächst, was Du genau ausleuchten und suchen möchtest.
23 Juli 2023
Sei gegrüßt.
Als Allrounder verstehe ich wahrscheinlich etwas anderes als ihr.
Ich meinte es im Sinne dass die Einstellmöglichkeit so flexibel ist, dass ich Bereiche von über 100m gut abdecken kann. Auf See wäre das z.B die Suche von über Bord gegangen Personen (Flüchtlinge etc). Da macht ein gebündelter Strahl durchaus Sinn. Aber ich brauche eine die nähere Bereiche breit ausleuchtet. Im Orts und Häuserkampf z.B. sprich ich muss die dimmen oder auf kleinere Stufe stellen können. Daher hatte ich ursprünglich die LL aber dadurch dass die mir schon das 2. Mal "kaputt" bzw unnutzbar war, wollte ich eine neue die nicht so anfällig ist. Sind nur Beispiele um einen Einblick zu bekommen.
2 Lampen wollte ich eigentlich nicht haben.
Falls noch etwas unklar ist, einfach nachhaken.
AaLu
2 November 2018
101
54
Schleswig-Holstein
Folgende Gedanken zu Deinen Kriterien:
Im "Orts- und Häuserkampf" wirst Du in der Tat einen guten Allrounder brauchen, also eine Lampe, die den Nah- und mittleren Bereich gut ausleuchtet, aber auch noch etwas Reichweite hat. Viel wichtiger sind hierbei aber ein absolut streßfreies Bedienkonzept und erhöhte Robustheit. Langes Überlegen (oder überhaupt Überlegen), ein Durchschalten der Leuchtstufen, Herbeiklicken der gewünschten Funktion oder womögliches Verschalten sollten vermieden werden. Dafür geeignete Lampen gibt es natürlich.
Ganz was anderes ist aber eine effektive Suche nach Personen auf See. Wasser schluckt sehr viel Licht, erschwert die Beleuchtung oft durch Dunst o.ä., Stichwort Blendung. Hier haben erfahrungsgemäß Thrower die besten Chancen.
Nun gibt es sogar "throwige Allrounder", die sicherlich für viele Anwendungen geeinet sind. Sie sind aber auch so ein bißchen wie Ganzjahresreifen, sie können beides nicht richtig, Sommer und Winter. Der "throwige Allrounder" beleuchtet also den Nahbereich nicht so gut und die Ferne auch nicht. Wie gesagt, oft genügt es dennoch vollkommen, aber für Deine Anwendungen sehe ich das nicht so. Möchtest Du dennoch nur 1 Lampe haben, ist dies sicherlich immer noch die beste Wahl. Du solltest dabei nur um die Nachteile des "Ganzjahresreifens" wissen.
Reaktionen: Thomas W
Genießer
12 März 2019
1.654
2.126
Bad Mergentheim
Um alle deine Szenarien mit einer Lampe abzudecken, klingt eine Zoom-Lampe als naheliegend. Da ist die Auswahl an guten Lampen schon sehr dünn, mit einer für deine Zwecke geeigneten Bedienung ist mir nur eine Lampe bekannt, die Klarus FH10, die ist aber nicht besonders hell mit 700 lm, sie kann nicht intern geladen werden und man muss suchen, wo man sie noch bekommt. Dafür kann man direkt umschalten auf rot und grün.
Eine Diskussion mit Erfahrungsaustausch zu der Lampe gibt es hier.
Gerade für die Suche auf See ist die dann schon schwach, da wäre auch meine Empfehlung dafür eine größere und deutlich leistungsfähigere Lampe zu nehmen, wenn das möglich ist.
