Jinheng JKK60
helicoil
16 Dezember 2017
3.174
3.433
Laut ansage vorratig 28/10 .... zumindest eine version mit 70.3 ...
Gruss,
Martin
helicoil
16 Dezember 2017
3.174
3.433
Jinheng JKK60 jetzt gelistet auf TaoBao ... :rolleyes:... link wird nicht lang halten ? und deshalb ëinige daten ...
Im link gibt es ein bild, das erste mit ein mehrfacher beamshot = alle 5 leds zugleich wo man die unterschiede erkennen kann .... :rolleyes:
Led / max. leistung / bis zu meter : SST40 / 2,300 lm / 800 , SFT40 / 2,350 lm / 1,100 , 50.3 / 3,500 lm / 750 , 70.2 / 4,000 lm / 500 , 70.3 / 4,200 lm / 650
Laufzeit : 15 stunden / 115 - 190 lm = low / turbo = 1 stunde - 0,5 stunde / 2,300 - 4,200 lm ... alle = 4 stufen ... helligkeit = 63,000 - 350,000 cd ... ATR ab 50 °C
Akku : 21700 ( mit kunstoff adapter ) / 26650 ... , internes laden USB-C = 5V/2,25 A ... regelung CC ... 250 gram ohne akku / etwa 345 mit akku ...
Update ... es wird derzeit untersucht, ob das akkurohr des JKK90 , passend für ein 26800'er , eventuell auch für den JKK60 geeignet sein konnte ... ?(
... 25 - 30 % mah mehr ... :hinter:
Gruss,
Martin
Reaktionen: 0ssi1973
helicoil
16 Dezember 2017
3.174
3.433
Bilder von der JKK60/SFT40 mit weisswand : sieht gut aus und der reflektor von der JKK60 (schwartz) ist um einiges grosser als der JKK70S (silber) . :rolleyes:
Der USB anschluss/gummi gibt auch einen anstandigen eindruck, hoffentlich funktioniert sie auch wie sie aussieht , abwarten bis einer den "sprung" macht ... :sprachlos:
Nachste seite die beamshots in dem zu sehen ist das der grossere reflektor von der JKK60 eine bessere fokussierung erzeugt** ... beide haben eine SFT40 !
**Dies ist vor allem zu sehen in die letze bilder wo der 60 (rotes seitenlicht) und 70S (grunes seitenlicht) zugleich zu sehen sind ...
bei der 70S ist zu sehen das der strahl etwas dicker wird ins freie hinein , bei der 60 behaltet der lichtstrahl aber eine fast gleiche dicke uber die ganze lange, ins freie hinein, zumindest soweit sie in die bilder zu sehen ist/sind ... :oops:
In die Beamshots in der schmalen Gasse ist der Unterschied in der Größe des Spots fast nicht sichtbar, die Gasse ist wahrscheinlich nicht lange genug um den unterschied gut zu zeigen , nur etwa 50 meter oder so , bei 100 meter oder so ware der unterschied sicherlich viel besser zu sehen ...
Neue beamshot auf grossere distanz ... in diese bilder ist der unterschied zwischen 60/70S gut zu sehen ; die fokussierung der 60'er ist eindeutich besser, auf der seite von das gebaude ist der (kleinere) spot klar definiert = rund zu sehen, bei der 70S ist der begrenzung von der (grossere) spot viel weicher und gerade noch zu sehen ...
Mit dank an die Baidu gemeinde und E_p_c_t_h ...
Gruss,
Martin
helicoil
16 Dezember 2017
3.174
3.433
Sehr kurzes beamshot video mit ...
der JKK60/SFT40 ... nur 26 sekunden, lange genug um das potenzial der lampe zu " erleuchten " ... :rolleyes: ... " hat jemand spotlatig gesagt " ?
Mit dank an A_c ...
Gruss,
Martin
