Habe meinen Optikscheinwerfer....
.....luxmäßig etwas „aufgebohrt“ Die bisherige XM-L auf Cu war nur mit brachialer Gewalt zu entfernen- ist aber noch verwendbar. Der Kühlkörper wurde mit bestmöglicher Oberfläche neu ausgedreht.....
....und die neue XM-L2 auf Cu zentriert und mit normalem, dünnflüssigen Epoxi eingeklebt.
Während des Aushärtens bei ca. 60°C.....
...war die Cu-Platine vorgespannt, um besten Kontakt bei geringstmöglicher Klebefilmdicke zu erreichen (wurde bei der bisherigen Led auch so gemacht). Dann sehr spät abends auf die Meßstrecke: 48,1m mit dem L****-Entfernungsmesser und mit 1023lx auf das Tor geschossen.
Der Meter im Bild gibt eine Vorstellung von der Die- Abbildung, etwa 0.6m □ .
1023lx @ 48,1m ergibt 2366823 Candela, oder rund 3077 Meter nach ANSI. Um den Spot ist noch ein großer Lichthof, auf dem Bild kaum sichtbar, vielleicht geht da noch was bei der Justierung
Volker
. Gruß
Volker
...bis dahin
