Da ich neugierig war wie die R30C mit SFT-70 statt den original verbauten SST-70 LEDs harmoniert, habe ich mir 3 LEDs bei Kaidomain bestellt.
Die Bezel lässt sich sehr einfach zb. mit einer Schuhsohle lösen. Dann lässt sich die Linse samt Reflektor und Dichtring entfernen.
Um das Board zu entfernen muss man den Ring und die drei kleinen Kreuzschrauben heraus drehen und die Kabel ablöten. Gegenüber der sichtbaren Kabel sind noch zwei unter Silikon versteckt.
Nun kann man die LEDs vernünftig reflowen.
Jetzt noch alles vernünftig reinigen und neue Wärmeleitpaste drauf dann kann alles wieder zusammen.
Vorher habe ich auf 1Meter mit einer einfachen Handyapp 78227Lux gemessen und nachher waren es 118422Lux.
Beamshots hab ich leider noch nicht, bloß einen kleinen Vergleich vom Lichtbild.
Der Grünstich auf Low ist leider immer noch vorhanden.
Beamshots werde ich noch nachreichen
