Große, Allround-Taschenlampe mit Powerbank Funktion
19 März 2014
12
5
Fragebogen Taschenlampen:
___Powerbankfunktion haben_________________________________________________________________________________
__nichts besonderes__________________________________________________________________________________
[ ] Schlüsselbundlampe,
[x] Soll bequem in einem Holster zu tragen sein
[ ] Darf gerne größer sein
__ cm lang
__ cm Durchmesser Lampenkopf
[x] deutlich über 100m (ich bevorzuge ein enger gebündeltes Lichtbild)
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[ ] täglich
[ ] wöchentlich
[ ] monatlich
[ ] über 5000 Lumen
[ ] 2-3
[ ] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[x] egal
[ ] fest verbauter Akku, in der Lampe aufladbar (per USB, Magnetlader oder Dockingstation)
[ ] unter 30 min.
[x] 30-60 min.
[ ] 1-2 Stunden
[x] nein
[ ] bis 50€
[x] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[ ] spritzwassergeschützt
[ ] schlag-/stossfest (i.d.R. 1-2 m Fallhöhe)
[ ] Zoombare Lampe (bietet jedoch nur bei wenigen Anwendungen Vorteile, sie ist einer Reflektorlampe meist unterlegen und i.d.R. nicht wasserdicht)
[ ] Morse fähig (benötigt i.d.R. einen Heckschalter/Forward-Clicky)
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
[x] Bezugsquelle weltweit ist kein Problem
Hallo
Die Taschenlampe die ich suche sollte die größe der Sky Ray King
haben sie sollte auch mit 18650 Akkus laufen und wie gesagt ne
Powerbank funktion haben und/mit über USB aufladen.
Danke fürs lesen
ger-slash
15 Dezember 2013
7.443
5.900
Rhein-Sieg-Kreis
Dafür hättest Du das Kreuz aber eine Etage tiefer machen müssen. ;)
Schau Dir bezüglich deiner Wunschlampe die Sofirn Q8 Pro oder die Sofirn SP36 Pro an.
Die Q8 kommt der Skyray sehr nahe und hat die von Dir gewünschten Features.
Die SP36 ist ähnlich, arbeitet aber mit 3 Akkus und ist daher etwas kompakter.
19 März 2014
12
5
Sorry tauge nur fürs Jahrelange mitlesen:oops:
die Sofirn Q8 Pro ist da glaube ich schon in Ordnung der
Preis Euro 106,00 (bei Amazon geht auch) mal schauen im Net
bei Ali 85,44€ aus Polen 97,00 mit 4 Akkus
Die Sofirn Q8 Plus ist ja.......... hm nen 50,00 teurer das wird nen schwerer Kampf
sehe gerade die hat 21700 Akku
Aber vielleicht kommen da noch ein paar Vorschläge
Danke
Light-Chris
2 Februar 2023
894
943
Bedenke: Die Q8 Plus hat keine Powerbank Funktion.
Ich würde die gleichen Lampen wie ger-slash empfehlen.
Die SP36-Pro ist ein wenig throwiger als die Q8 Pro.
19 März 2014
12
5
Danke für den Hinweis
ich hatte die Lampe auf der schnelle bei Amazon gesehen
kommt aber nicht infrage ich habe Marken 18650 Akkus
und ein gutes Ladegerät
die Sofirn Q8 Pro ist da schon in Ordnung oder
ich bekomme hier noch die eierlegende Wollmilchsau
vorgeschlagen.
Auch dir Danke
Trabireiter
5 April 2012
1.884
1.122
in Sachsen
Wenn du eine Lampe mit Powerbank Funktion willst, dann kann die i.d.R. auch die in ihr befindlichen Akkus laden.
Insofern musst du nicht so viel Rücksicht auf dein vorhandenes Ladegerät sowie Akkus nehmen.
Reaktionen: heizer
heizer
11 Juni 2010
1.711
2.256
Rheinhessen, 67...
Mit der Beschränkung auf 18650 Akkus verbaust Du Dir m.E. einige gute Optionen. Die neueren Coladosen kommen eigentlich vorwiegend mit 21700er Akkus.
Die „eierlegende Wollmilchsau“ unter den Coladosen im Bereich <100€ ist aktuell wohl die Wurkkos TS32 . Die bleibt auch mit den 21700er Akkus noch im Budget. Da würde ich es wie @Trabireiter sehen und mich nicht auf das Akkuformat versteifen.
Nicobrosi
24 Oktober 2018
2.091
1.625
Meines Wissens nach kann die q8 plus als Powerbank verwendet werden....sie ist das Pendant zur astrolux ec06 mit dem Vorteil dass es sie auch mit 5000k gibt
19 März 2014
12
5
@Trabireiter @heizer
Hallo
auch ne schöne Lampe und auch im Preis
Nachteil ist aber Lampe nicht benutzbar beim aufladen
oder zusätzliche Akkus plus Lader
okay muss ich mir mal noch Gedanken machen zu den
21700er Akkus
@Nicobrosi
Hast recht habe mal bei Amazon genauer gelesen kann Powerbank
aber wieder 21700er Akkus
Dankeschön auch euch drei für die Beratung
PS
21700er Akkus Lampen werde mal hier im Forum Reviews der Lampen
suchen und lesen
Reaktionen: Buteo
Buteo
25 März 2015
8.454
5.147
PS
suchen und lesen
Du machst mit dem 21700er Format generell nichts falsch.
Er ist zwar ein bisschen größer als ein 18650er, aber dafür erhälst Du mehr als 35% mehr Kapazität (5000mAh gegenüber 3500mAh).
Wenn Du nicht unbedingt eine kleine Lampe für die Hosentasche mit 18650er haben willst, ist das 21700er Format eigentlich ideal. :)
19 März 2014
12
5
Hallo
obwohl ich ja auch große Hosentaschen habe
würde ich mir keins dieser Monster in die
Hosentasche stecken
Ich habe nur zwei Beine
aber so groß ist der unterschied 18650 zu 21700 nicht
mal die hier im Fred genannten Lampen
Sofirn Q8 Pro 18650 Akkus Abmaße:59 mm Ø Kopf x 134 mm Länge.
Sofirn SP36 Pro 18650 Akkus Abmaße:49 mm Ø Kopf x 127 mm Länge.
Sofirn Q8 Plus 21700 Akkus Abmaße:63 mm Ø Kopf x 133 mm Länge
Wurkkos TS32 21700 Akkus Abmaße:62,4mmØ Kopf x 132.4 mmLänge
1500mAh mehr ist natürlich ein Argument
Die Wurkkos TS32 für 95 Dollar
bah was für ein Geschoss
Grüß
PS
Ihr macht mich noch fertig
jetzt schaue ich mir bei Ali schon 21700 Ladegeräte an
Reaktionen: Thomas W und Buteo
Buteo
25 März 2015
8.454
5.147
Hallo
Hosentasche stecken
Grüß
Darf ich noch einen kleinen Ratschlag geben?
Bei den heutigen Smartphones würde ich immer zu einer extra Powerbank raten.
Man möchte ja durchaus verläslich Licht haben, wenn man eine TaLa bei sich trägt.
Ich habe mittlerweile 2 externe 10000mAh-Powerbanks (eigentlich wäre eine 20000mAh-Bank besser) für das Smartphone.
Kleinere Powerbanks sind superschnell leer und schaffen keine volle Ladung des Handys.
Ich habe immer mindestens 2 Taschenlampen dabei plus eine externe Powerbank, macht sich einfach besser wenn man länger unterwegs ist. :)
Damit würde zumindest dann auch der Druck für eine "Powerbankfunktion" der Lampe entfallen. :)
19 März 2014
12
5
immer raus damit
Dafür bin ich hier um Vorschläge zuhören
Das Hauptaugenmerk bei der Lampe liegt nicht auf der
Powerbank sondern eher über USB laden
aber wen ich mir schon so ne Lampe kaufe da sollte
sie auch Powerbank können
nice to have!
meine Baseus Powerbank 30000mah ist eine sehr einfache wird
wohl auch nur 20000mah haben hat aber schon als out/in
USB -C ist aber verdammt schwer nen Abend möchte ich
die nicht rumschleppen
angerdan
30 Dezember 2011
3.683
1.547
[x] 30-60 min.
[x] bis 100€
Die Taschenlampe die ich suche sollte die größe der Sky Ray King haben sie sollte auch mit 18650 Akkus laufen und wie gesagt ne Powerbank funktion haben und/mit über USB aufladen.
Damit sind deine 186 Zeilen auf 7 Zeilen komprimiert (4%).
Folgende 9 Lampen entsprechen deinen Kriterien:
  • Wuben C2
  • Jetbeam C8R
  • Lumintop E21C
  • Wurkkos FC13
  • Jetbeam KO-03
  • Wuben L1
  • Wurkkos TS30S Pro
  • EagleTac TX3V
  • Wurkkos WK15
http://flashlights.parametrek.com/index.html?type=flashlight&battery=1x18650,2x18650,1x21700&runtime=0.51,12600.0&features=powerbank,usb-c charging&throw=200,_&price=_,110
Reaktionen: Dave_WP
19 März 2014
12
5
Hallo
da muß ich wohl meinen Fragebogen Taschenlampen: überarbeiten
habe mich da wohl etwas verkehrt ausgedrückt aber von den Lampen
die Du da genannt gefällt mir keine
trotzdem ein großes Danke für deine Arbeit/Aufzählung
Was ich mir auch als Lösung für mein Akku Problem
vorstellen könnte kaufe eine Lampe mit 21700 Akkus
und diese Dinger 18650 auf 21700 Akku-Adapter (Eleaf)
ob sie was taugen?keine Ahnung gerade durch Zufall gesehen
https://www.schawenzl.de/18650-auf-21700-akku-adapter-eleaf
kennt die jemand taugen die was?
sehe gerade hier im Forum gibt’s ja auch nen Fred zu Adapter
vielleicht gibt es ja auch eine vernünftige Bastelanleitung
werde ich mal auch in diesem Fred lesen
der die 18650 zu 21700 macht ist nur für den Notfall gedacht
falls den 21700 die Luft ausgeht
nachdenk
sind mit Porto über Euro 10,00
Dafür bekomme ich bei Ali auch ein
billig Ladegerät für die 21700
Hm
angerdan
30 Dezember 2011
3.683
1.547
habe mich da wohl etwas verkehrt ausgedrückt aber von den Lampen die Du da genannt gefällt mir keine
Was ich mir auch als Lösung für mein Akku Problem vorstellen könnte kaufe eine Lampe mit 21700 Akkus und diese Dinger 18650 auf 21700 Akku-Adapter (Eleaf) ob sie was taugen? keine Ahnung gerade durch Zufall gesehen
der die 18650 zu 21700 macht ist nur für den Notfall gedacht falls den 21700 die Luft ausgeht
Die genannten Lampen erfüllen deine Kriterien. Weshalb gefallen sie dir nicht?
Welches Akku-Problem hast du?
Welchalb kaufst du dir nicht einfach eine Powerbank, welche genau die Lösung darstelt welche zu dir passt?
Irgendwelche Akku-Adapter sind keine richtige Lösung.
Reaktionen: Buteo
Light-Chris
2 Februar 2023
894
943
Ich wollte das noch einmal selbst checken: ich habe eben meine Q8 Plus als powerbank ausprobiert und das ging nicht.
Meine Q8 pro kann es.
Auf https://zeroair.org/2022/12/16/sofirn-q8-plus-flashlight-review/ steht auch:
„I’m disappointed we lost the powerbank feature that the Q8 Pro had, though.“
Auf der Sofirnseite wird das Powerbank Feature für die Pro explizit gelistet, für die Plus nicht.
Nicht, dass sich jemand eine Q8 Plus kauft und dann die Powerbank vermisst.
Das war“s schon :)
EDIT: Weil die Plus ja wirklich bei Amazon mit Bild mit Powerbankfunktion gezeigt wird, habe ich auch noch mal per mail bei Sofirn per email nachgefragt. Ich poste hier, was die dazu sagen werden.
Buteo
25 März 2015
8.454
5.147
ich bin da raus Thema erledigt
Dank an allen anderen für ihre hilfe
Warum genau?
Wird das Thema zuviel?
Falls Ja - mein Tipp wäre: Tief durchatmen, noch einmal über Deine gewünschten Anforderungen sinnieren und dann ggf. anpassen, falls bisher noch keine für Dich ansprechende Lampe dabei war. :)
Reaktionen: angerdan
lichtistdunkel
13 November 2015
166
366
dann greif' zu ;)
die ts32 lässt sich auch mit 18650ern betreiben.
die passenden adapter-hülsen kannst du direkt bei wurkkos mitbestellen.
durch die beiden komplett autark voneinander zu regelnden kanäle für flood und throw sowie nicht zuletzt die wirklich unkomplizierte bedienung ist das in meiner familie eine sehr gern genutzte lampe :)
BolbyM
16 Februar 2012
537
188
HIER gibt es nochmal ein schönes (kurz)Review der TS32.
Ich empfehle, sie mit den 21700er zu bestellen. Auch, wenn die nicht in jedem Ladegerät geladen werden können - dafür lassen sich die Akkus des Powerstrahlers aber ja direkt intern laden.
Mit dem im Review erwähnten Holster lässt sie sich auch bequem transportieren.
19 März 2014
12
5
Diese Adapter hatte ich im Netz noch nicht gefunden/gesehen
gefallen mir hinsichtlich Sicherheit besser als die
die ich gefunden habe
r flood und throw :)
hat das irgendwas mit „Flower-Power“ zu schaffen
dunkomplizierte bedienung :)
Das ist meine Kragenweite das gefällt mir
schön einfach muss es sein,das ist mein Ding
ich würde Sie ja auch mit 21700 Akkus bestellen und mal
später wen mein jetziges 18650 Ladegerät den Geist aufgibt
mir eins kaufen was auch 21700 kann
der Plan ist jetzt :
TS32 mit 3*21700 Akkus +3*Adapter kaufen
BolbyM
16 Februar 2012
537
188
Welches Holster (Hersteller, Modell)?
Gibt es einen Link zur Artikelseite?
Etwas preiswerter und gratis Versand für die Convoy Coladosen:
https://www.aliexpress.com/item/1005001721181190.html
Ist sogar ein Review dabei, wo es jemand für die TS32 verwendet.
Das ist das, welches ich auch im Review beschreibe und bebildert habe.
@klaushei : das ist ein guter Plan, leg los :thumbup:
Dank der internen Lademöglichkeit brauchst Du auch kein extra Ladegerät. Mein Eizfan X4 kann leider keine 21700er, aber die Ladeautomatik der TS32 scheint i.O. zu sein.
