Fenix LD15R-LED
noxlux
4 Dezember 2021
66
Hallo
Habe mir mal.diese Lampe gekauft mit enthaltenem Akku.
Von einer anderen Taschenlampe gibt es aber noch den Akku.
Ist so ein Akku auch für die fenix geeignet?
Kabukimann
9 Oktober 2019
3.600
3.742
@noxlux
Eine Frage vorneweg, der Nitecore Akku ist ja USB-ladbar, der Fenix aber nicht (vermute ich)?
Weil wenn nicht, dann dürfte der USB-ladbare Nitecore Akku etwas länger sein als der von Fenix.
Hat die Fenix an beiden Polen Federn sitzen? Dann könnte es trotzdem passen, wenn der Größenunterschied nicht zu extrem ausfällt. Die Federn sollten dabei durch den Akku aber nicht zu stark gestaucht werden ("auf Block").
Zweite Frage: Der Nitecore-Akku ist kein Spezial-Akku, der beide Pole auf einer Seite hat? Denn leider gibt es inzwischen ein paar Hersteller, die solche Spezialakkus anbieten (ob 16340er weiß ich nicht, will nur drauf hinweisen).
Sollte er genau wie der Fenix Akku + oben und - unten haben, dann kannst du ihn probieren.
Leistungsfähig sind beide ja halbwegs vergleichbar wie es scheint. Also ja, wenn die obigen Punkte passen dann solltest du den Nitecore Akku auch in der Fenix nutzen können, denke ich.
noxlux
4 Dezember 2021
66
@noxlux
JA
NEIN HAT KEINE ZWEI FEDERN
NEIN NUR JE AUF EINER
Rodge
2 September 2019
552
562
Ich schlage vor einfach die Länge zu vergleichen.
Soweit ich weiß werden bei den 16340ern mit USB häufig 16300er Zellen eingesetzt, so dass der dann mit USB praktisch so lang ist wie ein normaler 16340er.
Fenix hat auch so einen 16340er mit USB, den habe ich nämlich selbst. Allerdings keinen normalen zum Vergleich :facepalm:
Reaktionen: Kabukimann
noxlux
4 Dezember 2021
66
Moin
Meine FENIX LD15R lädt nicht mehr .
Akku ausgetauscht...
Liegt es evtl am Ladegerät ?
Welche aH usw müsste da sein?
Ein 123A tats auch nich
Noxlux
Flup.88
26 Dezember 2014
393
308
48624 Schöppingen
Wenn die Lampe mit einer CR123a Batterie auch nicht leuchtet wird es wohl nicht am Ladegerät liegen. Entweder ist die Lampe defekt oder es besteht ein Kontaktproblem. Ich würde an deiner Stelle erstmal alle Kontakte gründlich reinigen und zum Schluß alles ordentlich fest zudrehen und dann nochmal testen.
noxlux
4 Dezember 2021
66
Mit wie viel Volt / aH darf denn die Lampe bzw das Akku geladen werden?
Hatte unterschiedliche Ladegeräte versucht
