Etwas Theorie
fritz15
8 Mai 2011
1.008
1.626
Aalborg, Dänemark
nachdem ich mir gerade ein paar theoretische Überlegungen mache, die ich dann auch mit euch teilen will, falls etwas heraus kommt...
Und zwar geht es um die Vf der Leds abhängig von dem Strom.
Nun, laut Datenblatt schaut die Kurve in etwa so aus.
Mein Vorhaben, ich will berechnen, wie hoch der Strom verschiedener Leds bei einer Parallelschaltung dieser ist. Speziell, wenn sie nicht perfekt nach Vf sortiert sind.
Eventuell funktioniert das nur in der Theorie, aber ein Versuch ist es auf jeden Fall Wert.
Nun zu meiner Frage. Die Leds verhalten sich ja ungefähr, wie auf der Kurve im Datenblatt.
Wenn nun eine Led beispielsweise eine höhere Spannungslage hat, als die aus dem Datenblatt.
Äußert sich das in einer ganz anderen Kurve oder ist die Kurve lediglich parallel verschoben?
Ich hoffe auf letzteres, dann könnte man die Kurve nämlich einfach mit einem Polynom approximieren und es dann einfach durch die additive Konstante verschieben und damit jeder XP-G anpassen.
Hier ist übrigens die Funktion, die ich aus der Kurve im Datenblatt heraus bekommen habe:
x = - 22396.932 + 29019.321 * t - 12519.312 * t^2 + 1798.4461 * t^3
Wobei t hier die Spannung in Volt ist und x der Strom in milli Ampere. Die Genauigkeit ist recht gut, der Strom stimmt bis auf +-30 mA mit der Kurve im Datenblatt überein.
Leider passt das aber auch nur bis ca. 3.25 Volt und 1500 mA, da mir danach die Messwerte fehlen...
MfG
the_holodoc
7 August 2011
5.034
3.276
Ein Problem für die Berechenbarkeit dürfte wohl sein, dass der höhere Stromanteil, den die LED mit der niedrigsten Vorwärtsspannung abbekommt, zu einer stärkeren Erwärmung dieser LED führt und das wiederum die Vorwärtsspannung weiter absenkt, so dass die LEDs nach dem Einschalten weiter auseinanderdriften können und die Stromanteile der LEDs nicht fix sind.
Mein Verdacht ist da, dass das die Berechenbarkeit praktisch unmöglich machen könnte.
MfG Frederick
Richard
25 September 2011
535
255
Braunschweig
Wobei das stark von der Kühlung der LEDs und der Differenz der Vf abhängig ist. Ich denke solange man die LEDs direkt auf Kupfer verlötet und für eine gute Wärmeableitung sorgt ist der Effekt vernachlässigbar.
Zumal man beachten muss das beide LEDs ja oft auf einem Kühlkörper sitzen. Wenn also eine LED mehr Hitze als die andere verursacht wird die "kühlere" LED quasi durch die heißere miterwärmt (da der Kühlkörper auf dem beide sitzen warm wird). Somit denke ich das sich die LED Temperaturen bei einem mittelwert treffen werden und der obige Effekt der Vf Änderung durch Temperatur weiter abgeschwächt wird.
Richard
fritz15
8 Mai 2011
1.008
1.626
Aalborg, Dänemark
Danke für die Antworten bisher!
Da gebe ich Richard recht, ich denke der Effekt dürfte fast vernachlässigbar sein.
Zudem kommt es ja nicht aus mA drauf an sondern eher die Frage, ob eine Led dann gegrillt wird oder nicht...
Der Kurve von Match kann man leider kaum irgendwas entnehmen, da er schwachsinnige Skalen verwendet.
Das Strom und Spannung anders herum angetragen sind ist kein Problem, aber die Spannungs-Skala ist viel zu sehr gestaucht, als dass man irgendwas ablesen könnte.
So grob stimmen sie schon überein...
MfG
