jahrelang hatte Xtar bisher nur 1,5V Li-Ions im Programm, die für dafür ausgelegte Ladegeräte vorgesehen waren ...
das waren zuerst "blau-weiße" AA und AAA, noch ohne Akkustandswarnung ... dann kamen hell-grüne mit Akkustandswarnung, als AA und AAA ... und schließlich aktuell der blaue AA mit "2500 mAh" und der weiß-blaue AAA mit "1000 mAh" ...
von daher etwas überraschend hat Xtar jetzt als nächste "New Generation !" einen 1,5V Li-Ion AA mit USB-Ladeanschluss präsentiert : AA 2450 mAh USB-C
trotz des Platzbedarfs für den USB-Port ist die angegebene Nenn-Kapazität von "2450 mAh" nur 2 Prozent geringer als beim blauen "Rekord" AA mit "2500 mAh" ...
die Nenn-Energie von "4100 mWh" bezieht sich, wie auch schon die "4150 mWh" beim blauen, auf den Brutto-Energiegehalt der internen 3,6V Li-Ion Zelle, noch vor den Verlusten durch die Spannungswandlung ... effektiv an den Polen des Akkus sind das beim "2500 mAh" AA dann 3550 mWh ... (2000 mAh x 1,5V + 500 mAh x 1,1V @ 500 mA)
das Verhältnis von "4100 mWh" Brutto-Energie zu "2450 mAh" Kapazität deutet darauf hin, dass hier wieder eine ganz ähnlich reichliche 1,1V Phase am Ende vorhanden ist wie beim blauen AA, und nach den Abbildungen auf der Produktseite müssten es tatsächlich auch wieder die letzten 20 % der Nutzkapazität sein ...
auf die Art kann man wieder, wie schon beim blauen AA und dem aktuellen weiß-blauen AAA, eine ansehnliche Gesamtkapazität präsentieren ... bei tatsächlichen 1,5 Volt wären es hier dann rechnerisch 1960 mAh ... (AA blau 2000 mAh @ 500 mA Entladestrom) ... der Rest jeweils bei 1,1 Volt, als Akkustandswarnung ...
es findet sich die Angabe, dass dieser neue Akku auch in den Xtar Ladegeräten für die bisherigen 1,5V Li-Ions geladen werden kann ... das wäre logisch (und irgendwo auch zu verlangen ...
Keeppower hatte erst vor kurzer Zeit einen 1,5V Li-Ion AA USB-C mit nominellen "2500 mAh" präsentiert ... Hinweise auf eine Absenkung auf 1,1V in der Schlussphase gab es da bisher nicht ... gemäß den Angaben bei akkuteile soll er ebenfalls mit den Xtar Ladegeräten kompatibel sein ... (Thread)
der max. Dauerentladestrom ist beim neuen Xtar wie beim blauen mit 2 A angegeben ...
Konkurrent Hixon hatte auch jahrelang nur 1,5V Li-Ions für entsprechend ausgelegte Ladegeräte im Sortiment (inzwischen auch in rot mit Akkustandswarnung), hatte vor ein paar Monaten aber auch schon ein Modell mit USB-C rausgebracht ... die "3000 mWh" dieses Hixon sollen sich allerdings im Gegensatz zu Xtar auf die tatsächlich verfügbare Energie beziehen : "3000 mWh (1,5V / 2000 mAh) typische tatsächliche Kapazität" ...
ein Absenken der Spannung am Ende wäre nach dieser Grafik beim Hixon vorhanden, demnach ungefähr nach 90 % verbrauchter Kapazität, und dann nicht schlagartig auf 1,1 Volt, sondern eher kontinuierlich, so klingt zumindest auch diese Rezension ... bei der aber auch wie in einer anderen auf der ersten Seite bei Amazon von höheren Akku-Temperaturen beim Laden gesprochen wird ... (Rezensionen auf der Folgeseite konnte / wollte ich mir nicht ansehen, da wieder diese Frechheit kam, dass ich mich zuerst in ein Kundenkonto einloggen sollte, um das zu "dürfen" ...
auch der Hixon USB-C kann nach den Angaben in Ladegeräten für 1,5V Li-Ions geladen werden ...
im BLF war Stand jetzt noch keine Info über diesen neuen Xtar zu lesen, obwohl Xtar da "aktiv" ist ... (im Gegensatz zu Vapcell in letzter Zeit ...
wenn man ein bißchen sucht, findet man im Internet auch noch einige weitere solcher Akkus, mit USB-C und der Angabe "4100 mWh" ...
Xtar-spezifisch dürfte allerdings die etwas großzügigere Streckung der Energie am Ende sein, um auf werbewirksame mAh-Werte für die Gesamtkapazität zu kommen ...
andererseits aber vllt. besser als die zu knappen 1 - 2 % Restkapazität mit 1,1 Volt bei manchen anderen Fabrikaten, falls man auf eine Akku-Warnung wert legt ...
https://www.xtar.cc/product/xtar-aa...usb-c-battery-with-low-voltage-indicator.html
)wenn man ein bißchen sucht, findet man im Internet auch noch einige weitere solcher Akkus, mit USB-C und der Angabe "4100 mWh" ...
