Erfahrungen mit 25500 Akku's???
MichaelRöder
5 Oktober 2010
131
24
hallo,
ich habe mir nun folgenden host gekauft:
Solarforce L2i SAND AAA battery flashlight body bei eBay.de: Camping Hiking (endet 18.01.11 16:49:54 MEZ)
und bin nun am überlegen ob da nicht so ein 25500 akku reinpasst???
ich will die lampe mit folgendem drop-in verwenden:
Solarforce 320Lms R5 XP-G Cree Led 3Mode 0.8-4.2V Bulb bei eBay.de: Camping Hiking (endet 27.01.11 12:06:30 MEZ)
folgende akkus gehen mir da durch den kopf:
http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=10621
oder gibt es bessere akkus???
aber wie lade ich sie? mit meinem ultrfire wf-139?(wenn ich mir ein kleinen adapter baue womit ich den 25500 akku einfach daneben lege und den strom mit zwei kabeln einfach von den kontakten abnehme und an den akku hänge)???
Bierbauch_Baer
3 Juni 2010
935
130
Unterfranken
FAST übersehen ist ja die L2i.
Die hat etwas mehr im Durchmesser, aber so ein 3x AAA Käfig hat normal 21-22mm Durchmesser, da wirds immernoch knapp.........
MichaelRöder
5 Oktober 2010
131
24
ja, darüber habe ich mir auch schon so meine gedanken gemacht. wenn es nicht passen sollte dreh ich einfach das batterierohr auf 25,3mm auf.
die frage ist halt wirklich welche 25500 akku's da qualitativ am besten sind?
die solarforce drop-in's sollten doch nicht so schlecht sein, oder???
28 November 2010
27
54538 Bausendorf
Der Außendurchmesser beträgt an der schmalsten Stelle 26,8mm,
wird also mehr als eng mit dem aufdrehen!
Wolle
MichaelRöder
5 Oktober 2010
131
24
@wolle
du hast wohl zufällig so eine lampe? weil du weist dass sie an der schmalsten stelle 26,8mm hat... hm, und wie ich die akkus kenn sind die auch nicht exakt 25mm im durchmesser sondern eher 25,5-26mm.
das könnte dann sicher ein klein wenig eng werden!!! bei einer wandstärke von 0,4mm. obwohl das ja an den zwei gefrästen stellen mit dem aufdruck ist. wenn da die wandstärke 0,4mm beträgt ist das auch nicht so schlimm.
oh, da bin ich ja mal gespannt!
MichaelRöder
5 Oktober 2010
131
24
oh, da muss ich mindestens auf 25,8mm aufbohren. :S
was für 25500'er akku's hast du, was hast du für erfahrungen mit den akku's gemacht und wie tust du sie laden? ich habe so ein WF-188 lader bestellt...
aurum
15 Juli 2010
244
Ich habe die protected von DX. Die haben eine Kapazität von knapp 3000mAh.
Damals hatte ich noch aus einer Sammelbestellung zwei Ladegeräte über. Demnächst werde ich das ganze durch einen Modellbaulader ersetzen, um auf höhere Ladeströme zurückgreifen zu können.
MichaelRöder
5 Oktober 2010
131
24
das ladegerät ist absolut spitze. :)
genau so hatte ich es mir auch vorgestellt, bevor ich dieses WF-188 bestellt habe.
