Einfache, billige LED-Lampe gesucht
GenderBender
1 September 2017
173
88
Lampe für Stromausfall im Ausland, kein Parasitic Drain
Möglichst simple Bedienung, am Besten an/aus für älteren Menschen*in
[X ] Soll noch in eine Jackentasche passen
20 cm lang
8 cm Durchmesser Lampenkopf
[X ] Nahbereich ("flood", breite Ausleuchtung, Flutlicht)
[X ] universell (= etwas von beidem)
[ x] unter 50m (ich lege mehr Wert auf einen breit ausgeleuchteten Bereich)
[ x] normal (neutral white, kann u.U. Farbstich zeigen zu gelb/gelb-grün/gelb-rötlich
[X ] monatlich
[ x] 100-300 Lumen (vgl. 25W Glühbirne, im Haus, Garten, Wandern, Hausnummernsuche)
[ x ] 1
[X ] Seitenschalter (bequem am "hängenden" Arm zu bedienen)
[ x] AA/C Alkali-/ Lithiumbatterien (1.5V) --- nicht sinnvoll bei häufiger Nutzung und leistungsstarken Lampen
[ x] nein
[ x] bis 20€
[ x] Bezugsquelle nur innerhalb von Deutschland
[X ] Bitte möglichst viele Lampen empfehlen, auch wenn sie nicht so genau zu meinen Anforderungen passen
Lux-Perpetua
19 Januar 2018
2.817
4.512
Für 20 Euro aus Deutschland wird's ein bisschen schwierig. Ich hätte ein paar Tipps, ggf. kann Sofirn da noch ein bisschen Rabatt für die SP32A einräumen (PN an Adelina kennst Du ja bereits ;))
AA/14500 Format:
Sofirn SP10 V2.0 (XP-G2) oder Sofirn SP10S (LH351D 5.000K 90CRI)
https://www.aliexpress.com/store/pr...ight-Cree-XPG2-550lm/2933049_32841154512.html
https://www.aliexpress.com/store/pr...0-CRI-Keychain-Light/2933049_32835929898.html
CR123/18650 Format:
Sofirn SP32A V2.0 (dank Bucktreiber mit 2x CR123A 3V Lithium-Batterien bestück)...hält 20 Jahre!
https://www.amazon.de/Sofirn-Taschenlampe-Maximal-Lichtgruppen-Perfektes/dp/B07F74R21S
https://www.aliexpress.com/store/pr...ree-XPL2-Torch-Light/2933049_32889460619.html
Außerdem empfehlenswert aber leider kaum noch zu bekommen...
Zanflare F1 (ebenfalls bestückbar mit 2x CR123A) und einfacher Bedienung (Tailclicky + e-Switch)
Ulrich
28 Januar 2016
932
885
27711 Osterholz-Scharmbeck
Ich würde ja eher eine 2xAA Lampe mit Heckschalter nehmen, da hat sich das wirklich mit dem Parasitic Drain, aber gut.
Thrunite T10 NW
CW für 20€, NW etwas darüber.
Gruß Ulrich
kirschm
13 April 2017
5.384
2.611
Convoy S2+... gibt es normalerweise nicht in Deutschland, aber bei mir (neu und unbenutzt)... habe einige zuviel gekauft und könnte mal ca. 5 Stück abgeben...
Lux-Perpetua
19 Januar 2018
2.817
4.512
Die hatte ich auch in meiner Überlegung. Aber m.W. kann die nicht mit Lithium Primärbatterien laufen. Der TE müsste also sicherstellen, dass der Akku darin regelmäßig auf seinen Ladezustand überprüft werden.
lightboks
4 Januar 2019
1.891
953
wenn's nur bis 300 lumen gehen soll, reicht dir eine AA Lampe. Bei nur einem Mode wird es aber eng, die meisten Lampen können etwas mehr. Und die ganz einfachen haben oft keinen Seitenschalter.
Da man Dir ja auch empfehlen kann, was nicht ganz exakt den Anforderungen entspricht, hier mal ein paar Kandidaten..
Bezugsquellen innerhalb Deutschlands.. reicht dir auch Amazon.de oder ebay.de?
bei Amazon bekommst Du für unter 20 euro..
Thrunite T10v2 - Seitenschalter, Shortcuts für Low und High, speichert den letzten mittleren Modus Moonlight Mode, Magnet hinten
Sofirn SF14 - Endkappenschalter, low-mid-high, kein Memory, gibt es im Paket mit 14500er+Ladegerät, nimmt aber auch AA/eneloop
Sofirn SF10 - Endkappenschalter, High-mid-low, kein memory, unter 10 euro, startet immer High
Sofirn SP10 - Seitenschalter, mehre Modi
oder ganz simpel.. Mini Maglite LED mit 2xAA
Da Du als Maximalgröße 20cm und 8cm Kopfdurchmesser angeben hast, kannst Du auch mal bei den 18650er Lampen vorbeischauen.. Dann hast Du bei bedarf nach oben hin noch mehr Power und es gibt Modelle mit USB Ladeports, die auch gleich mit Akku kommen.
über Amazon.de bekommst Du z.B.
Sofirn SC31 mit USB Ladeport incl. Akku, ist so einfach zu laden wie ein Handy. Der Seitenschalter hat eine Ladestandanzeige, startet immer im letzten Modus. 10/200/610 Lumen.
Wowtac A1 (mit USB-Port am Akku)
Wowtac A2 Kopflampe (mit USB port am Akku), diese Kopflampe kann man auch gut in der Hand benutzen.
Die Wowtacs starten mit einem einfachen Klick immer in der letztbenutzten Stufe.
Convoy S2+ - bei Aliexpress (China)+18650+Endkappe.. die kann man auf nur einen Modus einstellen, SST20 4000k oder 219c LEDs haben eine tolle Farbwiedergabe
Wenn es wirklich nur ein Modus sein soll, habe ich sogar auf http://flashlights.parametrek.com nix rausfiltern können, was dann auch noch einen Seitenschalter hat.
Am nächsten kommst Du da entweder mit der T10v2, Sp10 (Seitenschalter+Shortcut auf High) oder wenn es echt nur ein Modus sein soll, tut es wohl auch die alte 2xAA mini maglite. Die Sofirn SF10 startet zumindest immer auf dem höchsten Modus, und Du hast noch die Optionen für weniger. Und wenn Du sie ausmachst, ist sie auch wieder auf High. Da kann man echt nicht viel mit falsch machen. Und Endkappenschalter findet man im Dunkeln auch immer schneller als einen Seitenschalter.
9.808
Hallo GenderBender,
ich kann mich nur @Ulrich anschließen und würde auch lieber eine Lampe mit Tailcapschalter wählen. Der ist auch von älteren Personen bei Dunkelheit immer sofort zu finden und man hat wirklich keinen Stand by Strom der die Akkus oder Batterien leersaugt.
Die Armytek Partner A1 für einen AA oder 14500 Li-Ion Akku ist vielleicht etwas zu klein für ältere Menschen, da wäre die Partner A2 für 2x AA (Achtung: nicht für Li-Ion Akkus geeignet !!!) schon etwas handlicher.
Bei festgezogenem Lampenkopf steht nur die höchste Leuchtstufe zur Verfügung, da kann man die Lampe wirklich nur AN/AUS schalten. Erst wenn man den Lampenkopf etwas löst, stehen die anderen Leuchtstufen zur Verfügung.
Leider liegen diese Lampen oberhalb Deines Budgets, aber dafür bekommt man sehr robuste Lampen mit ordentlicher Leistung und wohltuend einfacher Bedienung.
Wenn Dich die Lampen interessieren, ich habe die hier und könnte mich davon trennen...
Damit Du die Abmessungen besser einschätzen kannst, hier die längere Partner A2 für 2x AA Akku.
GenderBender
1 September 2017
173
88
Hi,
mir gehts um eine Taschenlampe die jemand instinktiv bedienen kann der in den 50ziger Jahren des letzten Jahrhunderts geboren worden ist.
Da fallen Tail Switch und Akkus jeder Art raus, auch mehrere Leuchtstufen sind eher kontraproduktiv.
So im Design der Varta Daylight Multi LED Serie. Nur da weiß ich nicht ob der Schalter physikalisch den Stromkreis auftrennt.
Noch besser wäre eine 70ziger Jahre Blechleuchte mit dem klassischen Schiebeschalter, halt nur mit LED.
Die Sofirn SF10 hatte ich auch erst im Blick, besitze ich selbst und ist gut und günstig, aber schon in der Bedienung zu kompliziert.
Grüße und Danke vorerst, vielleicht kommt ja noch mehr.
9.808
Mein Vater ist Bj 39 und findet den Tailswitch an seiner Eagle Eye X2R jederzeit auch im dunkeln. Ich würde ihn nie auf die Suche nach einem Seitenschalter schicken... ;) Im hellen mag der noch zu sehen sein, mit geschlossenen Augen werden viele dieser gut "getarnten" Seitenschalter aber schon nicht mehr gefunden...
Daher die Empfehlung der Partner A1 oder A2 mit einer Leuchtstufe und Betrieb mit 1 bzw. 2 AA Batterien oder NiMh Akkus.
lightboks
4 Januar 2019
1.891
953
Naja. Wenn die sf10 schon zu kompliziert ist, läufts wohl auf die 2xAA mini maglite hinaus. Mein Vater ist auch baujahr 50 und kommt sowohl mit seiner thorfire AA (fast wie die sf10) als auch mit olight s1r2 sehr gut zurecht. Gib ihm doch mal deine sf10 und lass ihn damit mal machen.
kirschm
13 April 2017
5.384
2.611
Mein Vater ist Bj 39 und...
Meine Mutter ist noch älter, hat kürzlich zwei Zanflare F1 entdeckt (die ich dort eigentlich für mich deponieren wollte)... rückt sie nicht mehr raus... und jetzt muss ich ihr noch eine dritte F1 mitbringen...
Die Alten sind nicht so doof, wie man landläufig glaubt...
Ulrich
28 Januar 2016
932
885
Auf Amazon hab ich das gefunden
https://www.amazon.de/Klassische-Ta...eway&sprefix=Klassische+tasche,aps,302&sr=8-3
Das werde ich mal mit einer Varta Day Light :Totlachsmiley:AA zusammen bestellen und der Versuchsperson zum Austesten geben.
Die hätten wir dir auch empfohlen, wenn sie zur Anfrage gepasst hätten.
Gruß Ulrich
GenderBender
1 September 2017
173
88
Ehrlich gesagt hätte ich lieber 2 Sätze geschrieben, als die Liste abgearbeitet. Das wäre in meinem Fall schneller gegangen.
Tut mir leid wenn ich deine Zeit verschwendet habe, lieber Ulrich, aber du hättest sie mir ruhig empfehlen können. Hier die Daten zur Retrolampe und wenn man es dann ganz genau nimmt, liegt sie innerhalb der angegebenen Parameter, nur die Batteriesorte passt dann nicht!
Technische Angaben:
- Leuchmittel: LED 3V 1Watt weiß
- Helligkeit: 100 Lumen
- Länge: 18cm
- Gehäuse-Durchmesser: 4cm
- Reflektor-Durchmesser: 6cm
- Maximaler Durchmesser am Kopf: 8cm
- inkl. 2x Mono Batterien
Darüber hinaus siehe hier:
Ich wollte halt möglichst viele Alternativen, also Danke an alle
12.438
Da hast Du das Gendern vergessen ;)
... am Besten an/aus für älteren Menschen*in
Müsste es nicht Mensch*innen heißen? Aber Vorsicht: "das Mensch" ist weiblich und negativ konnotiert, mithin genderpolitisch inkorrekt. Minenfeld.
Sorry, bei Nick GenderBender musste das sein ;)
GenderBender
1 September 2017
173
88
Reaktionen: Onkel Otto
Mikesch54
286
Mannheim
für ältere Menschen
Nanana . . . siehe unten.
Die Partner A2 hätte ich jetzt auch empfohlen. Bei Armytek gibt es immer wieder mal 50% Aktionen.
Also ich falle wohl durchs TaLa-Raster :p:D in ~4 Wochen muss ich wohl meine Lampen abgeben. Da werde ich 65.
Reaktionen: Thomas W
GenderBender
1 September 2017
173
88
Ich wollte da niemanden zu nahe treten. Mein Vater ist über 70 und an Talas interessiert, dem habe ich auch schon besseres geschenkt, womit er klar kommt.
In der Welt meiner Mutter sieht ne Taschenlampe so aus und alles was davon abweicht ist zu anstrengend, weil kein Interesse.
https://sportbiene.de/Scouting-LED-Taschenlampe-Torch-Large-SC330-3-Watt-Pfadfinderlampe-klassisch
Darüber hinaus bin ich dafür, daß alle über 60 eine Tala-Eignungsprüfung ablegen müssen, da die Zeitungen voll sind mit tödlichen Taschenlampen Unfällen! :Totlachsmiley:
lightboks
4 Januar 2019
1.891
953
na, dann hast du deine Frage ja selber beantwortet. :thumbsup:
Retrolook, LED mit über 100 lumen, sogar mit Morsetaste und ein "Behältnis für 3 Ersatzbatterien" und alles für nen 10er. Den kannst Du ruhig mal investieren, um rauszufinden, was für Batterien da reinkommen.
Reaktionen: GenderBender
GenderBender
1 September 2017
173
88
So allen Unkenrufen zum Trotz, hab ich mich jetzt zum Kauf entschlossen.
Im Karstadt für 9,99 € fündig geworden, allerdings gabs von der Kassiererin nur ein verständnisloses Kopfschütteln, als ich 10% Rabatt fürs TLF einforderte. ;)
Das Ding wird gut ankommen, Wegrollschutz, verstellbarar Focus, Morsefunktion, Vollmetallkonstruktion und eine multifunktionale Hängeöse.
In Funktionalität wahrscheinlich als direktes Konkurrenzprodukt zu einem anderen großen deutschen Taschenlampenhersteller mit verstellbaren Lichtkegel geplant. :Totlachsmiley:
Auf der kultigen Verpackung gleich noch ein paar Anwendungsbeispiele.
IMG_20190605_173157-01.jpeg IMG_20190605_173227-1-01.jpeg IMG_20190605_173304-01.jpeg IMG_20190605_173747-01.jpeg IMG_20190605_173425-01.jpeg IMG_20190605_173441-01.jpeg IMG_20190605_173432-01.jpeg IMG_20190605_173417-01.jpeg
Lichtmichl
6 April 2014
1.517
684
Thüringen
Kann man sich da die LED-Farbtemperatur aussuchen? Oder schwankt die je nach Fertigungscharge von 6000 bis 9000 Kelvin? :pfeifen:
Gruß Micha
lightboks
4 Januar 2019
1.891
953
6000k bis 9000k und D Zellen, au weia. Bin auf die Laufzeiten gespannt.
Wir brauchen ein Review bitte!
Die Verpackung ist erste Sahne.
Dachfalter
30 September 2014
7.549
5.024
Allgäu
Die Laufzeiten sollten exzellent sein. Ich habe eine Maglite 2C vor ca 4 Jahren mit einem Light XPress LED-Birnchen in etwa dieser Leistungsklasse bestückt. Die Lampe ist bei uns komischerweise DIE Haushaltslampe für die meisten Anwendungsfälle im Haushalt und ums Haus herum. Meine Frau benutzt eigentlich gar keine andere Lampe. Und bisher ist immer noch der erste Satz C-Zellen drin und will einfach nicht leer werden.
Was da an den beiden D-Zellen "au weia" sein soll erschließt sich mir nicht. Die Lichtfarbe könnte einen allerdings schon blau anlaufen lassen...
Jetzt muss ich nur noch schauen, wo bei uns der nächste Karstadt ist.
haunter1982
26 September 2016
85
21
SEHR geil, so eine, mit Halogenfunzel mit Rotem Kopf von Varta glaub ich war meine erste Taschenlampe...
