Efan WF1 inside
Enigma
7 Dezember 2013
180
48
Ich konnte nicht umhin mal einen Blick ins Innere meines Efan WF1 zu werfen.:rolleyes:
image.php
Von oben nix Ungewöhnliches außer der Klebstoffseilbrücke zwischen den Spulen.
Überraschung. :) Die Schraube war durch den Klebstoff gottseidank gut fixiert und isoliert.
Sonst gibts nicht viel zu sehen.
Von unten
Display
34803
Ich hatte gehofft evt einen Trimmer zu finden um die Displayanzeige korrigieren zu können. Leider nicht möglich.
Anzeigegenauigkeit:
NiMh: +0,02V
LiIo: +0,03V beim Laden (bei der Powerbankfunktion bis +0,06V)
HKJ gibt als Anzeigegenauigkeit an: "Voltmeter is within 0.06V" bzw "Voltmeter is within 0.07 volt for usb output".
Die +0,03V haben im Bereich von 4,18 - 4,20V eine etwas irritierende Anzeige zur Folge.
Spannungsanzeige:
zB
4,19V mit DMM gemessen (Voltcraft VC444 :peinlich:)
4,22V Erste Sekunde nach Einlegen in den Lader
4,20V Anzeige beim Fertigladen
Ist natürlich nicht schön, ich kann damit leben.
Die Ladung wird ja korrekt beendet.
NiMH werden schonender geladen als mit dem BC700.
Ich hab da(edit:beimWF1) bis jetzt Ladeendspannungen zwischen 1,47 und 1,51V gesehen.
Also keine feste Ladeschlußspannung.
Lieber evt ein paar Prozent weniger Kapazität wenn dafür die Akkus nicht gequält werden. ;)
Gruß Enigma
Reaktionen: light-wolff
Enigma
7 Dezember 2013
180
48
Irgendwo war zu lesen daß das WF1 bei einer bestimmten Spannung einfach abschaltet. Also einfach ein "Hardlimiter"
Gruß Enigma
PEOPLES
14 November 2015
265
128
Die Lader haben idR schon einen Überspannungsschutz für die Akkus, aber das dient nicht der Ladeschlusserkennung.
Die Ladegeräte klopfen oft gewisse Rahmenparameter ab, in denen sie bleiben müssen. Sprich geringerer Ladestrom unterhalb einer Mindestspannung oder Mindesttemperatur, maximale Spannung, Timer der bei "verpasstem" Ladeschluss dennoch den Ladestrom kappt, maximale Temperatur.
Manche schauen sich die Temperatur nicht nur absolut an, sondern auch den Temperaturverlauf.
Wie kommst du zu dieser Erkenntnis ?
Enigma
7 Dezember 2013
180
48
Ich will das nicht verallgemeinern und korrigiere deshalb die Aussage etwas.
"NiMH werden nach meinem Eindruck schonender geladen als mit dem BC700."
Weiteres Posting.
So extrem viele NiMH hab ich mit dem WF1 noch nicht geladen weil ich Stirnlampen mit 3 x AAA habe.
Ich bin zum Ladeende hin sowieso immer dabei.
Zum Ladeverfahren steht im Test
"With NiMH it uses maximum voltage termination or -dv/dt depending on battery, i.e. battery may not be fully charged."
Evt nicht voll geladen heißt für mich schonender geladen.
Gruß Enigma
